Becker Z 100 Crocodil
Diskutiere Becker Z 100 Crocodil im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Cradle funktioniert nicht Hallo Zusammen Ich weise auf den Beitrag 1014 hin. Da war bei mir der Fehler. Gruß Claus
GSClaus
Hallo Zusammen
Claus
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Ich habe mittlerweile das 3. Gretel.
Erst nach Nutzung des Gretels in Verbindung mit dem Halter von Bikertech (Bild 6) habe ich keine Kontaktprobleme mehr. Gemeinsam mit der Sonnenblende ist auch die Ablesbarkeit ein wenig besser. Der Preis ist allerdings "stolz".
Helge
Helge
R 1300 GS Adventure TB
@Helge:
Hat das "einfache Reinigen" bei Dir wirklich eine dauerhafte Verbesserung gebracht ? Womit hast Du gereinigt ?
Hatte mein Croco einmal beim Service; kam aber ohne Ergebnis zurück: kein Fehler gefunden, aber das Teil funktioniert trozdem nicht.
DANKE für eine Info.
chris
Ich hab das mit Isopropanol (Reinigungsalkohol) gemacht.
Hat bisher gut funktioniert.
@GSClaus: Dann werde ich auch noch die Sicherung am Pluskabel kontrollieren.
Grüsse Helge
W
Weirdo
Schwandorf
Kawasaki Versys u. ZX-9R
Servus! Hab auch ein kleines Problem mit dem Crocodile: Hab mir jetzt die Frauenstimme "Katrin" von der DVD aufs Z100 gezogen. Bei den Navigationseinstellungen kann ich bei den Stimmen auch zwischen dem bereits vorinstallierten "Stefan" und "Katrin" wählen - leider aber gibt Katrin im Gegensatz zum redseligen Stefan keinen Mucks von sich. Nach ein wenig Googlen habe ich herausgefunden, dass im Ordner iGO8 / TTS_LOQ die Dateien Stefan.vde und Katrin.vde vorhanden sein sollten - bei mir fehlt allerdings Katrin.vde. Das scheint auch der Grund zu sein, warum Katrin nicht mit mir spricht. Auch auf der DVD fehlt diese Datei. Meine Frage an euch: Wo bekomme ich diese fehlende Datei her?
Gelöschtes Mitglied 4179
@Weirdo
.... genau so ist es. Ich fahre auch immer mit der männlichen Stimme und habe mich daran gewöhnt.
Und in dieser Sache bei Becker anzufragen erspare ich mir - deren Service ist so besch...... wie bei GARMIN (nach meinen Erfahrungen!).
Gruß Kardanfan
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
Hallo Namenloser,
ich würde es mal hier:
http://forum.pocketnavigation.de/forum1000119-becker-navigationssysteme/
versuchen. In diesem Forum kannst Du Dein Croco auch ein bisschen auf pimpen. Ich glaube wenn Du Deine Frage dort rein stellst, kann Dir einer von den Spezis helfen.
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Hi, habe ein kleines Problem mit dem hinzufügen von Routen.
Habe wie von Ham-ger beschrieben eine Route mit dem Program RouteConverter erstellt, und diese dann in den passenden Ordner gepackt,
jetzt finde ich die Route aber nicht.
Was könnte ich falsch gemacht haben?
@GSWolf1150
Kann Dir leider nicht helfen - ich plane die Routen mit dem MTP, erstelle dann eine Excel-Tabelle (Orte + km-Differenz) und gebe dann direkt am Navi auf der Karte die Punkte ein.
Nicht zu viele, bzw. immer an den Abbiegepunkten.
Seit dem nie wieder Probleme, die Route lässt sich leicht ändern, und am Abend bereite ich die Tour für den nächsten Tag vor.
Ich fahre da lang wo ich will .... und nicht da, wo das NAVI es will, bzw. irgendeine Software meint, ich müsste dort hin!
Ich habe Dir nicht geholfen, aber vielleicht ist weniger mehr....!
Gruß Kardanfan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Du hast die .kml Datei im Ordner Ig08/content/userdata/route abgelegt?
Hast du die erstellte Route als "Route" gespeichert oder nur die Wegpunkte? Du brauchst nur die Wegpunkte; dann sollte das funktionieren.
Ich habe dir mal eine mit dem Routekonverter erstellte Route angehangen. Schieb diese mal in den o.g. Ordner und dann probiers nochmal. Wenn meine funktioniert, dann hat deine einen Formatfehler.
Du musst meine Datei allerdings noch nach .kml umbenennen. Dieses Format darf ich nicht hochladen und habe die Datei deshalb umbenannt.
bike-didi
Hallo Wolf,
ich speichere die Touren immer als "Route" -das funktioniert.
Wichtig ist das Format: Du mußt die Route als kml 4.2 speichern!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Hi, habe jetzt rausgefunden woran es lag.
Irgendwie habe ich in mehreren Freds gelesen das die Route in klm 3 abgespeichert werden soll, das habe ich auch getan und es hat nicht funktioniert.
Aber mit klm 4.2 klappts
Danke euch ;)
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Werde hier noch bekloppt,
habe ein wenig rumgespielt, und nun hab ich die ganze Zeit einen
@tomic Startbildschirm und bekomme ihn nicht mehr weg
jemand ne Ahnung wie das geht
und wie kann ich ein anderes Startscreen bzw Bild einfügen?
Grüße Wolf
Quallentier
Quallentier
Na das mit dem Logo klappt ja jetzt, aber ich habe das grade noch mal gecheckt mit der kml-Version.
Bei mir klappt das einwandfrei mit der Version 3. Hast Du die Datei als Typ: Wegpunktliste abgespeichert?
Noch ein Tip: Erster und letzer Wegpunkt werden vom Croco in die Routenbezeichung übernommen, wenn Du die beiden Punkte also entsprechend umbenennst ist das hilfreich in der Routenübersicht am Croco.
Habe mir eben mal den neuesten RouteConverter runtergeladen.
Zu meiner großen Überraschung wird ja jetzt die Geschwindigkeit bei den getrackten Wegpunkten angezeigt, wenn man das möchte. Das ist ja geil!
Ich dachte bisher, daß das Croco nur die Punkte trackt, und da bin ich wohl nicht der Einzige.
Noch ein Tip zur Routenplanung: Motoplaner
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Hallo zusammen
Nach dem ich mich durch den Bericht "Kaufempfehlung Becker..." zum Kauf entschlossen habe, bin ich seit Sa. stolzer Besitzter eines Schnappi. :)
Die letzten zwei Tage hab ich genutzt um das Gerät ein wenig kennen zu lehrnen und mich durch diese Beiträge zu wühlen! :eek:
Und ich muss sagen, da haben sich ja so einige hier zu richtigen Profis entwickelt!! :cool: Ich hab mich heut dann, dank der guten Anleitungen, dran gewagt und hab mein Schnappi getunt.
Also Backup erstellt, Tracklogging eingeschaltel, Joshua Skin drauf und PIO-Sammlung von Tom aufgespielt. Hat alles super grfunzt und ich bin begeistert von meinem Schnappi!!! :D
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken die hier so fleißig Anleitungen und Tips gegeben :) Ihr macht hier echt nen guten Job!!! Und die PIO's sind echt super, danke Tom die weden mir gute Dienste leisten!! :D
Aber eine Frage hätte ich doch.
Kann man das Tracklogging im Joshus Skin ein und aus schalten, und wenn ja wo? :confused:
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Hier ist so eine kleine Klappe gezeigt.
Ich meine bei rot zeichnet Schnappi auf, bei blau wird nciht aufgezeichnet
Hallo zusammen
Quallentier
Quallentier
Na, dafür hat man doch so ein Forum... :)
Nehmen und genommen werden :rolleyes::D
ledom
ledom
15732 Eichwalde
Becker Z 100 Crocodil - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung
    Becker Z-100 Crocodile incl.Touratech Halterung: 1 x Becker Z-100 Crocodile mit Joshua Skin funktioniert, (Akku 8 Euro bei Amazon) könnte mal wieder erneuert werden. 1 x Becker Z-100 Crocodile...
  • Becker Z 100 crocodile Navi
    Becker Z 100 crocodile Navi: Hallo, habe noch ein Becker Z 100 auch bekannt als Crocodile Motorradnavi abzugeben. Gerät war lediglich als Ersatzgerät im Einsatz und...
  • Biete Sonstiges Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile
    Navihalter TT für Becker Z 100 Crocodile: Hallo, biete hier ein Navihalter von Touratech für mein GESTOHLENES Navi, Becker Z 100 Crocodile feil. Abschließbar, zwei Schlüssel sind dabei...
  • Biete Sonstiges Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set
    Becker Z 100 Crocodile Komplett- Set: Becker Z 100 Crocodile Motorrad und Outdoor-Navigationsgerät als Komplettpaket abzugeben. Paket bestehend aus: 01. Becker Z 100 Crocodile...
  • Biete Sonstiges Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar
    Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar: Hallo Leute, habe einen original Touratech-Aluminium Halter für das Becker z 100 Crocdile Navi abzugeben. Der Halter ist komplett incl...
  • Touratech Halter für Becker Z 100 crocodile abschließbar - Ähnliche Themen
