Batterie abtrennen
Diskutiere Batterie abtrennen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo everybody ! ich habe eine R1100GS 1964 und möchte gerne wissen ob es einen "Nachteil "gibt wenn man die Batterie für ein paar Tag von...
J
jeanno
R1100gs
Hallo everybody ! ich habe eine R1100GS 1964 und möchte gerne wissen ob es einen "Nachteil "gibt wenn man die Batterie für ein paar Tag von Stromsystem abtrennt (- Pôle) ... ich meine irgendwelche "Spannung " im System/Relais dauerhaft bleiben sollte ,außer die Uhr :) ? ... ich habe immer start probleme, wenn der Motor kalt ist (momentan bei 25°c außer Temperatur), und ich meinen Batterie trennschalter einschließt (BAAS BA18 Batterietrennschalter für Motorrad) startet das Biest nur nach 15 Einläufen..danach wie eine Kätzchen ....oder der Trennschalter wirkt auf etwas ? (Querschnitte 6m² bis 160A) Danke für eine Info/Meinung eure Seits
MFG jean
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Hi Jean,
alle Achtung eine R1100GS von 1964 ist aber schon was besonderes 😉
Du musst halt immer Deine Uhr stellen, sonst macht das nicht wenn das Moped keinen Strom hat. Ist ja im Winter auch so wenn man die Batterie ausbaut.
Tom
J
jeanno
R1100gs
Sorry 1894 :) ......im Winter habe ich noch nicht probiert ... Batterie /Odyssey ist neu mit voll Power ...Problem nur bei dem"ersten Start Versuch" Batterie mit Trennschalter
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Anlasser..OK?
R1100GS vom Strom nehmen, birgt keine Gefahren...
Querschnitt 6 mm2..scheint mir sehr knapp...( das ergibt ja gerade malein Kabel durchmesser von netto ca. 2.7 mm)
Der Schalter ist für 160 A dimensioniert?
Ein Anlasser der die "Blüte" seiner Zeit, hinter sich hat kann auch mal mehr ziehen...
Miss mal den Anlassstrom..mit einem geeigneten Ampere Messgerät
Kabelquerschnitt berechnen: Tabelle + Online-Rechner - Campofant
Maikster
Leipzig
R1100GS
Jupp, 6 Quadrat erscheint mir auch recht knapp., vor allem wenn das Kabel dazu vielleicht noch recht lang ist.
Bei 1m Kabellänge taugen 6mm² für bis zu 200 A
Marc123
Danke für ihre Rückmeldung , Batterie angeschloßen oder nicht wirkt nicht auf das System , so habe ich es verstanden :) / obwohl dieser Trennschalter für Motorrad verkauft wird ,scheint vielleicht für eine GS nicht geeignet ..
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bleibt die Grundsatzfrage, ob es nicht besser wäre das Motorrad zu reparieren, anstatt nach längerfristigen technischen Umgehungslösungen des Startproblems zu suchen.
Eine intakte 1100er springt auch im Januar bei 5 Grad minus nach 2 Monaten Standzeit problemlos auf Anhieb an. (2,3 Startversuch, ohne Trennschalter oder Batterie laden)
Marc123
Sehr guter Tipp ! Danke !
CH
Bei 12 V 160 A ,6qmm Querschnitt und 2 m länge landen beim Verbraucher 11.05 Volt
Ergänzung: bei 0.6 m...erfolgt ein Spannungsverlust von knapp 0.6 Volt
Da habe ich aufgegeben zu rechnen. Niemand weiss wie die Übergangswiderstände der Kabelschuhe ausfallen und/oder wie weit die Batteriespannung zusammenbricht. Ausserdem sind 2 m Länge einfach "daneben". So weit ist es im Mopped nicht. Das Kabel von der Batterie zum Anlasser misst nicht einmal 60 cm (1150 GSA).
Dafür gibt es Tabellen bzw Grafiken. Eine gesunde Batterie hat auch mehr als 12 V
Batterie abtrennen
Batterie abtrennen - Ähnliche Themen
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Batterie abtrennen
    Batterie abtrennen: Hallo da ich ein tolles aber nicht Can Bus fähiges Batterieladegerät habe,möchte ich den Adapter direkt an die Batterie schrauben.Was passiert...
  • Batterie abtrennen - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
  • Lithium Batterie
