Bähr Kommunikationsanlage R 1200 GS Special-Edition Erfahrung?
Diskutiere Bähr Kommunikationsanlage R 1200 GS Special-Edition Erfahrung? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat von euch jemand schon die Bähr Kommunikationsanlage R 1200 GS Special-Edition verbaut oder jemand schon damit Erfahrungen gesammelt...
Gast 18703
hat von euch jemand schon die Bähr Kommunikationsanlage R 1200 GS Special-Edition verbaut oder jemand schon damit Erfahrungen gesammelt? Bzw. mit dem VERSO XL System in Verbindung mit Radio?
Da Ich vermehrt Probleme bekomme mit meinem BMW Navigator 4 und der Bluetooth Verbindung zu Schuberth SRC-System, das Problem wurde in diesem Forum bereits Diskutiert ;). Würde Ich eventuell auf das Oben genannte System umrüsten.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Gast30617
Moin Bernde,
ich fahre mit der Verso XL inzwischen die dritte GS, immer ohne Probleme. Die Verständigung mit der Sozia und dem Zumo sind immer gut. Mit dem baehr Radio habe ich aber keine Erfahrungen.
maggelman
Hallo Bernde,
ruf doch dazu mal meinen Freund Gerd an.
Der ist seit 20 Jahren Baehr Händler und weiss wovon er redet!!
Kontakt: 02295 909845
oder www. gerd wirz.de zusammen geschrieben!!
Jrooß
Jupp
Gast 18703
Moin Bernde,
Wie hast du denn dein Zumo mit dem Verso XL gekoppelt? Via Leitung oder Bluetooth? Zu denn Helmen wird es eine Leitung sein oder? Sprich du wirst die Kommunikationsanlage verbaut haben, die bei Verso XL dabei war?
Bernde_DGF
Gast30617
Moin Bernde,
diese Frage verstehe ich nicht. Die Verso XL ist eine Kommunikationsanlage. Standardmässig kannst Du Dich mit der Sozia unterhalten (per Kabel). Mehr erst einmal nicht. Um andere Geräte wie z.B. Navi oder Radio anzuschliessen benötigt man noch zusätzliche Kabel. Das Handy kann man dann per Bluetooth mit dem Navi koppeln, aber nicht direkt mir der Verso.
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
ich habe die Verso XL in Verbindung mit dem Beahr Radio an meiner GS verbaut. Wenn man erst einmal die optimale Einstellung der Komunikationsanlage gefunden hat, funktioniert diese auch gut.
Von dem Radio hatte ich mir ehrlich gesagt etwas mehr erwartet. Die verschiedenen Antennen die von Beahr angeboten werden kannst du alle samt vergessen. Ich habe sie ausprobiert und war mit dem Empfang nicht zufrieden. Habe mir dann eine andere aus dem PKW-Zubehörhandel gekauft und diese mit extra Massekabel verbaut. Nun ist der Radioempfang akzeptabel. Das Radio hat keine RDS-Senderkennung und keinen Verkehrsfunkkennung, das heisst, wenn du aus dem Sendegebiet des eingestellten Senders herraus fährst, verlierst du ihn und hast nur noch ein Rauschen. Nun drückst du also die Sendersuchlauftaste und das Radio zeigt dir nur die Sendefrequenz des gefundenen Senders, nicht aber den Namen. Das sollte man wissen bevor man das Radio kauft.
Das Radio ist relativ schwer, deutlich schwerer als das Zumo. Die meiner Meinung nach einzigste, sinnvolle Positionierung ist mittig auf dem Lenker, auf den Lenkerblöcken. Es gibt für das Radio keine Fernbedienung, du musst es zur Bedienung also gut erreichen können, auch ein Grund für den genannten Montageort.
Alles in allem möchte ich es aber nicht mehr missen. Ich habe es eigentlich immer an und in Verbindung mit der Verso XL funktioniert das Radio hören auch mit Sozia gut.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hi Andy,
habe auch das Baehr Radio und kann Dir überall recht geben.
Welche Antenne hast Du nun verbaut und wie hast Du das mit der Masse gemacht. Und wo hast Du die Antenne platziert?
Merci schon mal
Gast 18703
Danke für die Erfahrungsberichte. Dann muss Ich mir das mit Dem Verso XL mit Radio nocheinmal überlegen, da wie hier geschrieben das Radio weniger gut sein sollte wegen Empfang etc.
Bernde_DGF
-Andy-
-Andy-
D - 25436
Hi Andy,
Merci schon mal
Hi Michi
die Antenne (Scheibenantenne) ist wie gesagt aus dem PKW-Zubehörprogramm (Hersteller b.z.w. Marke kann ich jetzt nicht sagen, müsste ich erst nachschauen). Die Antenne hat einen extra Stromanschluss zur Batterie und ein extra Massekabel, welches ich am Rahmen befestigt habe. Die Antenne sitz unter dem sogenannten Hirschgeweih, so das sie beim Lenkeinschlag von den Gabelrohren nicht berührt wird.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Danke Andy,
die sind doch aber normal nicht Wasserdicht, oder. Wäre Klasse wenn Du noch mal nachschauen könntest.
Ganz so schlecht möchte ich das Baehr Radio aber nicht machen. Super Stabil, Wasserdicht. Stimmt RDS hat es nicht. Das wäre schon schön. Aber der Suchlauf geht wirklich schnell.
BadenEK
Bernde_DGF
hatte zuvor die Ultima Verso Xl mit einem Sony Radio unter dem Sitz an meiner verkauften FJR1300A. Da ich nichts mehr mit Kabel wollte, bin ich nach langer Recherche auf Bluebike gestoßen; hier der Link: Bluetooth Motorrad Headset für die Kommunikation währende der Motorradtour. . Benutze dies Bluetooth Anlage für mich und meiner Sozia welche auch mit dem BMW Navigator gekoppelt ist. Die Unterhaltung untereinander und auch die Sprachansagen vom Navi kommen klar und deutlich im Helm an. Ebenfalls brauche ich nicht mehr mit Kabel herum zu machen. Zu dieser eingebauten Komponente gibt es auch noch einen Bluetooth Empfänger für einen Radio. Diesen habe ich jedoch noch nicht. Suche auch noch nach einem Bluetooth fähigen und kompatiblen Radio.
Zur Zeit gibt es bei Bluebike die "saure Gurkenzeit"; ein Rabattminderer/Preisnachlass.
E.K.
-Andy-
-Andy-
D - 25436
hat leider `ne ganze Weile gedauert, bin vorher nicht dazu gekommen,sorry.
Den Antennenhersteller weiß ich nicht mehr, es ist aber eine ganz normale Scheibenantenne, die du in jedem KFZ-Zubehörladen kaufen kannst. Kostete zwischen 10€ und 15€. Mit Wasser oder Feuchtigkeit habe ich bislang keine Probleme gehabt, funzt nach wie vor gut.
Bähr Kommunikationsanlage R 1200 GS Special-Edition Erfahrung? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1100 GS, Sitzbank Bähr
    R 1100 GS, Sitzbank Bähr: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine gut erhaltene Sitzbank von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Erledigt BMW R1100GS Sondermodell BJ.2000 mit Wilbers Fahrwerk
    BMW R1100GS Sondermodell BJ.2000 mit Wilbers Fahrwerk: Moin! Hiermit biete ich meine top ausgestattete und sehr gepflegte GS zum Verkauf an. Merkmale: ABS Heizgriffe Sonderlackierung (Original BMW)...
  • Erledigt Baehr SL Basic Kommunikationsanlage,1x Headset mit Bügelmicro incl. Neu
    Baehr SL Basic Kommunikationsanlage,1x Headset mit Bügelmicro incl. Neu: Baehr SL Basic Kommunikationsanlage Neu, mit Anschluß für 2x Headsets, 1x Headset mit Bügelmicro enthalten, hochwertige Stereo Lautsprecher...
  • Biete Sonstiges Baehr SL Basic Kommunikationsanlage 1 Bügel/Headset, Helm Einbaubuchse, Neu
    Baehr SL Basic Kommunikationsanlage 1 Bügel/Headset, Helm Einbaubuchse, Neu: Baehr SL Basic Kommunikationsanlage Neu, mit Anschluß für 2x Headsets, 1x Headset mit Bügelmicro enthalten, hochwertige Stereo Lautsprecher...
  • Biete Sonstiges 2x Baehr Verso XL - Kommunikationsanlage
    2x Baehr Verso XL - Kommunikationsanlage: Hallo, verkaufe hier 2x eine komplette Verso XL Anlage inkl. aller Kabel bis hin zum Helm. Die beiden Anlagen warenbis zum Verkauf der...
  • 2x Baehr Verso XL - Kommunikationsanlage - Ähnliche Themen
