Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht?
Diskutiere Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mich würde interessieren, wieviel Forumsmitglieder die hier im Forum oft genannten Schaltschläge reklamiert haben und bei wie vielen letztendlich...
catch
Mich würde interessieren, wieviel Forumsmitglieder die hier im Forum oft genannten Schaltschläge reklamiert haben und bei wie vielen letztendlich die Kupplung ersetzt wurde.
Wenn getauscht wurde, waren die Schaltschläge danach verschwunden?
V
Verdon
Hessen
1200 LC
reklamiert ja, Problemfall bei BMW kundgetan, bmw ist an der Problemlösung, noch kein Feedback wann und wie
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Wann hast du reklamiert bzw. wie lange wartest du schon?
Vor ca. 4 Wochen, sogen. Puma fall, BMW arbeitet lt. Händler an Lösung, max 3 Wochen gebe ich noch, danach bestehe ich auf Lösung oder wandlung
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
bei mir wurde, wie hier schon ausführlich berichtet, die Kupplung getauscht, da sie nicht mehr richtig getrennt hat. Die Schaltschläge sind damit erheblich reduziert worden, treten jedoch ab und zu in schwächerer Form noch auf. Diesen Zustand hatte ich bei der Auslieferung auch. Es ist aber noch eine Kupplung alten Konstruktionsstands. BMW ist sich dieses Problems bewusst und ist dabei den Fehler durch eine Konstruktionsänderung der Kupplung zu beheben. Stand heute ist die geänderte Kupplung laut Herrn Stäbe Aftesales Leiter BMW Motorrad noch nicht verfügbar.
Stephan
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Läuft die "neue" Kupplung schon in die Serienproduktion ein?
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Hat jemand eine Info ob Multistada Fahrer auch davon betroffen sind?
soll die Baugleiche Japanische Kupplung sein
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
BMW verbaut meines Wissens derzeit Kupplungen von zwei Herstellern aus Asien( Nissin und ??)
BMWuppdich
An der Waterkant
Wasserkuh
Das nicht, aber ich kenne einen, bei dem wurde wegen Kupplungsproblemen die Schaltung getauscht.
Heiner1951
Habe am 10.07. bei meinem Händler reklamiert, bekam die gleiche Auskunft. So wie eine Lösung ansteht bekomme ich Nachricht.
R69S
Bei mir gibts kein Problem (nach Aussage des Händlers wären diese Geräusche normal)
Mir macht das keinen Spaß mehr, ich warte eigentlich bei jedem Schlag, daß sich die Zahnräder auf der Straße verteilen.
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
@fralind: Ich hatte das so verstanden, dass bei Euch schon Dutzende Kupplungen getauscht wurden. Sind denn die Probleme dann
behoben oder nur gemildert???
Spark
Spark
in der Wetterau
Habe die massiven Schaltschläge schriftlich (rechtlich formelle Mängelanzeige) beim Händler angezeigt. Maschine steht noch beim Händler...bisherige Auffassung des Händlers nach Rücksprache (PUMA) bei BMW..das ist normal...
Kupplung wurde bis jetzt nicht getauscht...werde mich damit (mit den Schaltschlägen) nicht zufriedengeben.
borromeus
Kann jemand der Damen oder Herren, die diese Schaltschläge haben, mal Folgendes probieren?
Mit 40 km/h rollend in "N" schalten... Kupplung ziehen und "1"er einlegen.
Das macht (bei mir) einen ordentlichen Klescher, sonst habe/kenne ich das aber nicht.
Ist das das, was bei den anderen Schaltvorgängen auch auftritt?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
auf Wandlung kannst du erst bestehen, wenn 2 Versuche fehl geschlagen sind..... und dann musst du für jeden gefahrenen KM einen Abschlag bezahlen..... willst du das wirklich?
Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? - Ähnliche Themen
  • Mitfahrer gesucht oder wem kann ich mich anschließen?
    Mitfahrer gesucht oder wem kann ich mich anschließen?: Hallo! Da ich meine geplante Wohnmobil Reise nach Schottland aus privaten Gründen nicht durchführen kann bin ich jetzt auf der Suche nach Plan B...
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Heckkollisionswarnung - bei wem funktioniert es - oder auch nicht
    Heckkollisionswarnung - bei wem funktioniert es - oder auch nicht: Haben es mehrfach provoziert und es tat sich nichts. Keine Fehlermeldung im System- der Freundliche kann es nicht nachvollziehen. So zu lesen...
  • BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen
    BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen: damit ich das vierte BMW Emblem in meinem Avatar erhalte ??? Mod edit: Weil immer wieder die Frage aufkommt, wann man wieviele Propeller erhält...
  • Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...
    Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...: ... der wird dieses, ahem, Kraftrad lieben. https://youtu.be/v5YBVZZOEd8 Kann man noch nicht kaufen, wird bestimmt teurer als 'ne HP4.
  • Wem die Niken noch nicht heftig genug ist... - Ähnliche Themen
