Batteriewechsel nach 5 Jahren?
Diskutiere Batteriewechsel nach 5 Jahren? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Unfug, 'ne LFP plus Wechselrichter gibt's für 2-3 Scheine.
das habe ich auch gelesen meine Antwort betraf das Zitat mit "fix und Fertig." und da stehen die mit 1000 bis 2000 undiskutablen Preise. Dein wirtschaftlich bertachtet"Unfug" Vorschlag.
wirtschaftlicher als die Obigen nur 200 W PV die im Winter vl mal 100 Watt bringen wäre
ein 450 W Modul für 100 .- plus 20 .- € für einen DC DC Wandler von 35 V auf 14,5 V.. zu 1/3 des Preises. eine Batterie braucht es eigentlich nicht dazu um eine Motorrad Batterie zu puffern.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Unsinn, da sind div. Geräte für 300,- getestet und gelistet.
...wäre ein 450 W Modul für 100 .- plus 20 .- € für einen DC DC Wandler von 35 V auf 14,5 V.. zu 1/3 des Preises.
...zu puffern.
zu Laden.
Ein 450 W PV-Modul (~1.700 x 1.100 mm) muss am jeweiligen Standort auch erstmal windlastsicher montiert werden können... um dann stumpf 14,5 V in den Akku zu ballern... und bei Bewölkung oder in der Tiefgarage... kurzum, Frickelkram.
No-GS
No-GS
Wenn das Moped in einer Tiefgarage steht, möchte ich sehen wie die Installation eines Standard-PV Moduls (50 €) erfolgt (au?erhalb der TG) und wie die Leitung zum Moped gelegt wird.... :cool:
Bitte mit Bildern. :)
Selbst bei montiertem Lin-Bus Relais, das nach einer Spannungsunterbrechung neu programmiert werden muss, ist die Pragmatischste und einfachste Lösung doch wohl immer noch: Einfach die Batterie abklemmen. Das ist doch wohl, auch bei der 1250er, ne Sache von 2 Minuten. Wo genau ist das Problem?
zu Laden.
stimmt wenn man sparen will, muss man überlegen. Muss keiner machen.
Was macht der Power Lader?
ZB überlegen was das Motorrad mit der Batterie autonom immer macht, wenn man fährt alle paar Tage mal?
Die Batterie ist zb auf 13,2 Volt dann Start auf 11 Volt kurz dann rauf auf 13,3 und schließlich nach 5 Minuten auf 14...14,4 V da bleibt es dann bis man abstellt.
Ist da schlimm? "Reingeballert" mit 20 A im ersten Moment nach dem Start?
Was der DCDC macht kann man einstellen ZB
  • erst einschalten ab einer Spannungsquelle,
  • abschalten unter einer Versorgungs Spannungslage..
  • Ladestrom auf 1 A Begrenzen oder
  • Spannung auf 13,2 oder 14,6 V.. Bastelkram? Frickeln .. ja klar Plug 6 Play ist das nicht, aber ich hätte 200 ..1000 € übrig..
Was macht der PC Lader im Winter? manche Tage und Nachts ist Schatten und nix mit Ladung, dann kommen mal 3 Stunden Sonne und 14,5 oder auch nur 13,3 Volt, das kann der geneigte User doch einstellen.. Wir wollten doch nur, dass die Batterie irgendwann im Winter inm Monat mal wieder vollgeladen wird, nicht dass die dauernd am Lader geladen wird. wenn 2 Wochen Schtten sind ist garnicht schlimm, wenn die Batterie sich nicht über den Lader leerzieht also Schutzdiode reinschleifen?
Ist ZB wie wenn man mal an einem Sonnigen Tag paar Stunden rausholt und fährt.. ?
Ist eine Lösung die ich auf meiner wenn Stromlosen Garage machen würde.
Wir wissen nicht wo das Motorrad stromlos steht, am Wegesrand ist das schlecht möglich..
Ausbauen ist möglich
Drinlassen und mal hinfahren und Laden auch
Warten bis Frühjahr ist und ne neue Batterie kaufen ist auch ne Möglichkeit.
No GS?
Es gibt Flachbandkabel die man in die Fuge eines Kellerfensters legen kann und das Fenster wieder schließen, da müsste man erst mal die Gegebenheiten wissen.
Ich habe ein Balkonkraftwerk in der Nähe der Garage. auch da könnte man anzapfen und in die Garage gehen. Wenn du's machst kannst du s sehen.
Es sind Vorschläge die der Nutzer auf seine Situation runterbrechen und billig anweden oder verwerfen kann .
Batterie vorsorglich erneuern ? wäre auch ein Thema.
Coool
Coool
Kurpfalz
Kurze Frage(n) .
Gibt es etwas besonderes zu beachten beim Batterie-Tausch?
Oder einfach alte B raus und neue B rein?
Nach 80.000 hat die alte B geschwächelt.
Neue steht schon im Keller und wird erstmal komplett geladen.
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Du hast doch die alte schon draussen... Neue rein, alles in umgekehrter Reihenfolge, fertig.
Tipp: Batterie etwas kippen/anheben da sonst die Abdeckung nicht mehr draufgeht, die Nase muss unter die Batterie gesteckt werden.
Coool
Coool
Kurpfalz
So, die alte B is raus und die neue is drin.
Die Plastikabdeckung ist etwas fummelig, wenn man das noch nie gemacht hat.
Jetz bin ich mal gespannt, wie's damit läuft.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Wenn Du einen Hauch Silikonfett auf die Gummis der beiden Pilz-Nubsis machst, geht es beim nächsten Mal ganz easy… :)
No-GS
No-GS
Die Gummis, in die man die Seitendeckelpins einstöpselt.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Nein, nicht so festgebacken wie komplett ungeschmiert. Daher nur einen Hauch Silikonfett. Von mir aus auch Silikonspray...
Batteriewechsel nach 5 Jahren? - Ähnliche Themen
  • DWA- Steuergerät Batteriewechsel
    DWA- Steuergerät Batteriewechsel: Hallo, ich möchte meine 1200GS Bj. 2004 verkaufen. Sie hat ab Werk eine Alarmanlage eingebaut, (Ich habe sie nie verwendet) Die Batterie in der...
  • Batteriewechsel
    Batteriewechsel: Hallo Gemeinde, eine Frage zum Starter-Batteriewechsel: einfach alte raus, neue rein? Oder muss die auch wieder bei BMW im Mopped "angemeldet"...
  • Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS
    Vorsicht bei bestimmter Lion Batterie. motoVolt Lithium MTX14-BS / YTX14-BS: Hallo, ich bin ein großer Fan von Lion Batterien, besonders wegen der Gewichtsersparnis. Seit Jahren verwende ich Lion in S1000RR, 1150GS, Urban...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker
    Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem meine alte Batterie nach dem Winter leer war habe ich eine neue Batterie eingebaut. Direkt beim...
  • Nach Batteriewechsel leuchten alle Blinker - Ähnliche Themen
  • Batteriewechsel
