Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW
Diskutiere Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier, wie oben beschrieben, ein screenshot aus meiner BMW-Motorrad-App mit einer Erinnerung, sich doch ggf. mal wieder um die Batterie zu kümmern...
Oldie-on-Tour
Oldie-on-Tour
Da ich am 1. März Saisonauftakt habe (wenn das Wetter es zuläßt) und mein Moped in einer Sammelgarage mit sehr guter Belüftung und das entsprechend aktuellen recht niedrigen Temperaturen steht, "klemme" ich mir jetzt das Laden und gehe davon aus, dass mein Moped am 1.3. wieder klaglos anspringt.
Oldie-on-Tour
Oldie-on-Tour
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Da bist Du aber der erste und einzige.
Und deswegen glaube ich das nicht.
Dann zeig mir mal. warum ich das einstellen soll?
Das Ding läuft bei mir schon seit 3 Motorrädern tadellos, habe nie was eingestellt.
Wie die Beschreibung sagt. VOLLAUTOMATISCH.
Hätte ja kein Problem damit... aber bei dem Gerät unnötig...
Siehe selbst:
Peti
Peti
Schland
Das ist das alte Ladegerät von BMW, das kann noch keine LiFePo4. Das graue alte
eben.
Daher auch keine Umschaltmöglichkeit.
Diese gab es erst mit mit dem schwarzen Gerät, das zwar vom Formfaktor gleich ist aber ein vollkommen anderes Innenleben hat.
Aber hey, wenn Du meinst, damit deinen LiFePo4 aufladen zu können, dann nur zu.
Ich bin jedenfalls nicht dafür zuständig, wenn Dir etwas abfackelt.
Steht doch auch in Deiner Anleitung, vielleicht solltest Du sie mal lesen.
No-GS
No-GS
Immerhin steht es dabei! :cool:
Ansonsten erkennt das Ladegerät den Batterietypus, nachdem es ihn umgebracht hat.
Ich verwende keine Geräte, die über > 15 V desulfatieren oder solche Spässe.
Ein Labornetzteil mit einstellbarer Festspannung ist immer noch die sicherste Bank.
fenek
fenek
NRW
eben.
Alles klar, bisher noch keine Probleme gehabt. Danke für den Hinweis. Das Motorrad (1250 Adventure von 2024) macht keine Zicken. Batterie auch nicht. Dann werde ich mal gucken, was ich für eine Batterie ich habe?! Aber wie gesagt, bis jetzt funktioniert alles tadellos...
LG Alex
fenek
fenek
NRW
Ich habe die Lösung!
Ich habe eine Blei Säure Batterie 12 V AGM-Starterbatterie (YTX14-BS / ca. 12 Ah
und deshalb keine Probleme.
Also kann ich das Teil benutzen, bis ich eine Andere, nicht unterstütze Batterie anschaffe...
LG Alex
Kebo
Hallo, bei meiner 2023-er ist eine AGM- Standardbatterie verbaut. Ich habe auch das original BMW Ladegerät, aber über die Bordsteckdose laden funktioniert bei mir nicht. Ich muss direkt an die Batterie laden.
Dann stimmt aber etwas nicht. Ich lade schon ewig über die Original Bordsteckdose mit dem BMW Tutifrutti Ladegerät.
ich lade gerade meine Lifepo4 mit dem Grauen Würfel es geht hoch bis zur Grünen lampe und geht dann in erhaltungsladen und alle paar Tage prüft es und läd mal auf 14,5 Volt hoch um wieder abzuschalten. Das funktioniert bei allen meinen Lifepo 4 Batterien.
fenek
fenek
NRW
Hallo Klaus,
ist es derselbe Würfel den ich habe?
77028551896
LG Alex
taetowierter
taetowierter
R1250GS HP
Bei meiner R1250GS ADV aus Bj.2023 kann ich die Batterie auch nur über die Pole mit dem BMW Ladegerät laden. Über die Bordsteckdose geht es nicht, obwohl die Betriebsanleitung etwas anderes sagt. Beim nächsten Service werde ich das mal ansprechen.
war diese Woche wegen eines SOS-Fehlers bei BMW und hab dies angesprochen. Sie haben kostenlos die Software auf den neusten Stand gebracht - hab’s ausprobiert und ist immer noch wie vorher.
Der erste Zyklus läuft durch und dann blinkt nur noch alle 2 Sekunden die kleine grüne Leuchte.
Habe aber dazu das hier im Netz gefunden:
..sprich, es muss nicht unbedingt ein Fehler sein, vllt ist es auch einfach normal. Die Batterie ist nach dem ersten Zyklus voll und das Gerät im Energiesparmodus.
Peti
Peti
Schland
ist der zitierte Passus aus der original Anleitung des Ladegerätes oder wieder nur so eine generierte KI-Scheiße?
taetowierter
taetowierter
R1250GS HP
Original Bedienungsanleitung von der BMW Homepage, dort kann man alle BAs in PDF runterladen.
Batterie GS1250 i.V. mit Ladegerät BMW - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?
    bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen?: mojn, kurze Frage: kann man bei leerer/fast toter Batterie (Display etc schwarz) ne GS1250 durch anrollen (bergab) starten? Könnte man...
  • bei toter Batterie: GS1250 starten durch anrollen? - Ähnliche Themen
