Batterie leer nach Winterinspektion bei BMW NL
Diskutiere Batterie leer nach Winterinspektion bei BMW NL im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na klasse. Bei BMW in der NL die GS ( TB, 3/2017) abgegeben, Zusatzscheinwerfer anbauen und Inspektion (Jahresinspektion, 13.000km) durchführen...
petermxbmw
petermxbmw
Na klasse.
Bei BMW in der NL die GS ( TB, 3/2017) abgegeben, Zusatzscheinwerfer anbauen und Inspektion (Jahresinspektion, 13.000km) durchführen lassen. Vor einer Woche wurde sie mir gebracht und seitdem stand sie in der Garage.
Heute wollte ich los und die Batterie ist platt.
Was prüfen die eigentlich?
Komischerweise, muss aber nicht im Zusammenhang stehen, war das bei meinem Kumpel genau dasselbe Problem, BMW ein Jahr älter, Inspektion eine Woche vor meiner.
Frohe Weihnachten
Peter
KOWALSKI
KOWALSKI
Ammerseeregion
R1200GS LC Rallye + R100GS/PD
Servus,
das würde ich sofort in der NL reklamieren, falls noch nicht geschehen.
Evtl. haben die beim Einbau der Scheinwerfer einen Fehler reingebracht.
Trotzdem frohe Weihnachten für dich!
Gruß Kowalski
hamburgerjung
hamburgerjung
Freie Hansestadt Hamburg
R1200GS Quattro Black 2016
Moin, hast du Keyless Ride ?
Sind die Pole der Batterie abgeklemmt ?
Wenn das Can Bus System nicht „schläft“ saugt es die Batterie leer!
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Bei mir ist noch nie was leergesaugt worden, trotz Keyless, selbst nach Monaten sofort da, nicht geladen zwischendurch.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
can bus ist ein übertragungs protokoll, das schläft nicht, sondern über mittelt nur daten
Batterie leer nach Winterinspektion bei BMW NL - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Nichts geht mehr (( Leere Batterie ))
    Nichts geht mehr (( Leere Batterie )): Hallo, seit ca 2 Wochen steht die neue GS jetzt in meiner Garage mit eingelegtem Lenkradschloss. Jetzt wollt ich sie umparken, TOT ! Was kann das...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • DWA-Fehler, Batterie leer.
    DWA-Fehler, Batterie leer.: Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Frage zu 'Batterie leer' - Ähnliche Themen
