Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13
Diskutiere Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13 im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist vorne und in der hinteren Rasterung hochgestellt. Lenker ist nicht zu weit vorne. Ich bin 1,83 m groß und wiege 86 kg.
Wer hat ähnliche Probleme und kann mir eine Zubehör Sitzbank empfehlen?
GSWille
GSWille
Habe seit 2013 eine Jungbluth Sitzbank
Jungbluth Sitzbänke – Alles für'n Arsch
und fahre problemlos damit den ganzen Tag allerdings hatte ich beim Fahren mit dem Rücken bislang auch keine Probleme.
Mein leider dieses Jahr verstorbene Kollege hatte allerdings jahrelang große Probleme mit Hüfte und Rücken und hat sich dann vorletztes Jahr auch die Sitzbank ändern lassen. Die erste Fahrt nach Abänderung hat schon den vollen Erfolg gezeigt denn während der Tagestour hatte er keine Probleme mehr und hat es bedauert seine Sitzbank nicht schon vorher anpassen zu lassen
Achtung bei Herrn Jungbluth heißt es vorher telefonisch alles zu besprechen . Also nicht per Mail, nicht per Homepage sondern der telefonische Kontakt und das Besprechen des Problems ist das richtige hier.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wie sieht es denn mit den üblichen Verdächtigen aus?
Wunderlich
Touratech
Kahedo
Hat da einer Erfahrung mit?
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
ich würde als erstes mit einer Lenkererhöhung/-verlegung probieren, das hat bei mir mehr gebracht als alle Arten von Sitzbänken durchzuprobieren.
gumic
Rhoihesse
R1300GS 2025
Jeder Arsch ist anders, das lässt sich pauschal nicht beantworten.
koala
koala
Tuttlingen
R 1300 GS
...hatte bei der LC eine Touratech in normaler Höhe drauf in Verbindung mit ner Lenkerhöhung. Hat prima funktioniert
Tuebinger
Tuebinger
R1200GS 2018 Euro4
Sitzbank von Touratech ist bretthart, Wunderlich noch immer deutlich härter als die org. BMW Komfort-Sitzbank, bekam mit allen dreien bislang nach kürzester Zeit Schmerzen im Allerwertesten und musste ständig auf die Rasten stehen.
Hab diesselbe Grösse und Gewicht wie der TE, hab keine der genannten Sitzbänke auch nur annähernd zum Arbeiten gebracht, dafür brauchts wohl deutlich mehr Gewicht auf den Rippen!
Fahre wieder die relativ weiche org. Sitzbank und in Verbindung mit einer Voigt Lenkererhöhung-/verlegung ist alles gut: Hintern, Rücken, Schulter, Nacken.
PS. Die Wunderlich Erhöhung/Verlegung war in beide Richtungen etwas zu viel: ging auf Schulter/Nacken und die Sitzhaltung war mir zu passiv.
KJB
R 1250 GS LC
Denke, da hilft nur Probieren! Diverse Hersteller bieten Test-/Probesitzbänke an. Würde da mal nachfragen.
was soll eine andere Bank bei Schulterschnerzen bringen? Sie darf halt vorne nicht zu tief sein.
Rutschst du auf der Bank beim Bremsen nach vorne und stützt du dann mit dem Lenker ab??
Der lenker sollte leicht aufgelegt nur die Hände tragen. Zieht es beim Starken Beschleunigen die Schulter nach hinten, muss man sich vorher vorbeugen( Ich) . Etwas aktiver sein..
Beweg dich mal auf dem Motorrad. in jeder Kurve .. Schulter Kurveninnenseite vor
je mehr ich mich bewege, umso schonender bin ich unterwegs, umso trainierter bin ich nach 1 Woche Berge. Genauso geht es der Besten aller Sozias dabei.
Den Lenker so dass es passt, viele machen den etwas hoch.
Ich fahre mit der R1200 R schnell und brauche den Tief, sonst wird mir das VR schnell zu leicht. zur GS Kann ich nichts zu sagen.
Die Kröpfung des LSL SBK Lenkers ist mir etwas zu gerade , die R Serie aber zu Opamäßig.. Das hilft wenig, wenn du die Lösung anderer auf dich anwendest, jeder muss sich selbst kümmern und probieren ggf falsche Wege verlassen, Neue gehen und das kostet ggf auch mit falsch gekauftem Lenker Geld.
nur wenn sich die Sitzbank wenn nach Stunden zu weich durchsitzt, was bei deinem Gewicht ggf nie der Fall ist braucht man härteren Schaum. Dass einem nach 6 h Fahrt alles Weh tut sehe ich als normal.
Das Problem sitzt meist drauf also trainiere mal deine Arme Schulter Handgelenke.
Vor meinen 1800 km in 4 Tagen tat mir alles weh. Das sind aber keine Schmerzen sondern Muskelkater.. Nach 4x 9 Stunden / Tag zurückgekommen, fühle ich mich Platt aber am nächsten Tag total stark und fit mit über 72..
Probieren.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
@moppel1100 - Hast Du schonmal ein Sitzbank (durchgehend, z.B. die Rallye) getestet?
Gerne auch etwas schmäler?
Ich persönlich mag es wenn wenn ich micht auf dem Moped bewegen muss / kann.
Das ist für mich in jeder Hinsicht angenehmer.
Bei den Einzelsitzen war für mich immer vorne tief /hinten hochund Lenker etwas nach vorne drehen gut, aber das ist ja bei jedem anders.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Tja, wenn eine Lenkererhöhung schon verbaut ist, - mit Rückverlegung? - dann würde ich es auch mal mit niedrigeren Fußrasten versuchen. SW Motech Ion wäre da meine Empfehlung.
Der Kniewinkel hat auch Einfluss auf Beckenstellung und den unteren Rücken...
Auch würde ich mal die Flucht von Ellenbogen, Handgelenk und Hebeln überprüfen. Diese sollen eine Linie bilden....ggf. bitte nachjustieren....
Das Einfachste und Günstigste wäre es jedoch zunächst einmal mit der Höhenverstellung der Sitzbank zu spielen. Vorne runter und hinten hoch - hinten runter und vorne hoch..........
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Nein, eine durchgehende habe ich bis jetzt nicht testen können. War auch jahrelang zufrieden mit der Original Sitzbank.......jetzt nach knapp 70tausend wird sie durchgesessen sein.
GSWille
GSWille
Die Original ist weich gepolstert und das war das erste was mir vorgeschlagen wurde. Er würde mir zu einem harten Sitzkern raten um den Komfort zu erhöhen und damit hatte er recht.
MacJahn
MacJahn
Hatte die niedrige von Wunderlich und von Touratech und anschließend von beiden die normale Höhe.
Nun ist mein Empfinden bestimmt anders . Kann nur sagen was bei mir passt. Die Wunderlich in normaler Höhe vorne hoch und hinten tief gestellt. Wenn ich sehr lange Autobahn fahre, mache ich so ein Luft Kissen drauf da arbeitet der untere Rücken beim Fahren ,hat wunderbar geklappt. Nur auf der Landstraße ist das Luftkissen nix da das richtige Popo Gefühl fehlt.
P.s habe das Luftkissen sehr schwach aufgepumpt das wie gesagt der untere Rücken arbeiten soll.
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Bei mir (194 cm, > 100 kg), ist es eine Touratech in der Variante „hoch“ und eine Lenkerverlegung höher / weiter nach hinten. Passt für mich super. Als Schmankerl noch die Fussrasten tiefer und fertig ist das für mich perfekte ergonomische Dreieck. Tagesetappen > 500 km kein Problem.
Gruss Axel
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Wie schon geschrieben wurde ist jeder POPO jede Statur anders.
Ich fahre seit ca. 100 000 km mit dem Touratech Fresh Touch extra niedrig und habe keine Schmerzen oder sonstige Wehwechen. Bin auch schon ca. 800 km am Stück mit zweimal Pause gefahren.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Danke an allen für die Tipps und Ratschläge. Werde mir hier im Ruhrpott einen Händler suchen, der Sitzbänke zum Testen hat
Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13 - Ähnliche Themen
  • Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht
    Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht: Hi zusammen, nächste Woche bekomme ich meinen neuen Anhänger und bin auf der Suche nach zwei guten Wippen. Mein bisheriger Anhänger (steht...
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?
    Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?: Hi zusammen, mir, als Seitenschläfer, geht es aktuell um's optimieren. Darum meine Frage an diejenigen unter euch die schon länger auch mal mit...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled
    Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled: Hallo zusammen, wir (5 Jungs) sind Anfang August eine Woche in Bayern - Balderschwang um die schöne Bergwelt zu erkunden. Im Anschluss trenne ich...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled - Ähnliche Themen
