Batterie Eliminator
Diskutiere Batterie Eliminator im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich habe in der elektronischen Bucht gesehen, dass z.B. für die guten alten XT 600 sogenannte Batterie-Eliminatoren angeboten werden. Teuer...
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Teuer sind sie dort nicht und eher rein interessehalber frag ich: Hat denn jemand mal so ein Teil nachgebaut?
Zu viel Technik wird es vermute ich nicht sein.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Willste deine Batterie eliminieren?
Ich denke mal die meinen einen Kondensator wie in der TT600.
Dann kannst du ganz ohne Batterie fahren.
Karl
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Genau.
Ich sehe das Ding für meine XL 500 vor.
Da ich das Ding ja eh immer nur ankicke, brauche ich keine Batterie zum Starten.
Das Teil wird einfach anstelle der Batterie zwischengeklemmt und regelt dann die einwandfreie Funktion von Bliner und Co.
Batterie Eliminator
Batterie Eliminator - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
