Batterie handsender
Diskutiere Batterie handsender im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Der keyless schlussel für meine R1250GS hat nach dem Kauf über ein Jahr, fast zwei Jahre gehalten. Ich habe mir inzwischen neue...
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Ich habe mir inzwischen neue CR2032-Lithiumbatterien von Energizer gekauft, und schon nach wenigen Monaten erhalte ich die Meldung „Nur noch 50 % Kapazität“.
Hab also schon 3 batterien gewechselt !!
Habe ich etwa eine defekte Blisterpackung erwischt? Das Verfallsdatum gibt jedoch eine Haltbarkeit von 10 Jahren bis 2032 an.
Welche marken gebraucht ihr den
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Ich holle die zelle vorsichtig raus, die extra kinder schutz schicht sitzt nicht drauf.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Ich habe mir inzwischen neue CR2032-Lithiumbatterien von Energizer gekauft, und schon nach wenigen Monaten ...
bei Knopfzellen ist leider viel gefälschte Ware unterwegs... nur bei seriösen Händlern kaufen... und selbst das...
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
direkt, amazon selber und prime.
Habe mahl ne andere marke bestelt.
Normal wuerde die doch ein jahr halten oder nicht
GSWille
GSWille
Und auch wenn sich da die Geister scheiden fasse die Batterie mal nicht mit den Finger an
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hey Jan,
wenn die Meldung "Nur noch 50% Kapazität" erscheint, ... dann bedeutet das ja, dass die Batterie nochmal so lange hält! Erst bei der Meldung "Batterie schwach" solltest Du mal langsam nach Ersatz schauen. Und selbst wenn sie total leer ist, kannst Du immer noch die Zündung anmachen: Einfach mal im "verbotenen Buch" (Bedienungsanleitung) nachlesen!
VG vom GS-Flüsterer
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die genaue Verfahrensweise ist ein bisschen Ansichtssache. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die Kapazitätsangaben genau sind und auch nicht darauf, dass sie linear sind in dem Sinne, dass die 50%-Meldung nach der Hälfte der Gebrauchsdauer kommt, sondern schon mal Ersatz bereitlegen.
Hinzu kommt...tiefe Temperaturen gehen auf die Kapazität. Bei 5 Grad in der Jackentasche, zeigt der Schlüssel nach 1 Stunde Fahrzeit 50%.
Bei 15 Grad hält er den ganzen Tag ohne Fehlermeldung durch.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Hey Jan,
VG vom GS-Flüsterer
Weiss ich, auch dass buch hab ich gelesen.
Hab sogar ne reservebatterie dabei.
Aber 50% kam schon mehrmals schon nach zweii monaten.
Ich denke dass ich nen &^%€ blister mit 6 stuck hab gekauft.
Habe mahl duracell bestelt
GS-Man
GS-Man
Wuppertal
GSA1250TB
Panasonic Media Markt. 5 Euro eine seit dem keine Probleme mehr. Seit über einem Jahr drin.
Varta war bei mir Müll.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
ich weiß natürlich nicht, bei welchen Außentemperaturen du unterwegs bist. Aber bei 1-stelligen Temperaturen kommt diese Meldung recht schnell. Dann kommt der Schlüssel raus aus der Außentasche der Jacke und rein in eine Innentasche und es erscheint bei mir keine Warnmeldung mehr. Kommt die Meldung aber im Hochsommer, solltest du wirklich auf einen Batteriewechsel vorbereitet sein
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wobei die 50%-Meldung nicht als Fehlermeldung sondern nur als Hinweis zu verstehen ist und damit das auch jeder so versteht, kommt sie in grau und ist auch noch um einen entsprechenden Text ergänzt (für alle, die das noch nicht gesehen haben und irgendwann das erste Mal dadurch erschreckt werden - irgendwann ist immer das erste Mal).
Die Erfahrung mit der Temperatur habe ich in den letzten Tagen auch machen müssen, denn selbstverständlich fahre ich kürzere Fahrten gut angezogen auch bei einstelligen Temperaturen, weiß aber von Nichtbegegnungen an normal gut frequentierten Motorradtreffpunkten, dass andere das nicht so halten.
Wie übrigens auch bei der Motorradbatterie darf man das mit der Kapazität allerdings nicht so verstehen, dass die Kälte die Batterie entladen würde, sie fehlt nur vorübergehend, wie folgende Erfahrung zeigt:
Wobei ich mich nur darauf verlasse, dass das im Ernstfall so sein würde, aber ich sehe ja, dass die Meldung bei Fahrtantritt nicht kommt, wenn ich aus dem Warmen komme.
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
Ich wohne in Spanien, Costa calida....minimum temp hier ist plus 12 graden im winter.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
du glücklicher 😊
aber du kannst ja trotzdem mal probieren, den schlüssel in die nähe deiner körperwärme zu bringen und dann beobachtest du das ganze mal
jan13
jan13
R1250GS Ralley 2023
werde ich mahl machen, vielleicht hat der schussel sich erschrocken wel es hier een paar tagen "kalt"wahr...er ist besser gewohnt ;-)
Batterie handsender
Batterie handsender - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS? - Ähnliche Themen
