Batterie Plus
Diskutiere Batterie Plus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute wie komme ich am besten an den Pluspol um Strom abzugreifen oder reicht der Stromanschluss der seitlich rechts gleich neben der...
Bolle1188
Steinbach
Hallo Leute
reicht der Stromanschluss der seitlich rechts gleich neben der Batterie liegt aus
oder darf man da nichts dran klemmen.
Danke Gruß
Gast14416
Thema zum Verschieben in die Technikecke.
Kurz beschrieben und auf eigene Gefahr sowie ohne Gewährleistung:
Seitenverkleidung rechts runter.
Batterie raus.
Kabel dran, wo "+" markiert ist.
Batterie rein.
Seitenverkleidung rechts drauf.
Ich habe allerdings bedenken, daß das nicht gut gehen könnte.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
An den Fremdstartpunkt vom Pluspol kannst Du anschließen was und soviel Du willst, solange Du das über eine Sicherung anständig absicherst. Das Teil ist schnell gelöst (Torx 25/M6), dann kann man dort etwas anklemmen per passendem Kabelschuh.
Die Batterie braucht nicht angerührt zu werden. Die Batterie wird übrigens nicht vom Bordnetz getrennt, wenn man den Fremdstartpunkt lockert/abschraubt.
Also Vorsicht vor Kurzschluss mit masseführenden Bauteilen!!!
Gast14416
Was soll denn angeschlossen werden? Dann kann man besser helfen.
Bolle1188
Steinbach
Ich habe dort ein USB Anschluß angeschraubt von Baas inkl. Kippschalter für aus-ein unten mit einer Sicherung 7,5 war dabei
war der einfachste Weg.
Eine Frage hab ich noch: ist an den Anschluß Dauer Plus oder wird dieser nach einiger Zeit abgeschaltet
und wenn ich das Richtig verstanden habe ist dieser Anschluß zum fremdstarten geeignet also dann direkt mit der Batterie verbunden .
Gruß und Danke
Bolle1188
Steinbach
Danke erstmal
aber wenn wenn ich den Minus an der Batterie vorher abnehme sollte ich doch auf der sicheren Seite sein.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Danke erstmal
Ja, dann bist Du "save". :) Musst aber Uhrzeit und Datum danach neu einstellen, es sei denn Du hast einen Navigator V, der das auf der nächsten Fahrt automatisch erledigt.
Gast14416
Gruß und Danke
Ähem....????
Okay:
USB Steckdose montiert.
Die kann mittels Kippschalter abgeschaltet werden. Das ist gut.
Sicherung dabei. Das ist gut.
Der Dauerplus an der Batterie wird nicht ausgeschaltet. Deshalb DAUERplus. Evtl. habe ich das aber nicht richtig verstanden?
Wo ist die USB Dose und der Schalter montiert?
Wo ist der Minus angeschlossen worden?
Wo wird nun überlegt, den Plus anzuschliessen?
Bolle1188
Steinbach
Ähem....????
Okay:
Schalter habe ich am Lenker Rechts gleich neben den Behälter
USB mitte neben der rechten Lenker Verschraubung
Gast14416
Okay.
Und dann Kabel vom Schalter für die Stromzufur am Rahmen oder durch die Verkleidungen bis zur Batterie geführt. Richtig?
An der Batterie kann man dann den Plus auf 1 im Bild legen und Minus (Masse) an 2 - wie von Kardan beschrieben;
willst du wissen, was damit gemeint ist oder bist du mehr an einer philosophischen betrachtung interessiert?
Ein leicht erreichbarer Punkt am Fahrzeug, der mit dem Pluspol der Batterie verbunden ist, um dort ein Überbrückungskabel zum Fremdstarten anzuklemmen.
Bolle1188
Steinbach
Okay.
erst mal Mittelteil abbauen
Das Kabel auf den Ansaugstutzen recht in die Kerbe gelegt und gleich zwischen Ansaugstutzen und Tank senkrecht mit Hilfe
eines langen Kabelbinder nach unten geführt man kommt über den rechten Zylinder raus am Rahmen lang zum Plus und minus Anschluß.
005LzI
Danke - also das Kabel welches bei jedem einigermaßen vernünftigen Ladegerät beiliegt und welches man dann am Bike dauerhaft verbaut (das ist ein Wort - aber na ja, wie wärs mit "anbringt" oder "- schraubt") um das Ladegerät - bei den sehr seltenen Fällen wo man es braucht - schnell und komfortabel anschließen zu können.
Der Grund meiner Frage war einer der Formulierungen ein paar Antworten weiter oben: "An den Fremdstartpunkt vom Pluspol kannst".
Dort war dann wohl der "Pluspol" gemeint und zwar direkt jener.
005LzI
Mit dem Beiwort" Mönch" und "Reinkarnation" hat mir Großuroma Google das als Ergebnis ausgeworfen.......:)
Mir scheint -vielleicht an anderer aber durchaus prominenter Stelle - sollte der Begriff "Start" einmal allgemein verständlich und einleuchtend erklärt werden.
Ansonsten entstehen (eventuell) Verwechslungen die dann die Preise für Gebrauchte drücken.
Gast 16234
Wenn man "elektrischer Stuhl gebraucht" eingibt, kriegt man
Inkontinenz-Sessel, Inkontinenz-Stuhl, narjes. de (Haan) | kalaydo.de
Was soll man dazu jetzt noch schreiben?
PS: ich wünsch das den "netten" Nachbarn von Sanne
Gast14416
005LZI,
meinst Du, Du könntest auch mal Beiträge einfach nur lesen ohne irgendwas dazu schreiben zu müssen? Wäre echt nett. :blumen:
Fragen bekommt man auch hier oder hier beantwortet oder für Fragen zum Motorrad: :rtfm: (bedeutet das).
Danke.
Batterie Plus
Batterie Plus - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950)
    BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS (orig. BMW Nr.: 77022470950): Verkaufe ein gebrauchtes funktionstüchtiges BMW Ladegerät Batterie Charger PLUS in sehr gutem Zustand für Blei und Lithiumbatterien (orig. BMW...
  • Erledigt BMW Batterie Ladegerät Plus
    BMW Batterie Ladegerät Plus: Hallo zusammen. Verkaufe hier das BMW Ladegerät Plus mit allem Zubehör in originaler Verpackung. Neuwertiger Zustand (siehe Bilder) Gerne...
  • Erledigt BMW Plus Batterie Ladegerät
    BMW Plus Batterie Ladegerät: Hallo, hab ein schwarzes BMW Plus Batterie Ladegerät zu verkaufen. Es funktioniert einwandfrei, mit allem Zubehör, in orig Verpackung. Die Ecken...
  • BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?: Hallo zusammen, ist das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus zum Laden einer 12V 5Ah-Bleibatterie geeignet? Danke und viele Grüße Sachsterix
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!
    BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?!: Guten Abend... habe an meine R1250GS Bj 2020 ein BMW Motorradladegerät Plus über die Bordsteckdose angeschlossen und das Motorrad in den...
  • BMW Ladegerät Plus entlädt die Batterie über Bordsteckdose?! - Ähnliche Themen
