Baujahr und Getriebekennung
Diskutiere Baujahr und Getriebekennung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallole, bei dem Wetter kann man imo ja doch nicht fahren ( 20cm Neuschnee -5°) Da hätte ich mal ne frage zum Baujahr und zum Getrieb. Zum...
eisi
eisi
Zwischen Schw. Alb und dem Schwarzwald also im Nec
1100 GS
Hallole,
Zum Baujahr wo kann ich feststellen welches Baujahr die Q is? Anhand von Fahrgestellnummer
Zum anderen welches Getriebe verbaut ist. Das mit den Kennbuchstaben habe ich schon gefunden. Nur was heisst bei Gerd
EAA (silber) und EAB (schwarz) => ab Mj '97 neue Klauengeometrie, neuer Antriebswellendämpfer, keine O-Ringe mehr.
EAF (schwarz)=> ab Mj '97, mit Leerlauf- und Ganganzeige, Anbauteile für GS/RT
Des Schwarz bzw. das Silber ist damit die Schrift gemeint oder?
Danke schon mal und noch ein schönes Wochenede.
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Eisi,
mit der Farbe ist die Lackierung des Getriebes gemeint, so denke ich. Meine GS hat ein schwarz lackiertes verbaut. Mein Nachbar, ebenfalls 1100 gs hat ein silber lackiertes verbaut.
Wenn du die Kennzahlen, die über das Alter Auskunft geben, gefunden hast - dann sag mir bitte mal Bescheid. Ich hab da noch nix gefunden.
beste Grüße
Tom
eisi
eisi
1100 GS
Hi Hermann
danke für den Link. Nachdem is sie eine 2/98
Typschlüssel: 0404
Katalysator:
ohne
Sichtschutz: nein hä warum kein Sichtschutz ???? Ich hab doch ne Scheibe :confused:
Baureihe: K69
Ausführung:
Europa
Bezeichnung:
R1100GS Karosserie: Motorrad
Produktionjahr:
02/1998 Werk: Berlin
jetzt verstehe ich nur nett is die wirklich ohne KAT? Ab wann hamse dann KAT. Nicht das ichmir jetzt sorgen mache deswegen mein ja nur.
Ähm Fahrgestellnummer is identisch mit der Fahrzeug - Identifzierungsnummer??:o:o
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Eisi.
Kat ist Serie ab 1995. Warum das dort steht (auch "ohne Sichtschutz") erschließt sich mir nicht.
Hi Eisi
"ohne Sichtschutz" scheint sich auf irgendetwas anderes zu beziehen. Steht bei meiner auch. Vielleicht ist es eine "Verkleidung", ausgedrückt im Beamtendeutsch?
Ob das Ding einen Kat hat oder nicht, stellst Du am schnellsten fest, indem Du nach einer Lambdasonde schaust. Die müsste etwa in Höhe des rechten Fusses, noch vor dem Sammeltopf in's Abgasrohr eingeschraubt sein.
Zudem sollte, etwa auf Höhe der rechten Pobacke der Sozia, knapp unter der Sitzkante, ein Poti am Rahmen festgeschraubt sein.
eisi
eisi
1100 GS
Servus Gerd und allen andern natürlich auch danke für die Antworten.
Werde mich dann mal auf die suche begeben ob mit oder ohne ;) KAT.
@Gerd du kannst mir doch sicher die sache mit dem Getriebefarben erklären was da schwarz und silber erklärt. weil Tom hat geschrieben bei Ihm sei ein schwarzes Getriebe verbaut worden. Habe aber im Netz keine weitere gefunden wo man des so sieht ob schwarz oder silber.
So wünsche Euch allen noch einen schönen Sonntag.
Ich gehe jetzt auf die SÜMA is der kleine Bruder der IMOT :rolleyes::rolleyes:
Was gibt es da zu erklären? Wenn das Getriebe schwarz ist, ist es schwarz. Wenn nicht, dann ist es silberfarben. Optisch eigentlich leicht zu erkennen :D.
Welche Schrift? Aber egal, hat ohnehin nix damit zu tun
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Zur Erklärung: Es gab früher die Sonderausstattung "Schwarzteile Motor" (ohne Mehrpreis), da war dann auch das Getriebe schwarz.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich widerspreche Gerd äusserst ungern ;).
Aber entweder KAT mit Lambdaregelung ODER ein Poti unter der Sitzbank.
Bei seinem Baujahr war der KAT allerdings schon Serie, was jedoch nicht heißt, dass ihn jemand samt Lambda-Sonde entfernt haben könnte. Dann wäre natürlich wieder ein Poti hilfreich :D
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Kann auch sein, dass der KAT abbestellt wurde gg. Minderpreis. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das in 2/98 noch ging.
Hi Hermann
Naja, vielleicht etwas schräg ausgedrückt.
Wenn sein, nach Aussage KAT-freies Mopped, doch einen KAT hätte, müsste eine Lambdasonde zu finden sein.
Nachdem ich davon ausgehe, dass die nicht da ist, sollte er das Poti finden
Baujahr und Getriebekennung - Ähnliche Themen
  • BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?
    BMW F 800 GS mit Baujahr 2026, höherlegen der Navigationsvorbereitung möglich + 2027 Modell?: Hallo Forum, ich hab eine Frage zu der BMW F 800 GS mit Baujahr 2026: Ist es möglich mit original BMW-Teilen die ab Werk zu bestellende...
  • Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13
    Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13: Hallo zusammen, Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist...
  • Erledigt Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre
    Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre: Hi, da ich eine meiner beiden K25 verkaufe steht der Translogic Quckshifter zum Verkauf. Der Quickshifter hat alle Stecker vorbereitet für einen...
  • Biete Sonstiges Reparaturanleitung BMW R 1200 GS & Adventure ab Baujahr 2013
    Reparaturanleitung BMW R 1200 GS & Adventure ab Baujahr 2013: Zustand Sehr gut! BMW R 1200 GS & Adventure wassergekühlt, ab Baujahr 2013, Reparaturanleitung von Thomas/Altmann Jung (gebundenes Buch)...
  • Biete Sonstiges F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008
    F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008: Biete für BMW F 650 GS ab Bj. 08 MICRON Systems Powercommander ist ein Powercommander aus dem Nachlass einer BMW Werkstatt Da ich nicht sicher...
  • F 650 GS Powercommander ab Baujahr 2008 - Ähnliche Themen
