Batterie Ladeproblem
Diskutiere Batterie Ladeproblem im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Leute Wenn das nach mehr als 24 Stunden noch immer so aussieht, wo liegt dann das Problem? Laut Gebrauchsanweisung sollte doch die...
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo Leute
Laut Gebrauchsanweisung sollte doch die Errorlampe leuchten wenn sich die Batterie nicht regenerieren lässt oder hab ich da was falsch verstanden?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vermutlich eher zuviel erwartet.
Die paar LEDs reichen nicht für eine ausführliche Beschreibung des Zustands aus und vermutlich wird die Elektronik auch keine tiefgründige Analyse durchführen; vermutlich ergeben die Messungen keinen offensichtlichen Fehler, aber wenn das Laden endlos dauert, wird wohl doch einer bestehen.
Unklar ist auch, welcher Fehler besteht, ob regenerieren überhaupt aussichtsreich ist.
Ein Voltmeter wäre nützlich, um den Ladevorgang zu beobachten.
Eckart
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Gibt es in der 12V Leitung eventuell eine Feinsicherung, z.b da an der Steckvervindung? ansonsten mal Messen, ob das Ladegerät überhaupt ne Ladespannung rausgibt..
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo zusammen. Also Ladegerät funktioniert, Batterie am Arsch. Eckart hats eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Ich hatte wirklich Hoffnung die Batterie wäre nochmal zu retten. War leider nicht so, also hab ich heute bei Yamaha eine neue geholt.
Batterie Ladeproblem - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
