Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld?
Diskutiere Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Carsten, mein Tipp ist, gehe zu deinem BMW Händler und zeige ihm den Adapter. Bei meiner 1250 habe ich den original Garmin Halter abgebaut...
Matse
Henstedt-Ulzbug
Hallo Carsten,
mein Tipp ist, gehe zu deinem BMW Händler und zeige ihm den Adapter. Bei meiner 1250 habe ich den original Garmin Halter abgebaut, um ihn mittels original BMW Stecker inKl. Kabel an meine TOMTOM Halterung zu verbauen. Der Serviceleiter hat mir grundsätzlich nicht davon abgeraten, mir aber mitgeteilt, dass das Teil Strom zieht und es bei längerer Standzeit auf die Batterie geht. Scheint also ein bekanntes Thema bei BMW zu sein. Wieso, weshalb,warum habe ich nicht weiter geklärt, schließlich ist eine Diskussion darüber müßig. Wenn Du den Adapter unbedingt anschliessen möchtest, schalte dir einen mechanische Schalter dazwischen. Dann bist Du Safe.
Matse
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
glaube ich.... kommt bei jedem Motorradhersteller vor.
Kai R
Na dann beleg' ich mal:
Meine Batterie der 1250 war schon bei der Übergabe im Eimer, obwohl sie am Tag davor mehrere Stunden beim Händler am Ladegerät hing.
War bei mir bei bereits 2 gekauften BMW Motorrädern so HP2 E vor 10 Jahren (Exide) jetzt wieder bei 1250er ADV (Exide)
jr53
jr53
Münster
Honda Africa Twin Adventure Sports ES
du wiederholst immer das Gleiche, ohne die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Nochmal: die Bemerkung, dass es bei anderen auch vorkomme, ist ja - selbst wenn es stimmt - kein Grund das gut zu finden.
In diesem Fall wichtig ist: es kommt bei der neuen 1250er vermehrt vor. Dies belegen die Erfahrungsschilderungen hier im Forum (wie auch meine persönlichen Erfahrungen). BMW zeigt sich in der Regel (zumindest kenne ich nichts anderes) sofort bereit, die defekte Batterie auszutauschen. Darüber kann und möchte ich mich nicht beschweren. Selbst der Batteriehersteller - einer der grössten weltweit - macht eigentlich keinen Fehler, wenn er eine fehlerhafte Charge eingestehen würde. Sowas kommt tatsächlich in den besten Familien vor. Ob es nicht besser wäre, einen angemessenen Rückruf zu starten, kann ich als Einzelner nicht beurteilen.
Nützlich ist der Hinweis für alle 1250er Fahrer, die ihre Maschine permanent am Ladegerät haben und wenig fahren. Die bemerken den Schaden vielleicht erst spät oder gar nicht. Insofern ist dieses Forum und dieser Thread m.E. sehr hilfreich. Ausserdem wird damit die Eingangsfrage mit hoher Wahrscheinlichkeit beantwortet.
Unklar bleibt mir, was du mit deinen Kommentaren bezweckst.
muckefuck
muckefuck
R1300GS ASA Triple Black
Ich habe soeben die Ladespannung kontrolliert. Gestern nach meiner kleinen Sonntagsrunde hatte ich 12,5V (das schwankt ja immer ein bisschen) und soeben 12,4V. Der Adapter ist montiert. Jetzt kann man sagen, innerhalb von 24 Std. 0,1V weniger oder man schiebt es auf Toleranzen der Anzeige....keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als dass der Adapter die Batterie in 2-3 Tagen so weit entleert, dass ein Start nicht mehr möglich ist.
Carsten
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Viel interessanter als die Spannung ist doch der Leerlaufstrom, der fließt. Hast Du den schon mal gemessen?
Gruß,
maxquer
muckefuck
muckefuck
Auf die Gefahr, dass ich mich jetzt lächerlich mache: den Leerlaufstrom messe ich wie?
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ampere meter zwischen plus pol batterie und (+) kabel der maschine
- maschine / zündung aus lassen - bloss nicht starten, sonst brennt das messgerät durch :eek:
muckefuck
muckefuck
Habe ich leider nicht - ich bin Kaufmann...:eekek:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Zündung aus und zwischen Batteriepluspol und dem roten Zuführungskabel ein Amperemeter schalten. Dann siehst du wieviel Strom bei abgeschalteten System fließt und kannst zurückrechnen, wie lange es dauert bis die Batterie leergezogen ist.
Gruß,
maxquer
muckefuck
muckefuck
Du hast recht, so ein Teil wollte ich mir schon immer mal kaufen. Bisher ist es immer daran gescheitert dass ich nicht wusste, was man an dem Ding einstellen muss.
Nicht lachen - ich weiss nur, dass der Strom aus der Steckdose kommt. Alles weitere ist mir suspekt - und das obwohl mein Vater Elektriker war.....
Werde ich mir mal zulegen.
Carsten
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
normal sollte ja eine kleine anleitung dabei sein
immer im höchsten mess bereich starten (300v , dann 30volt usw..)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Besorge dir soetwas:
Rothewald Digital-Multimeter kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
Das ist vollkommen ausreichend für das Vorhaben.
Gruß,
maxquer
...wenn man aber nicht weiss, wie man den Strom messen muss, ist das Gerät trotzdem nicht hilfreich.
Spannungsmessung ist einfach...aber bei der Strommessung ist folgendes zu beachten.
Im falschen Messbereich und an der falschen Buchse der Messleitungen ist dann gleich mal die Interne Sicherung (500 mA MAX) durch.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...gilt nicht so direkt für die Strommessung...da ist die richtige Buchse auch noch entscheidend!
Ausserdem muss man „in der Leitung“ messen, nicht parallel wie bei der Spannungsmessung
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Schaden ist bei dem Gerät übersichtlich!
Außerdem ist beim Entladen der Batterie innerhalb 3Tagen mit nicht mehr als 0,2A zu rechnen.
Gruß,
maxquer
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruß,
maxquer
und welcher Strom fliesst kurzzeitig wenn man die Batterie mit den Messleitungen dazwischen wieder anklemmt?
Das könnte auch kuzfristig über 500 mA sein...und dann ist die Sicherung raus
Peti
Peti
Schland
Richtig.
Außerdem ist dann das Datum und die Uhrzeit futsch, was hier ja wiederum viele Leute vor riesige Probleme stellt.
Batterie von neuer 1250GS leer - ist der Handyadapter schuld? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Neue Batterie - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
