Batterie Erhaltungs Ladung GS1300
Diskutiere Batterie Erhaltungs Ladung GS1300 im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das Ladegerät von BMW, halte aber auch nichts davon, das Gerät den ganzen Winter über angeschlossen zu haben. Die Kiste kommt im November...
HierImJetzt
Ich habe das Ladegerät von BMW, halte aber auch nichts davon, das Gerät den ganzen Winter über angeschlossen zu haben. Die Kiste kommt im November in den Schuppen (ausser es ist noch mal warm, dann wird gefahren), dann kommt sie Ende Dezember und Ende Februar für eine Nacht an das Gerät und schon ist März ;-)
dawshill
dawshill
Bonn
Dass das dann am Ende doch nicht so funktioniert wie beschrieben, merkt man meistens erst dann, wenn ein Teil (Batterie) defekt ist. Kurz nach der Gewährleistung...
Merke: Nicht alles, was Jahrzehntelang gut war, ist mit Einzug von Elektronischer "Intelligenz" auf einmal schlecht
GSme
GSme
R 1300 GS
Was für eine Ansammlung von Wissen und Mythen. Ich hab mir tatsächlich zum Motorrad das passende Ladegerät von BMW gekauft, auf den richtigen Batterietyp gestellt und an die Bordsteckdose angeschlossen. Fertig. Wenn ich wieder los möchte, ziehe ich den Stecker ab und fahre los. Wenn ich keine Steckdose in der Nähe der GS hätte, würde sie halt ausgebaut. Was soll ich die Lösungen von Ingenieuren in Frage stellen?
Und wer die 85 € in Frage stellt, hätte vielleicht beim Kauf der GS 85 € besser verhandeln können. Wobei sich mir dann die Frage stellt, woher die Initialen ca. 27k her kamen. 🤔
Michel_1250
DAS kann ich Dir als Opfer von Lohnverhandlungen mit meinem Erz-schwäbischen Chef in einem kurzen Satz erklären: "Vom Geldausgeben alleine ist noch keiner Reich geworden." (hab den eben ins Hochdeutsche übersetzt zwecks Verständlichkeit für Dialektfaule) Hat mir oft weitergeholfen, dieser Satz und als bekennender Schwabe unterschreib ich den auch. :-)
dawshill
dawshill
Bonn
Es gibt für knapp 73,- € sogar noch eine günstigere Alternative mit neuerer Software und zusätzlichen Funktionen vom Hersteller des BMW-Geräts:
Kliff-Ride
Kliff-Ride
Köln
R1250GS R1250RT R1300GS R12S
Sehr zu empfehlen das fritec Ladegerät. Funktioniert einwandfrei.
GSme
GSme
R 1300 GS
Ja ja, und das letzt Hemd hat keine Taschen.
Wenn man sich zum Opfer von Lohnverhandlungen macht, ist die eigene Beteiligung Voraussetzung.
Wenn man kein Geld ausgeben möchte, ist man meiner Meinung nach bei BMW Motorrad falsch.
Aber wie du siehst, habe ich von Batterien und Geld keine Ahnung.
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Jep, warum sollte man das tun, bei dem Startrelais und den Koffern der 1300er haben die ja auch alles richtig gemacht, bis auf eine konsequente Validierung eben bevor sie in Serie gegangen sind......
PS. Bin selber einer aber von einem anderen OEM bei mir in der Nähe (27 Jahre Engineering/ Entwicklung)
Micha
GSme
GSme
R 1300 GS
Micha
Das BMW Ladegerät ist keine Erstserie. Warum vertraust du mit der Einstellung irgendeinem Fahrzeug dein Leben an? 🤔
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
Weil ich es nicht ändern kann, allerdings warte ich ziemlich alles selbst. Die beiden 100GS haben seit 31 Jahren keine Pfoten als meine gesehen (inkl. Motorumbau und Bremse, nur bei Reparaturen bei welchen ich zuviele Spezialwerkzeuge benötige gehe ich zu Profis) Bei der 12er bin ich noch nicht soweit, kommt noch.....
Micha
Batterie Erhaltungs Ladung GS1300 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren
    Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren: Hallo, vielleicht hat ja der ein oder andere Tipps für mich wie ich bei winterlichen Temperaturen meine Fahrzeit mit dem Motorrad außerhalb meiner...
  • Tipps für winterliche Temperatuen zum längerem Erhalt der Batterie beim Fahren - Ähnliche Themen
