Batterie leer Gestartet mit Starterbooster Resultat Cockpit spinnt
Diskutiere Batterie leer Gestartet mit Starterbooster Resultat Cockpit spinnt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wollte heute Abend eine schöne Feierabend Runde drehen. Was war die Batterie total platt :mad:. (Aber selber schuld USB Stecke stecken...
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo wollte heute Abend eine schöne Feierabend Runde drehen. Was war die Batterie total platt :mad:. (Aber selber schuld USB Stecke stecken lassen) Mit dem Ladebooster überbrückt. Maschine springt an. Lief aber sehr unruhig. Wollte gerade das Werkzeug zusammen packen, geht die Maschine wieder aus. Also auf ein Neues. Wieder versucht zu starten. Nix dreht sich :mad::mad::mad:. Betriebsanleitung studiert und anschließend nochmals probiert und sie sprang an aber auch wieder mit dem unruhigen Lauf des Motors. OK eine Runde über auf dem Hof und ne Nebenstrecken. Nun waren permanent die ABS und ESA Leuchte am blinken. Drehzahlmesser und Taucho funzeln auch nicht. Was ist da los? Jemand schon Erfahrung? Versuche erstmal die Batterie an dem OPTIMAT 4 direkt anzuklemmen und zu laden. Mal sehen wie es morgen aussieht
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
ich vermute mal, dass die Bat. tiefentladen war und evtl. was abbekommen hat....
Für eine ausreichende Stromversorgung während der Fahrt, war sie evtl. noch nicht genug geladen. und konnte nicht alle Komponenten korrekt versorgen...
Aber das Laden über Nacht sollte ausreichen - wenn sie nicht defekt ist.
das ist auch mein tipp.
wenn sie durch etwas fahren nicht reanimiert wurde, fürchte ich wird ein austausch fällig.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo Topas,
Deine Mutmaßung war richtig, habe die Batterie mit dem Optimal 4 dual geladen. Habe Sie aber dafür ausgebaut und den Lader in dem normalen Modus umgestellt und über 15 Std. geladen, bis die Kontrollleuchte das OK gegeben hat. Mal schauen wie sich die Batterie in den nächsten Tagen verhält. Hoffe doch . das sie keinen Schaden davon getragen hat.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
... man kann ja auch mal Glück haben.....
habe das genauso an meiner R1150R erlebt - die Batterie hat nach der Reaktivierung noch weitere 4 Jahre durchgehalten - 8 Jahre insgesamt.... :cool:
Batterie leer Gestartet mit Starterbooster Resultat Cockpit spinnt - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage zu 'Batterie leer' - Ähnliche Themen
