Batterie macht schlapp
Diskutiere Batterie macht schlapp im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wer hat schon mal so eine Lithium Ionen Batterie JMT YTX9-BSverbaut. Wie ist das mit 0Grad, es steht eingeschränkt beim Starten.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
verbaut.
Franzl
ich habe mir gerade erst die baugleiche Shido Batterie gekauft. Über die Kältefestigkeit kann ich deshalb nichts sagen.
Als das Paket ankam, dachte ich zunächst, es sei leer. So leicht ist der Akku. Die GS ist damit beim ersten Startversuch sofort angesprungen. Die eingebaute Ladeanzeige zeigte "geladen" an (drei LED, die auf Tastendruck den Ladezustand anzeigen).
Im Test der kleineren Variante der YTX14-BS wird darauf hingewiesen, das Lithium-Akkus nichts für den Winter sind:
Testbericht über Motorrad-Batterien in Motorrad News 4/2013
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Rainer,
ich habe seit knapp einem Jahr eine LifePo verbaut, allerdings Eigenbau (ca. 100 Euro), nicht die von Dir beschriebene.
Bin zwar im tiefen Winter nicht gefahren, hatte aber zum Saisonstart und auch zwischendurch (immer Plusgrade) null Probleme.
Mit dem LifePo ist es so bei Kälte: der Akku braucht erstamal einwenig Entladung um in Schwung zu kommen, sprich 30 sek. Fernlicht an, dann zieht der Akku durch.
Ich weiß, nicht ideal, aber alle anderen Vorteile überwiegen (Gewicht, kaum Selbstentladung, innerhalb von 15 min. mit GS-LIMA geladen, immer volle Batteriespannung gegen ABS-Blinken, usw.).
Verweise zum Nachlesen:
- BMW R1100GS
- http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/li-ionen-starterbatterie-fuer-gsa-63077/
Oder einfach mal Lifepo in der Suche eingeben.
Zur Sicherheit habe ich mir noch wie Zeebulon den zusätzlichen Startpunkt der ADV eingebaut und noch nie benutzt.
mfg
benzler
Deckel
Deckel
Villmar
R 1100 GS
Habe den Testbericht in der MO News auch die Tage gelesen.. Die konnten da aber selbst nichts zur Langlebigkeit sagen, da die Technik einfach zu neu war..
Bin aber mal gespannt wie sich die Sache entwickelt, da ich auch immer wieder mit ABS Blinken zu kämpfen habe..
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Eine neue/stärkere Batterie kaschiert das ABS-Blinkproblem nur, sie löst es nicht. Die ABS-Abschaltschwelle beim Selbsttest ist zu konservativ gesetzt, beim Nachfolgemodell wurde sie um 0,5 Volt abgesenkt. Man kann bei der 1100GS die Stromversorgung des ABS über das Entlastungsrelais laufen lassen, dann wird es nicht mehr getestet, während der Anlasser läuft, sondern erst hinterher. Außerdem sollte man den Anlasser im Auge behalten. Der neigt dazu, mit gelockerten Magneten im Motor beim Start immer mehr Strom zu ziehen. Und bevor ich einen Hunderter für eine neue Batterie ausgebe, die den immer stromhungrigeren Anlasser befriedigt, würde ich lieber den Anlasser tauschen. Denn selbst mit der besten Batterie läuft der irgendwann überhaupt nicht mehr, wenn das Problem zu schlimm wird.
Gruß vom Sampleman
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, würde immer auf konventionelle Batterien setzen, habe den Testsieger von HVT , null Probleme, 85€. Hält hoffentlich. Vorgänger ku Long hielt 3 Jahre, für 33€ vollkommen o.k.
Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
  • Erledigt Optimate III Batterie Ladegerät
    Optimate III Batterie Ladegerät: Hallo, verkaufe Optimate III Ladegerät, Stecker für Steckdose incl. , ideal für den nächsten Winter zur Überwinterung :smile: verkauft
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Batterie macht schlapp
    Batterie macht schlapp: Hallo zusammen, ich fahre eine 1250er aus 2019. Heute hat die Batterie erstmals schlapp gemacht. Soweit nix besonderes und schon bei andren...
  • Batterie macht schlapp - Ähnliche Themen
