Batterie laden?!?
Diskutiere Batterie laden?!? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab' da mal ein Problem für Euch:rolleyes:. Die Batterie meiner "Else" macht schlapp. Bevor ich mir nun eine Hawker leiste...
HeinBlöd007
Konstanz
R 1100 GS
hab' da mal ein Problem für Euch:rolleyes:. Die Batterie meiner "Else" macht schlapp. Bevor ich mir nun eine Hawker leiste, möchte ich mich die letzten paar Tage der Saison noch mit dem alten Akku durchmogeln:eek:. Nun meine Frage: Kann ich die Batterie in eingebautem Zustand problemlos mit nem ganz normalen Ladegerät laden? Oder geht dabei etwas flöten?:confused: Hab's nicht so mit dem Strom.... sieht man nicht, hört man nicht und es passt kein Schraubnschlüssel drauf:mad::D.
Danke für Eure Hilfe
Hein Blöd vom See
__________________________________________
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Hein,
Die Batterie meiner "Else" macht schlapp. Bevor ich mir nun eine Hawker leiste, möchte ich mich die letzten paar Tage der Saison noch mit dem alten Akku durchmogeln. Nun meine Frage: Kann ich die Batterie in eingebautem Zustand problemlos mit nem ganz normalen Ladegerät laden? Oder geht dabei etwas flöten?
Was ist denn normal an dem Ladegerät ?
Ladegeräte für Erhaltungsladung sollten sich eignen, weil sie für genau diesen Betriebsfall ausgelegt sind.
Schnelladegeräte aus dem Autobereich laden mit zu hohem Strom. Mit einer Glühbirne als Vorwiderstand lassen sich auch solche Geräte einsetzen - das allerdings ist Bastelei - nichts für Leute, die "es nicht mit dem Strom" haben.
Zudem kann bei diesen Geräten die Spannung zu stark ansteigen, so dass Schäden an der Bordelektrik nicht auszuschließen sind.
Ungeachtet dessen: Zeigt eine Batterie schon Schwächen, dauert es meist nicht lange bis zum Komplettausfall. Mit Laden wird der Vorgang oft sogar noch beschleunigt. Ich jedenfalls würde nur ungern eine Tour beginnen mit der Ungewissheit, womöglich nicht mehr zurück zu kommen.
Eckart
Ein normales, modernes, spannungsgeregeltes Ladegerät funktioniert an der Steckdose einwandfrei solange es nicht mit mehr als 4 A lädt. Dann fliegt aber lediglich die Sicherung F4.
Es wären nach gängiger Lehrmeinung ohnehin 2 A zu viel.
Nach gängiger Praxis sind auch 30 A möglich (aufpassen wenn "voll"!) weil die LiMa schliesslich ebenfalls mit derartigen Strömen lädt.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Ich habe mir mal vor Zwei Jahren bei LIDL solch ein Erhaltungsladegerät für 19 € gekauft und dort solch einen BMW Stecker drangebastelt und lade unsere jetzt beiden BMWs ohne Probleme. Da ich das mit Kabelschuhen gemacht habe, kann ich auch noch mit einem größeren Stecker meine anderen Autos damit laden.
eisenschwein
eisenschwein
Ludwigsau
R1100GS/R1200GSA/K1100RS
Lade meine Motorräder immer über die 12V dose :p
GrusS Harry
Batterie laden?!?
Batterie laden?!? - Ähnliche Themen
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Wie lade ich eine Batterie
    Wie lade ich eine Batterie: Hallo zusammen ich hätte mal eine ,frage kann ich die Batterie nachladen wenn die Batterie im Moped drin ist und Zündung aus ist ! ich will sicher...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
