Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Du meinst bestimmt den Stecker, der in die 12V-Steckdose gesteckt werden muss, oder? Da steht unten T2AL250V und oben 50T. Gruß Kardanfan
Gelöschtes Mitglied 4179
Gruß Kardanfan
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Ne, ich meine die Wasserfeste Ladeschale für ans Moped dran, da ist von der Schale ein Kabel das an die Batterie angeklemmt wird und dort befindet sich eine Feinsicherung drin, so eine Runde Schmelzsicherung aus Glas mit einem Draht drin, ne Feinsicherung halt ;)
und ich brauche die Werte die dort auf dem Metall steht,
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
kann Dir im Moment leider nicht helfen. Die Sicherung ist bei mir unter der Cockpit Verkleidung verbaut komme ich im Moment nicht so einfach dran, aber ich würde es an Deiner Stelle morgen im Laufe des Tages mal bei der Becker-Hotline versuchen. Die sind eigentlich ganz freundlich und hilfsbereit.
Nr. auf der Becker Internet Seite.
Thias
da steht T2AL250V.
Meist Du das?
Thias
Rosty
Singen
Bei mir steht das gleiche drauf.
Übersetzt bedeutet dies:
Träges Ansprechverhalten (T)
Max Strom 2 Ampeer (2A)
Ausgelegt für max 250 Volt (L250V)
Bekommst du in jedem Baumarkt.
Gruß Rosty
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
250 Volt?
Is das nicht ein bischen viel für die 12 V Batteriespannung? Dann macht die Sicherung ja keinen Sinn?
Oder seh ich das Falsch?
Rosty
Singen
Hallo GSWolf1150
Dass die Sicherung bis zu einer Maximalen Spannung von 250 Volt ausgelegt ist braucht dich nicht zu stören.
Die Sicherung schmilzt durch (ich meine den dünnen Draht in der Sicherung) wenn ein höherer Strom als 2 Ampere fließen. Das ist entscheidend um das Gerät zu schützen.
Es gibt diese Sicherungen in verschiedenen Ampere stufen. Außerdem noch in der Unterscheidung im Auslöseverhalten: träge oder flink
Rosty:):)
Franzi
Franzi
Minden
R 1200 Gs 07
Tach auch
Nach dem ich nun auch Besitzer eines Schnappi's bin stellen sich mir nun aber fragen über fragen:o
Evtl. geht es ja Stepp by Stepp
Fangen wir an mit Route importieren
igo8/content/userdata/route
Die Ordner userdata und danach route sind bei mir nicht vorhanden.
Muss man die nun von Hand anlegen:confused:
Mfg
Karsten
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Mfg
Karsten
So isses!
Dann die am PC erstellte Wegpunktliste (im GoogleEarth 3.kml-Format) dort ablegen und über den Menüpunkt "Routenplanung" starten.
Franzi
Franzi
Minden
R 1200 Gs 07
Nabend
So weit so gut.
Routen importieren funktioniert:D
Nun weiter für den Dussel:o
Wo ist der Unterschied zwischen @tomic und Joshua
Danke
Karsten
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Nabend
So weit so gut.
Danke
Karsten
Hallo Karsten,
@tomic fand ich von der Farbe gelungener als Joshua,
nun habe ich den Fuggel Skin
drauf, FUGGEL Skin
insgesamt war mir die Lautstärkeverstellung auf der "Karte" und die
veränderbare Helligkeit wichtig,
zusätzlich habe ich noch den TCMP (Mediaplayer) drauf:rolleyes:
und Startlogo von BMW :D
lies dich mal bei PN etwas ein, vieles wird dort gut erklärt
die Poibase für die Schweiz freigeschaltet
und die Poi`s von Qbold, wg. der Alpenpässe
Ich hab noch ein zweites Becker,
das gibt es hier Becker ;)
GSClaus
Cradleausfall am Motorrad
ein kurzer Hinweiß.
Falz das Cradle mit dem Navi am Motorrad Ausfallerscheinungen hat, sollte man unbedingt
die Sicherung im Pluskabel aufmachen und auf Korrosion prüfen !!!!!!!
Ich hatte das Cradle reklamiert, nach einer Woche kam es zurück.
Nun funktionierte es überhaupt nicht!!
Ursache : die Feder, die die Sicherung im Gehäuse auf Spannung hält, war richtig korrodiert.
Claus
QgelQ
QgelQ
Vogelsberg/Hessen
Tiger 1200 / Bonneville Bobber
hallo,
wenn ich dies und anderes übers croco so lese - unverschämte bande, müßte sammelverklagt werden :mad:
GSClaus
hallo,
Hallo Rainer,
das Croco mit dem Fuggel-Skin ist hervorragend. War gerade in Spanien und habe dort gelante Routen abgefahren.
Das Cradle war ein Schachpunkt. Der Sicherungshalter ist nicht Wasserdicht.
Jetzt habe ich das nachgeholt.
Andererseits gebe ich Dir recht. wenn man ein Cradle für das Motorrad anbietet sollte es es auch in Bezug auf den Feuchtigkeitsschutz entsprechend gebaut sein
Claus
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
ein kurzer Hinweiß.
Claus
Danke Claus,
habe auch schon 2 mal die Gretel auf Garantie getauscht bekommen. Sehr nervig aber immer innerhalb weniger Tage ohne Probleme.
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
Hallo an alle Croco-Nutzer,
ich hab jetzt längere Zeit dieses Forum nicht mehr besucht.
Deshalb hier nun meine Frage.
Ich hab auch das Croco mit dem Gretel.
Wie sieht es aus mit dem getauschten Gretel? Wie sind eure Erfahrungen damit?
Sind die "neuen" besser als die alten, oder sind diese genauso?
Es geht mir um den Ausfall während der fahrt.
Jeder kennt das, bzw. fast jeder. Croco schaltet aus, schaltet ein, schaltet aus, schaltet ein.
Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit das Gretel zu tauschen.
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass nach einem Reinigen der Kontakte das Croco einwandfrei funzt.
Bin gespannt was ihr über euer getauschtes Gretel so erzählt.
Grüsse Helge
bachl
@Helge:
Hat das "einfache Reinigen" bei Dir wirklich eine dauerhafte Verbesserung gebracht ? Womit hast Du gereinigt ?
Hatte mein Croco einmal beim Service; kam aber ohne Ergebnis zurück: kein Fehler gefunden, aber das Teil funktioniert trozdem nicht.
DANKE für eine Info.
chris
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Kontaktprobleme
Schmiert etwas Fett an die Kontakte. Die Betonung liegt auf "etwas" nicht "massig". Das hat bei mir geholfen.
Peter
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
