Basecamp Problem
Diskutiere Basecamp Problem im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Basecamper (:)) Eine Frage an die Basecamp Nutzer mit tieferen Kenntnissen: Benutze schon ewig Basecamp. Aber neuerdings fehlt mir die...
volker998
volker998
RT 1250
Benutze schon ewig Basecamp. Aber neuerdings fehlt mir die Möglichkeit im Eigenschaften Fenster von TRACKS
die aktuelle Ansicht der Spalten dauerhaft zu speichern. Beim Mac geht das tadellos.
Beim Windows 10 Rechner nicht. Habe Basecamp 4.7.0
Bin der Meinung mit der Vorgänger Version ging das noch.
Wie ist das bei Euch?
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Hallo Volker,
mit der Version 4.6.2 geht es noch.
Wieder ein Grund mehr, nicht das update durchzuführen :lalala:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
::::neuerdings fehlt mir die Möglichkeit im Eigenschaften Fenster von TRACKS
die aktuelle Ansicht der Spalten dauerhaft zu speichern.....
Ehrlich gesagt, kann ich mir keinen Reim auf deine Frage machen. "Ansicht der Spalten dauerhaft speichern"? Die sind doch in den Eigenschaften gespeichert, und zwar dauerhaft. Oder meinst du Spaltenbreite, Spaltenanordnung, Spaltenüberschrift, oder was auch immer?
Gruß - Pendeline
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Gruß - Pendeline
Wahrscheinlich will Er die Spaltenanordnung ändern und dauerhaft die Änderung abspeichern. Bei früheren Versionen von BC ging das noch. Bei der aktuellen Version kann man die Spalten verschieben, jedoch wird bei neustart von BC die Änderung wieder verworfen.
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Downgrade auf 4.6.2
Die 4.7.0 bringt keinerlei Vorteile. Es ist zwar die GarminCloud dann immer noch sichtbar, aber ohne Funktion - da abgeschaltet.
Der Link zu GoogelMaps funktioniert aber weiterhin bestens und das nutze doch des öfteren.
volker998
volker998
RT 1250
Gruß - Pendeline
Gatower u.GSLudwig haben sofort gewusst, was ich meine. Umsomehr wenn man das Bildchen in Post #1 betrachtet.
Dann liegt es wohl an dir, wenn du dir keinen Reim machen kannst, oder ? :)
Jedes noch so doofe Windows Programm speichert, nach Wunsch div. Ansichten.
Basecamp 4.7.0 kann das nicht. Basecamp 4.6.2 sehr wohl.
Die 4.7.0 ist abgespeckt worden. Ein Direktlink zu Goggle Earth fehlt ebenfalls.
In 4.6.2 gibt es dazu einen Menüpunkt.
Im 4.7.0 führt der Weg eine Route oder Track in GoogleEarth anzuzeigen nur über die Export Funktion. Umständlich.
Nun, die Ami denken eben etwas anders als normale Menschen. Siehe Trump.:cool:
@Gatower
Ggfs. würde ich die alte Version wieder aufspielen. Ob dann aber Garmin Express noch funktioniert??
Es gab auch dort mal Probleme, man konnte keine Kartenupdates machen weil Garmin Express mit einer
Fehlermeldung abbrach.
Schade, ich dacht ihr hättet evtl. einen Trick gewusst, die Spalten im Eigenschaften Fenster benutzerdefiniert zu speichern.
Zum Thema Garmin Support:
Im Anhang ein Auszug. In 4.7.0 gibt es den Menüpunkt nicht (mehr). :cry:
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
@Gatower
Hi Volker,
ich kann alle GE Updates durchführen ohne Probleme mit BC 4.6.2.
Peti
Peti
Schland
Das Web ist auch voll mit Warnung vor 4.7.
volker998
volker998
RT 1250
Na ja, BC 4.7.0 läuft soweit stabil. Macht was es soll. Bis auf Kleinigkeiten.
Es ist von der Bedienung nicht gerade ein Glanzstück, aber wenn man länger damit hantiert, geht das.
Was mich ärgert ist das diese Ami immer alles Gute verschlimmbessern (wollen).
Btw. Ist es nicht so das im BC 4.6.2 der Direktlink nach GoogleEarth nicht mehr funktioniert, weil die
Programm Routine das alte GoogleEarth starten will. Das ist aber tot.
Einen Start von GoogleEarth Pro ist nicht includiert, oder irre ich?
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Hi Volker,
Pro startet nicht,
aber das normale schon, aber nur als 32Bit Version.
Wenn es nicht will hilft diese Anleitung weiter.
https://outdoorgpsnavigation.info/basecamp-ansicht-in-google-earth-funktioniert-nicht-fehlermeldung/
Basecamp Problem
Basecamp Problem - Ähnliche Themen
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • Route erstellen in Basecamp
    Route erstellen in Basecamp: Hallo, bin gerade dabei für diese Saison eine Route von Basel nach Bobbio zu planen. Dabei habe ich als Start einen Punkt kurz vor Basel Autobahn...
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • Problem Basecamp/BMW Navigator 6:
    Problem Basecamp/BMW Navigator 6:: Hallo zusammen ich habe gerade versucht, mit Basecamp aus vorliegenden Tracks meiner letzten Reise eine Route zu erstellen. Aus irgendeinem Grund...
  • Problem mit BaseCamp
    Problem mit BaseCamp: Hallo Leute. Ich bin gerade dabei mich mit BaseCamp vertraut zu machen, und switsche dabei zwischen MapSource und BaseCamp . Karte ist...
  • Problem mit BaseCamp - Ähnliche Themen
