Batterie defekt
Diskutiere Batterie defekt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute wollte ich mal wieder eine kleine Runde drehen, aber leider nur ein Klicken beim Druck auf den Anlasser. Gleich mal im Menü auf...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Heute wollte ich mal wieder eine kleine Runde drehen, aber leider nur ein Klicken beim Druck auf den Anlasser. Gleich mal im Menü auf Spannungsanzeige und siehe da nur 10,6 Volt.
Batterie tot und das nach so kurzer Zeit ? EZ. 04/ 2015 und letzte Inspektion vor 2 Wochen.
Garantieverlängerung vorhanden aber nach Anruf beim Händler natürlich von der Garantie ausgeschlossen. Hatte schon mehrere Neue Motorräder aber bei keinem war die Batterie so schnell defekt . Im Winter war die Batterie an einem Ladegerät mit Erhaltungsladung angeschlossen und Stand trocken und nicht unter 10 Grad.
Wer hat auch schon eine neue Batterie und musste Sie selbst bezahlen und das bei einem 18000 Euro teurem Moped.
Werde mir jetzt die günstigste Batterie die es gibt einbauen mal sehen wie lange die durch hält.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. man steckt nicht drin : ich habe für meine freundin mal eine neue batterie mit säure im laden gekauft, die nach 2 tagen stillstand = leer war , also batterie defekt
kann immer passieren, oder wie war das bei galaxy note 7 ?
sicherlich ists ärgerlich, aber die bmw kaufen auch nur zu, wo es am billigsten ist - 1 pro mille fehler inclusive :(
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Die billige Batterie (~45 €) in meiner Lufti-GS x hält jetzt schon 4 Jahre.
... Im Winter war die Batterie an einem Ladegerät mit Erhaltungsladung angeschlossen ...
So hab ich auch schon Batterien gehimmelt.
Ich lade daher im Winter nur noch alle 6-8 Wochen für je eine Nacht. Damit hab ich bessere Resultate erzielt.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Ich kann die Vermutung von Larsi bestätigen. Ich habe auch bereits eine Batterie mit angeschlossenem Erhaltungsladegerät geschrottet.
Das Problem liegt im Marketing: Du wirst niemals einen Bericht oder Test von Ladegeräten finden, der das Ergebnis zeigt, man solle die Finger davon lassen. Dann würde nix mehr gekauft, was den Herstellern natürlich schadet und den Berichterstellern auch.
Ich lade nur, wenns wirklich sein muss.
Tiefentladung ist schlecht.
Kälte schadet nicht, sofern der Säuregehalt ok ist.
Überladung schadet, auch wenns nur wenig aber über lange Zeit ist (im Winter am Erhaltungslader).
Ich lasse sie im Winter stehn und kontrolliere ab und zu die Spannung.
FAHREN ist natürlich das beste für die Batterie und das Wohlempfinden [emoji16]
Stefan
Peti
Peti
Schland
So hab ich auch schon Batterien gehimmelt....
...Ich habe auch bereits eine Batterie mit angeschlossenem Erhaltungsladegerät geschrottet....
Ein gutes Ladegerät guckt alle 24-48 Std. mal nach, ob Ladebedarf besteht und läd ggf. für wenige Minuten nach.
Da geht gar nichts an der Batterie kaputt.
Jede Tagestour stresst eine Batterie mehr.
Da hing bei Euch wohl ein billiges oder kaputtes Ladegerät dran oder die Batterie war schlicht und ergreifend nun mal fällig.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Seid doch lieb und nett :).
Zur Batterie, falls jemand bei mir in den Bündner Bergen einen Batterietod
erleidet, ich hab eine neue ungefüllte Yuasa Batterie am Lager, passend für die
GS R 1200 TÜ Luft, helfe da gerne aus :).
Capricorn
Capricorn
CH
Da es mir gerade auch so ging (nicht mit der GS) folgender Ratschlag von mir. Falls du nicht versehentlich die Zündung angelassen hast, prüfe ob und wo die GS Strom zieht und dann stell das ab. Mit der Erhaltungsladung im Winter hat das garnichts zu tun.
Du kannst versuchen die alte Batterie zu regenerieren. Dazu hängst du ein Ladegerät, am besten eines ohne Ladestand-Erkennung und einen Verbraucher an die Batterie. Selten aber manchmal klappt es.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Kurzer Hinweis an den TO, warum hier schon nach "Popcorn" gerufen wird:
Wenn du dieses LC-Subforum nach den Stichworten Batterie - Probleme - tot - lädt nicht mehr - und ähnlichen durchsuchst, wirst du vermutlich Lesestoff für die nächsten 10 Jahre haben. Insofern erübrigt sich hier die typische Frage "wer hatte das auch schon mal?", denn die Antwort ist bereits bekannt: schon etliche andere vor dir.
Ach ja, der Batterie ist es übrigens völlig egal, wie teuer das Gesamtsystem ist, in dem sie sitzt. :wink:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das ist das erste Mal, dass ich davon höre....
Ich glaube, mittlerweile braucht keiner mehr Smileys zu nutzen, denn hier kann nicht wirklich noch was ernst gemeint sein.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Also ich weiß nicht was ihr wollt?!
Manche geben ihr Geld für ein Erhaltungsladegerät aus, was sie dann in solchen Foren wie hier immer noch schönreden müssen, andere investieren ihr Geld lieber in Chips und Bier.
Frank, der sich mit Chips und Bier wieder leicht zurücklehnt......:bier:
Peti
Peti
Schland
...und die mit den Chips schaffen es wohl nicht, ein vernünftiges Ladegerät zu kaufen.
Na Hauptsache, jeder gibt sein Geld überhaupt aus. :smug:
Gast14416
Lieber Peti,
klick doch mal auf das Link in meiner Signatur. Man kann sich das Anklemmen von Ladungserhaltern mit und ohne blauem Licht sparen.
Ich denke auch, das die Bakterie des TO eine Macke hatte oder ihr vom Ladungserhalter der Rest gegeben wurde.
Bedarf zum Anschluss an ein Ladegerät wird es hoffentlich erst wieder geben, wenn die GS zur eGS wurde.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Neben Bier, Weisswein, Pistazien, Salamistückchen etc kann ich nach gefühlten x Jahrzehnten Bikerlebens folgenden Beitrag leisten, der durchaus ernst gemeint ist:
- Gar nix tun
Batterieerhaltungsgeräte, Ladungshalter u.s.w. habe ich bereits verschenkt
Alles zum Vergessen eine gute Batterie hält mindestens 4-5 Monate ( ohne Fahrbetrieb ) und wenn nicht eine neue kaufen.
Gast 11390
Mensch Leute eine Batterie ist ein Verschleißteil, und die Lebensdauer einer solchen hängt nun mal im entscheidenden Maße vor ihrer Wartung, bzw. bei nicht Benutzung des Motorrades vom Laden ab (egal ob Sommer o. Winter) genauso wie ihr nur mit einer vollen Tankfüllung die meisten Kilometer abspulen könnt, genauso wird nur eine voll geladene Batterie auch am längsten durchhalten, das ist nun mal so.
Die Batterie alle paar (4-6) Wochen an ein gescheites Ladegerät (Optimate ect....) für ein paar Tage laden, und das Batterie-Thema hat sich für die nächsten 6-8 Jahre erledigt.:p
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
6-8 Jahre ist eine lange Zeit für eine Batterie.
Aus meiner Sicht sind 4 Jahre schon ein Glücksfall.
Gruß Reinhard
Gast 11390
Gruß Reinhard
Sicher gibt es da auch Ausreißer, aber bei richtiger Wartung sind die 6-8 Jahre (und >) durchaus möglich:)
Habe 2 Batterien im Keller die mittlerweile 10J überschritten haben, (mit Belastung) und immer noch eine Spg. von 13,6V aufweisen.
Batterie defekt
Batterie defekt - Ähnliche Themen
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • R 1250 GS "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt
    "Keyless" Schlüssel - Batteriehalterung defekt: Hi, habe gerade beim Batteriewechsel gesehen, dass die Plastiknasen, die die Batterie halten, abgebrochen sind. Nachdem der der Deckel wieder...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung - Ähnliche Themen
