Bahnschwellen guenstig beziehen
Diskutiere Bahnschwellen guenstig beziehen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; gib mal in der Bucht Bahnschwellen ein. Die Dinger gibst da neu und verbaubar. Allerdings musst Du sie selbst behandeln. Ob das günstig ist musst...
latebike
latebike
Ostbrandenburg
GSA & XCH
Ob das günstig ist musst Du entscheiden...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Die Bahnschwellen hatten wir vor 10 Jahren in unserem Garten in Strasbourg gehabt. In Frankreich hatte es wohl niemanden interessiert. Der Vermieter hat die einfach reingerammt. Die halten zwar immer noch, aber haben möchte ich die wirklich nicht mehr. Gerade im Sommer - puh ein Gestank. TU es nicht:-)
Gruss Geo
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
hatten in den 80er ebenfalls Bahnschwellen zur Hangbefestigung eingesetzt nie wieder, inzwischen haben wir alle entsorgt und durch Granitstelen ersetzt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Die Frage ist: Wie breit und hoch ist der Hang?
Ich habe vor ein paar Jahren einen Hang mit Pflanzringen befestigt, gut 10m breit und über 3,5m hoch. Das waren ca. 200 dieser 40kg schweren Betondinger. Stein für Stein in Beton gesetzt und mit Schotter zwecks Drainage und Frostschutz hinterfüllt. Schätzungweise gut 20 to zu zweit nur mit der Hand bewegt, das war kein Spaß mehr sondern richtig Arbeit, hält dafür aber ein paar Jahrzehnte und fügt sich zudem gut ins Landschaftsbild ein.
Ist der Hang nicht allzu hoch und breit ist Granit schon rein optisch ein Blickfang - aber teuer.
Von Holz würde ich generell die Finger lassen, egal ob ultra-super-imprägniert oder nicht. Es fault früher oder später immer wenn die Möglichkeit der Staunässe gegeben ist (also fast immer am Hang, selbst wenn einbetoniert).
Eine Betonmauer bis 1,5m Höhe ist okay, hier ist die Schalung der größte Aufwand. Ich würde es aber nur empfehlen wenn die Möglichkeit besteht per Betonmischer zu füllen. Händisch ist das eine Mörderarbeit, zudem sollte nass-in-nass gefüllt werden können damit keine Spannungsrisse entstehen.
Diese Mauer könnte man nach dem Ausschalen (mit Naturstein) verklinkern.
Oder gleich eine massive Natursteinmauer, gemörtelt oder lose. Die wuchtige Optik ist allerdings nicht jedermanns Sache.
Stell doch mal ein Bild von dem Hang ein!? Ich bin mir sicher dass hier noch die eine oder andere Idee zum besten gegeben wird die dir bis dato noch gar nicht in den Sinn kam.
nobbe
nobbe
ich würds mit "betonschalungssteinen" machen DV_8_5242956_Anwendung_05_20120119093415.jpg
lässt sich gut "noch quasi alleine" verlegen (ca 25 kg), betonieren muss nicht alles auf einmal sein, wie bei einer kompletten schalung, hier kann man stein für stein füllen - armierungs eisen jeweils rein, dann hält das ewig,.. danach irgendwie verblenden - steine oder holz..
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Danke Leute, viele gute Tipps sind dabei, auf alle kann ich nicht eingehen, aber etwas praeziser geht es schon noch.
Mein Hang ist tatsaechlich nicht breit, Laenge ist so um die 8m, ansteigend auf ca 1,6m. Wenn der Schnee geschmolzen ist stelle ich mal ein Bild ein. Granitstelen war auch mein zweiter Gedanke, aber das ist nicht die einzige Baustelle, und auch wenn dieser Hang vor der Haustuer im direkten Sichtbereich ist, und entsprechen gut aussehen soll, moechte ich letztendlich eine durchgaengige Optik rund ums Haus haben. Das wird mit Granitstelen zu teuer.
OK, Holz habe ich ad acta gelegt.
Betonmauer waere theor. moeglich, koennte mit dem Mischfahrzeug ueber einen Schlauch verfuellt werden. Aber so eine Schalung habe ich noch nicht gemacht. Die muss ja einiges aushalten - und auch Klinker habe ich noch nicht senkrecht verlegt (nur auf dem Boden). Auch die muessen dann lange halten, gute Arbeit ist hier Pflicht.
Diese Betonschalungssteine gefallen mir auch, sieht aber auch nach einer der teureren Loesung aus.
Aber von der Breite her wuerde es gut passen. Ich schau mir natuerlich auch noch alle anderen Vorschlaege an, nochmals Danke an alle !
Mike
___________
Diese Gitterkaefige, die man hin und wieder mit Bruchstein gefuellt sieht, sind mir auch schon in den Sinn gekommen, aber ich habe sie noch nie in einem "schmalen" Format gesehen.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Die Dinger nennen sich Gabione. In Schmal wird es auch eng bei 1.6m.
Die gibt es in Quarder-Form oder Rund. Wir werden im Maerz auch eine bauen, ich werde mal Fotos einstellen, wie wir sie praesentiert bekamen...
Anbei das Foto... wichtig: die billigen Gabione sind aus duennen Draht hergestellt, dort verformen sich die Gabione unter dem Druck der Steine / Erdmassen und das ganze wird schnell unansehnlich. die etwas teureren sind wirklich stabil, so dass da dann nichts nachgibt!
Wichtig ueberall: ein frostsicheres (mind. 80cm) Fundament!
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ich suche die alten teertgetränkten Bahnschwellen von früher, und will sie in meinem Garten als Hangabstützung benuetzen. Das kann erheblich besser aussehen als Betonpalisaden.
Wer kennt sich aus?
Mike
es ist möglich, dass die dinger hochgiftig sind, da sie mit allen möglichen mitteln getränkt werden, um nicht zu vermorschen.
aufpassen ! wenn du kleine kinder hast, rate ich dir dringend davon ab.
LG
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
LG
Du hast jetzt die 30 Postings vorher nicht gelesen, oder? :cool:
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
1,6m ist nicht die Hangbreite, sondern die Hoehe der abzustuezenden Erde. Gabione gefallen mir an sich auch gut, aber jetzt sehe ich auch, dass sie fuer mich nur dann gut rueberkommen, wenn sie nicht so hoch wie auf Deinem Bild bauen, und bei mir muessten sie wohl noch ein Stueck hoeher werden. Vielleicht liegt es aber auch an der Perspektive, Danke jedenfalls dafuer!
Mike
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Yep, Gabionen sehen auch toll aus und die sind mit dem unterschiedlichsten Bruchmaterial zu befüllen....
Online Shop für Gabionen und Drahtprodukte
da man diese Dinger ja mittlerweile an jeder Ecke sieht, hatte ich mir überlegt, ob man nicht ein Verfahren entwickeln könnte, durch das mit Saat bestimmter Pflanzen geimpftes Substrat in alle Zwischenräume gespritzt wird, wie mit einer Estrichpumpe. Nach dem Einbau der Gabionen überzieht sich deren Oberfläche mit allerlei ansehnlichem Gewächs. Also, wer die Idee aufgreifen und zur Marktreife bringen möchte, bitteschön
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Mönsch, Schlonz, hast ja ´nen grünen Daumen!?:wink:
Ich werde das mal meinen Kunden ( u.a.GaLa-Arch.) vorschlagen....
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nee, alles andere als grünen Daumen. Mich stört bei den Gabionen nur immer so diese Drahtgitter Optik und wenn da alles grünen und blühen würde, oder mit einer Art Steingartenpflanze bewachsen, würde es um Längen besser aussehen.
Ich hatte vor mehr als 30 jahren im Physikunterricht mal die Idee, elektromagnetische Fahrwerke zu entwickeln. Da ich aber immer nur Ideen habe, nichts entwickeln kann, habe ich es halt nie verfolgt. Ich meine, dass Mazda oder ein anderer Japaner das dann 20 Jahre später patentiert hat und als magnetic ride wird es ja auch angeboten. Tja
bahnweg
bahnweg
Südliche Münsterland
Vespa Primavera, F 650 GS, Kreidler RMC, R 1200 GS TB
Hallo Mike,
ist die Böschung eine angeschüttete oder eine gewachsene? Wenn die Böschung gewachsen ist hast du vielleicht einige Vorteile bei der Vorgehensweise hintere Schale aus Beton vordere Schale nach Wahl. Mach Dir nicht zuviele Gedanken um die Schalung und dem Beton. 1,60m/8,00m haste mit 2 Freunden eine Kiste Bier, Schnittchen usw. an einem Samstag fertig. Danach ist die Böschung gesichert und Du kannst ganz in Ruhe überlegen was davor kommen soll.
Meine Freunde nennen mich Bob, warum weiss ich nicht :o Betonieren ist meine 2. Leidenschaft.
Markus
Bahnschwellen guenstig beziehen - Ähnliche Themen
  • Schubert SC Edge dieses Wochenende günstig ...
    Schubert SC Edge dieses Wochenende günstig ...: .... bei fc-moto über eBay zu bekommen. Ich habe darauf gewartet und für 277€ heute zugeschlagen. Ich bin nicht verwandt, verschwägert oder...
  • R 1300 GS. Günstige Zeitpunkt für Wiederverkauf?
    R 1300 GS. Günstige Zeitpunkt für Wiederverkauf?: Interessehalber würde mich mal interessieren was ein günstiger Zeitpunkt für den Wiederverkauf einer GS ist. Viele von euch haben da sicher schon...
  • Suche Suche günstiges Gespann in NRW
    Suche günstiges Gespann in NRW: Nachdem ich am Wochenende mein Zweit-Motorrad verkauft habe, suche ich nach einem Gespann für mich und den Nachwuchs. Bei Kleinanzeigen und im...
  • Hochdruckreiniger - Erfahrungen mit günstigen Produkten
    Hochdruckreiniger - Erfahrungen mit günstigen Produkten: Ich nutze einen Hochdruckreiniger eigentlich nur zum Absprühen meines Motorrades, vor allem nach Geländefahrten, um den Schmodder zu lösen. Ich...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen
    Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen: Hallo zusammen, ein guter Freund und ich planen Anfang Juli eine Norwegenreise. Wir starten in Österreich und möchten mit Auto samt...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen - Ähnliche Themen
