Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht?
Diskutiere Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und darüber diskutieren wir jetzt gleich auf Seite 13ff...:bla:
atgmax
atgmax
Südpfalz
Totalisator
Ich vertrete ja die Ansicht, dass die Schaltgeräusche eigens von Soundingenieuren entwickelt wurden, um der neuen GS mit ihrem rundgelutschten LC-Motor die Urtümlichkeit zu bewahren.
SC51
Sorry, Ballerjürgen (der andere Thread wurde ja geschlossen) du hast recht, es waren nicht 30 die gewechselt wurden.
Wenn, dann bitte als ganzes Zitieren.
Ja, 37 x Kupplung ersetzt
2 x die Getriebeeinheit.
Eventuell ist das aber nur pure Fantasie von Fralind, ich kann das nicht beurteilen.
fralind
fralind
Genau. Das kannst du nicht.
V
Verdon
Hessen
1200 LC
Warum sollte auch fralind was erfinden, ich finde es gut dass wenigstens manche handeln und nicht nur spekulativ argumentiert wird, es ist eben Fakt dass die Gs 2013 in einigen Punkten stark mängelbehaftet ist, solch große Streuungen in der serie sind schon sehr ungewöhnlich, ich glaube fralind dass möglicherweise auch ein kupplungstausch nicht in jedem fall was verbessert.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
wobei frank (fralind) in einer bmw niederlassung arbeitet, also direkt bei bmw.
da kann man sich als entscheider wahrscheinlich weiter aus dem fenster lehnen.
ein normaler händler kann aber nicht ohne abstimmung eine kupplung tauschen, oder er machts u bekommt dann seine kosten nicht erstattet.
außerdem gibt es ja bisher garkeine anweisung, in diesen fällen die kupplung zu tauschen bzw. irgendwelche anderen dinge zu unternehmen.
offiziell wird lediglich an einer lösung gearbeitet in form einer konstruktiven änderung bei der kupplung und deren umfeld.
also abwarten u ruhe bewahren
und sich den fahrspass nicht vermiesen lassen
liebe grüsse klaus
muss doch meinen eigenen nochmal zietieren ;-)
SC51
OK. ich hab die Zwinkersmileys weggelassen, aber ich wollte das nicht ins lächerliche ziehen, weil das Thema zu ernst ist.
Wenn man deine Beiträge aufmerksam durchliest, sagt einem übrigens der gesunde Menschenverstand, daß da ein enormer Sachverstand dahinter steckt.
Deshalb denke ich nicht, daß du irgendwas erfindest. Wie gesagt, es hätte eigentlich klar sein müssen, daß meine Aussage ironisch gemeint war und sich als Antwort auf den Beitrag von Ballerjürgen in dem geschlossenen Thread bezog.
fralind
fralind
Dann ein grosses Sorry an dich, da ja beim schreiben Gestik und Mimik fehlt, habe ich das falsch verstanden.
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Nachdem ich meine GS heute abgeholt habe und eine kleine Runde gedreht habe, kann ich sagen, bei meiner stimmt auch was nicht.
Wenn die Maschine warm ist, knallt es dermaßen bei einlegen des ersten Ganges, fühlt sich an als würde die Kupplung nicht trennen und es werden sogar die Zähne geputzt beim Gangeinlagen.
Ab heute... 2 Jahre Gewährleistung, das wird def. die erste Reklamation
Gast14416
Boah Männers, ich kann es nicht mehr lesen. Setzt sich den jetzt jeder auf den neuen Bock und interpretiert den Ruck beim ersten Einlegen nach der Übergabe als Q-Weitsprung?
Wenn es so schlimm ist, warum rollt man denn dann erst vom Hof? Direkt dalassen, das Mistvieh, und auf Wandlung bestehen!
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Vielleicht, aber nur vielleicht weil das erst kommt wenn das Öl heiß ist...
mal drüber nachdenken
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
Hatte heute viel Stadtverkehr, ENGTEMP an den Ampeln immer so bei 100.
Getriebe sehr, sehr hakelig. m.E. wird es schlechter bei der Hitze.
stephanw
Pfalz
R1300GS Triple Black ASA
Genau das gleiche Verhalten habe ich auch bei meiner GS. Wenn man Landstraße fährt und die EngTemp bei 80 Grad ist, ist alles akzeptabel. Kommt man jedoch bei den sommerlichen Temperaturen in den Stau oder in die Stadt und der Motor wird richtig heiß, dann kracht es fast bei jedem Schalten. Ich habe dann ein richtig ungutes Gefühl, da das für das Getriebe auf Dauer nicht gut sein kann.
Viele Grüße
Stephan
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Seit gestern schaltet sich mein Getriebe um Welten besser! Der erste Gang macht zwar noch seine gewohnte Geräusche, aber der Rest flutscht nun deutlich besser rauf und runter. Grund : Ich habe meinen Schalthebel gestern verstellt und das solltet Ihr auch mal probieren. Einfach mal den Schalthebel über die Einstellschrauben nach unten drehen. Ich habe meinen zwischen 6-8mm nach unten gedreht. Jetzt ist der Unterschied deutlich spürbar besser. Absolut empfehlenswert!!!! Am WE werde ich aber nochmals nachdrehen, mal sehen ob es noch besser wird. Das einzigste Problem ist aber, dass der Knubbel vom Seitenständer jetzt ein wenig der Schuhsohle im Weg ist, aber nicht mehr lange. Heute wird mal mit dem Gummihammer dem Knubbel ein paar übergezogen.
Bei mir war es auch so, dass sich das Getriebe im warmen Zustand immer hakelig schalten lies.........aber das war mal....
gruss
MultiMiro
Freiburg
R 1200 GS LC
Kannst du dir das irgendwie technisch erklären? Du änderst doch eigentlich nur den Winkel, in welchem dein Fuß den Hebel berührt.
Mehr Hebel-Wirkung? Dann wäre das ganze nur Sache des notwendigen Druckes...
L
loscupo
LK Regen
Nein ich kann es dir nicht erklären, aber probiere es einfach aus, bei mir war es deutlich besser! Ist doch kein Hexenwerk mal kurz den SChalthebel nach unten zu drehen. g russ
Gast14416
Ich versuche es mal zu erklären.
Die Vorführer waren IMHO so eingestellt, daß man mit Crossstiefeln schalten konnte. Mit normalen Stiefeln war der Abstand für das Hochschalten zu gross. Macht das Schalten nicht so schön.
Wenn der Abstand zwischen Stiefelspitze und Hebel gering ist wird der Hebel beim Schalten stärker "geführt" und dadurch kommt der Ruck des Einrasten des Ganges ggfs. nicht so heftig rüber.
Die Einstellung der Fusshebeleien sollte der Freundliche eigentlich bei Übergabe machen. Macht er wohl nicht - bei meiner auch nicht. Also selbst ist der Mann und dann bleiben auch die Füsse ruhig. ;)
Bei wem wurde wegen Schaltproblemen die Kupplung getauscht? - Ähnliche Themen
  • Mitfahrer gesucht oder wem kann ich mich anschließen?
    Mitfahrer gesucht oder wem kann ich mich anschließen?: Hallo! Da ich meine geplante Wohnmobil Reise nach Schottland aus privaten Gründen nicht durchführen kann bin ich jetzt auf der Suche nach Plan B...
  • Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?
    Auspuff geplatzt. Wem ist das auch schon passiert?: Heute war ich gemütlich mit 160 auf der Autobahn unterwegs, als es "etwas" lauter hintenrum wurde. Ich dachte der Zorn Thors persönlich schlägt...
  • Heckkollisionswarnung - bei wem funktioniert es - oder auch nicht
    Heckkollisionswarnung - bei wem funktioniert es - oder auch nicht: Haben es mehrfach provoziert und es tat sich nichts. Keine Fehlermeldung im System- der Freundliche kann es nicht nachvollziehen. So zu lesen...
  • BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen
    BMW Propeller im Avatar .... mit wem muss ich schlafen: damit ich das vierte BMW Emblem in meinem Avatar erhalte ??? Mod edit: Weil immer wieder die Frage aufkommt, wann man wieviele Propeller erhält...
  • Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...
    Wem die Niken noch nicht heftig genug ist...: ... der wird dieses, ahem, Kraftrad lieben. https://youtu.be/v5YBVZZOEd8 Kann man noch nicht kaufen, wird bestimmt teurer als 'ne HP4.
  • Wem die Niken noch nicht heftig genug ist... - Ähnliche Themen
