Batterie
Diskutiere Batterie im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo An euch alle Hätte da mal eine komische Frage: Habe meine Battrie ausgebaut um sie mal voll aufzuladen.Dabei sah ich,das die beiden schmale...
GS2014
R12ooGS
Hallo An euch alle
schmale Seiten der Batterie nach innen gewölbt sind,Nach der Aufladung war eine Seite
nach aussen gebeult,die andere blieb nach innen gewölbt.
Ist diese Batterie noch in Ordnung, oder kann man die entsorgen.Batteir ca.2 Jahre alt.
Viele Dank für eine Antwort bzw. einen Tipp
Gerhard
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Moin Unbekannter,
ich würde sagen, Batterie ist im Eimer, eventuell falsches Ladegerät (Überladung) Tiefstentladung ... vielleicht fällt den Fachleuten noch etwas ein :showoff:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn noch eine Seite nach innen gewölbt ist, kann die Batterie aber noch nicht ganz voll sein, denn dann passt ja noch mehr Strom rein:o.
Oder sehe ich das falsch:confused:?
Grüße vom Vogesenrand
Uli
Quallentier
Quallentier
Es macht doch richtig Spaß, den Tag mit einem Kaffee in der Hand und Eurem Fachgesimpel auf'm Display zu beginnen. :up: :)
Uli G.
Uli G.
Hannover
Den Kaffee hab ich grade intus, jetzt geht's mit 'nem Freund zum nächsten Händler, eine neue Batterie erstehen. Seine tut's nicht mehr, die ist voll, liefert aber keinen Strom. Da dürfte das Stromauslassventil verklemmt sein :).
Grüße aus Wissembourg
Uli
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Gerhard, wenn du dir die Lachtränen aus den Augen gewischt hast, besorg 'nen neuen Akku und entsorg den Alten. . .
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Uli
stromauslassventil. bullshit. i call you on that and put in falsche woelbung! take that!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hi Moose,
I do admit I've been wrong. I checked all sides of that battery and they all were convex and had the right Wölbung for an extremely well charged accumulator ;). Despite all that, that shi... piece of battery didn't deliver enough power to start a 103cui H-D :stomp:. Further tests led to an astonishing result: It wasn't the Stromauslassventil, but instead it was the Stromrückflußventil (the "power reflux valve" :cool:, you know, the one at the negative terminal ;)), that didn't work as expected.
Replacing the complete unit (an AGM accumulator, no user repairable parts inside) solved that case;).
Uli
Gast 16234
da war doch mal irgendwo was mit einem Flux-Kompensator..........
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017)
    Batterie - Empfehlung für GS R1200 ADV LC mit TFT (2017): Meine Batterie hat mich heute im Stich gelassen, wahrscheinlich ist sie langsam durch. Ist die 2. Welche Baterie, vornehmlich von Tante Louis...
  • Gs Anlasser / Batterie spinnt
    Gs Anlasser / Batterie spinnt: Hallo Ihr Lieben, nun spinnt meine 1150GS nach vielen Jahren auch endlich einmal LOL. Letzte Woche war die vier Monate alte Batterie leer( lange...
  • Batterie wechseln
    Batterie wechseln: Hallo zusammen Batterie möchte ich gerne erneuern, Garantie vom Motorrad ist um, würde ich gerne selber machen, würde gerne AGM einbauen und...
  • Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV
    Batterie YUASA YTZ14S in k25 Typ 450 - nonADV: Hallo, spricht was dagegen diese Batterie für die K25 Typ 450 non-ADV zu nutzen? Sie ist etwas niedriger und wohl eher für die ADV gedacht. Gibt...
  • Erledigt iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand
    iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand: Servus, im neuwertiger Zustand abzugeben. VB 60€ Versand, Abholung möglich Paypal an Freunde 64 GB Speicher Privatverkauf ohne Garantie und...
  • iPhone 8 / Batterie 98% / Top Zustand - Ähnliche Themen
  • Batterie wechseln
