Befestigung Halteplatte Seitenständer
Diskutiere Befestigung Halteplatte Seitenständer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Mal eine Frage bevor ich das große Besteck raus hole. Kann es sein, das es im Bereich der Halteplatte für den Seitenständer zu...
Schlappohr66
Hallo Leute
Kann es sein, das es im Bereich der Halteplatte für den Seitenständer zu Undichtigkeiten kommen kann. Sind die beiden dafür vorgesehenen Befestigungsbohrungen Sacklochbohrungen oder gehen sie in den Motorinnenraum.
Ölfilter ,Ablassschraube alles dicht.
sind sacklöcher.
wenn du wirklich andere quellen austretenden öls ausschließen kannst, such nach haarrissen!
das wäre aber wörscht-käse!
toitoitoi!
grüße vom elfer-schwob
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
da wo DU Öl gefunden hast, bedenke auch den Fahrtwind. Weiter vorne kann auch die Undichtigkeit sein.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Da kann man durchaus Öl finden ... die Ständerkonstruktion kann die "Ölwanne" aufbrechen! Dort wird aber auch gerne das Öl aus der Kopfdichtung hin geweht. Schau mal Deine Schuhe genau an, da sollten bei einer durchlässigen Kopfdichtung auch Tropfen zu finden sein!
Beste Grüße
Hannes
Frosch'n
Frosch'n
ich hatte mal genau hinter dieser Halteplatte ein Ölleck ... der Guß war an dieser Stelle undicht geworden (Sandeinschluß) und hat nur durch die Beschichtung dicht gehalten.
Die Beschichtung abgemacht ...
Motor heiß laufen lassen und geschaut wo es rauskommt ... etwa ein Stecknadelkopf großer Bereich ..
Einen Körner so angeschliffen das die Spitze wie eine kleine Kugel ausschaut
Das Leck zugedöppert (verdichtet).
Diese Konstruktion von der Seitenständerbefestigung ist wirklich Rattig. Die Platte muß unbedingt fest sein ... wenn sie arbeiten kann hat man irgendwann das Problem das da mehr passiert ... Haltegewinde der Senkschraube reißt aus oder es reißt die Ölwanne in dem Bereich ... übrigens bewunder ich immer wenn ich sehe wenn die ganz coolen Leute ihr Moped abbocke indem sie über den Hauptständer fahren .. die Ölwanne wird es danken ;)
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
Das Touratech da noch keine Verstärkung gebaut hat ... :D
Beste Grüße
Hannes
Schlappohr66
Hier einmal ein kurzer Bericht zur Lage.
Ich habe die Halteplatte entfernt und festgestellt das es eine Undichtigkeit am Motorgehäuse gibt.
Es ist oberhalb der Halteplatte , genau im Radius. Ich habe den Lack mit eine Schraubendreher weg gekratzt. Ob es sich um ein Riss oder Lunker handelt lässt sich nur schwer sagen, da nur im warmen Zustand sich ein Tropfen bildet.
Ich habe es wie Frosch'n gemacht .Ein Körner rund geschliffen und die Fläche leicht zugedöppert Danke für den Tipp. Anschließend den Motor warm laufen lassen. Es war kein Tropfen Öl mehr zu sehen.
Zusätzlich habe ich anschließend die Fläche mit Dirko HT bestrichen.
Nach ca. 800 Km ist noch alles Dicht.
Frage für den Fall, das es keine Dauerlösung ist. Hat jemand Erfahrung mit Epoxyd-Knetmasse oder aluAgent © Spezial-Lötdraht
Schlappohr
Befestigung Halteplatte Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mount Cradle, NEU
    Mount Cradle, NEU: Mount Cradle, wie gezeigt, neu war noch nicht montiert. VB: 30€ zzgl Verfsand
  • Hepco EASYRACK am originalen 1300GS Topcasehalter befestigen.
    Hepco EASYRACK am originalen 1300GS Topcasehalter befestigen.: hallo Zusammen möchte ein Easy-Rack von Hepco an den originalen Topcaseträger meiner BMW 1300GS montieren. Hat das schon mal jemand gemacht oder...
  • Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?
    Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?: Hallo, Ich habe gesehen, dass Schrauben, die zum Befestigen der Bremsscheiben verkauft werden, teurer sind, als bspw. Schrauben in gleicher Größe...
  • Befestigung von Zeltstangen am Motorrad
    Befestigung von Zeltstangen am Motorrad: Hallo zusammen! Ich frage mich, ob jemand eine gute Verstaumöglichkeit für Zeltstangen am Motorrad hat… Das originale Packmaß meines Zeltes ist...
  • Suche Befestigung Windshild R1150GS Adv
    Befestigung Windshild R1150GS Adv: Hallo, ich suche 1x Distanzstück links 46 63 7664395 1x Distanzstück rechts 46 63 7664396 1x Halteplatte links 46 63 7664397 1x Halteplatte...
  • Befestigung Windshild R1150GS Adv - Ähnliche Themen
