Batterie ....
Diskutiere Batterie .... im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ich habe gestern irrtümlich den Schlüssel nicht gezogen und das Motorrad ca. 3 Stunden mit eingeschalteter Zündung stehen lassen...
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hallo zusammen
ich habe gestern irrtümlich den Schlüssel nicht gezogen und das Motorrad ca. 3 Stunden mit eingeschalteter Zündung stehen lassen. Heute Morgen nun, als ich das Motorrad wieder starten wollte kam die Meldung "LAMPS!" und zusätzlich erscheint das EWS Schlüsselsystem und nix ging mehr .... und die Batterie ist ebenfalls platt....
reichen da tatsächlich bereits 3 Stunden eingeschalteter Zündung???? Es handelt sich um die 2013er GS LC.
viele Grüsse
Bruno
Gast 11390
dazu müsste man natürlich wissen ob zuvor die batterie wirklich volle power hatte, kann aber schon sein:o
monochrom
monochrom
K50
Ja das halte ich für möglich, denn das ist beim Auto ähnlich...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ein Vorteil von Keyless, wenn ich vom Mopped weggehe, dass die Zündung nach einiger Zeit aus geht.
da es so von dir beobachtet war: ja es hat gereicht.
Welche Batteriegröße ist denn drin? ich habe Links mit 20 AH und welche mit weniger
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Meine ist rechts :)
Laut Betriebsanleitung hat die 12Ah (Seite 168).
dann ist's fast klar, aber nicht schlimm. Die werden halt immer kleiner, aber dafür springt die LC ja leichter an ( braucht weniger Start Strom)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich bin aber froh, dass jemand anderes getestet hat und so nett ist, das hier auch zu schreiben.
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Dann bist Du jetzt dran, probiere mal 2 Stunden und berichte :)
Brennt da das Licht weiter oder erst bei Start? Sonst wäre ja bei 5-6 A Last die Batterie in 2 h schon leer.
Da fehlt noch ein Pipser bei Zündung ein und kein Start nach 10 Sec.. :smoke:
Brunoldi
Horw
R1200 GS
Hat sich in der Zwischenzeit alles geklärt - somit schliesse ich diesen Thread!
schönes We
Batterie ....
Batterie .... - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Biete Sonstiges Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku
    Original BMW Motorrad Navigator 5 / 6 Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Exide Gel Batterie tropft
    Exide Gel Batterie tropft: Hallo Q-Treiber- 2022 habe ich eine Gel Batterie von Exide in meiner 1150 verbaut. Ich erhoffte mir, dass durch das „geschlossene“ und...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • R 1300 GS Batterie anlernen nach Ausbau
    Batterie anlernen nach Ausbau: Hallo zusammen, eine Frage. Wenn ich die Batterie bei der GS1300 ausbauen über den Winter, muss die neu angelernt werden, oder einfach einbauen...
  • Batterie anlernen nach Ausbau - Ähnliche Themen
