bekannte Schwächen?
Diskutiere bekannte Schwächen? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir fahren im Sommer nach Slowenien und ich möchte gerne wissen, ob die F 650 irgendwelche...
steffi
Hallo alle zusammen
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir fahren im Sommer nach Slowenien und ich möchte gerne wissen, ob die F 650 irgendwelche bekannte Schwächen hat, die ich vorher beheben muss. Danke schon mal
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo Steffi,
wir fahren seit 2002 eine Dakar, aber Schwächen konnten wir bisher nicht feststellen.
Allerdings ist es immer wichtig, gerade bei der F 650, den Luftdruck regelmäßig zu kontrollieren und die Kette schön fetten.
Da die F 650 nicht schlauchlos unterwegs ist, verliert sie gerne etwas Luft.
Daher besser alle 500 km Luft kontrollieren, als unkontrolliert den Asphalt zu küssen.
Weitere Schwächen sind mir nicht bekannt.
Gruß aussen Pott
Christian
U
Ulf
Das hat mit der Tatsache "Reifen mit Schlauch" erst mal nichts zu tun. Eher mit der Gummizusammensetzung des Schlauches. Die ganz billigen sind dichter, weil sie weniger (keinen?) Naturkautschukanteil haben. Dafür sind sie nicht so elastisch, sollten also mit jedem Reifenwechsel neu gekauft werden. Nach der nervigen Kontrolliererei mit einem hochwertigen Metzeler Schlauch kommen bei mir jetzt immer billige rein.
Siehe auch http://www.f650.de/forum/artikel.php?id=65123
Ulf
Turrican21
Turrican21
Das mit der Luft hab ich auch schon fest gestellt die hatte nach dem Winterschlaf nur noch 1 Bar vorne und hinten in den Reifen.
Aber gut das du fragst wollte nämlch im Juni in die Vogesen fahren nach Frankreich.
:roll:
Zur Kette kann ich nicht so viel sagen bin ja erst 3000 km gefahren und hab sie bis jetz noch nicht nachstellen müssen.Fetten tuh ish die alle 500 Km oder je nach Wetterlage wenn ich viel durch Regen fahren muss,dann halt öfter.
Wie sieht denn das bei längeren Autobahn Fahrten aus ;macht der das was über längere Zeit mit gleicher Drehzahl und höherer Geschwindigkeit(140 Km) zu fahren.
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Mahlzeit.
Daß der Verlust des Reifendrucks am Schlauch liegt war mir klar,
aber das ausgerechnet die teueren Schläuche von Metzeler dran schuld sind,
wäre ich nie drauf gekommen.
Da muß ich beim nächsten Wechsel andere nehmen.
zum Thema Kette:
Kettenwechsel bei F650 GS Dakar 27500 km
Kettenwechsel bei XJR 1300 SP 47500 km
natürlich bei guter Pflege.
Gruß aussen Pott
Christian
bekannte Schwächen?
bekannte Schwächen? - Ähnliche Themen
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Bekannter sucht 1150 GS
    Bekannter sucht 1150 GS: Moin ein Bekannter von mir, wohnt in Hamburg, ist gerade dabei sich nach einem gebrauchten Motorrad umzusehen und ist dabei über das Angebot...
  • Tragische Privat-Geschichten von bekannten Persönlichkeiten
    Tragische Privat-Geschichten von bekannten Persönlichkeiten: Beim Geburtstag von Liselotte Pulver las ich ein wenig über ihre Lebensgeschichte Dabei stolperte ich über den tragischen Tod ihrer Tochter 😮...
  • Arlberg ab 17.08.24 gesperrt, Ende nicht bekannt.
    Arlberg ab 17.08.24 gesperrt, Ende nicht bekannt.: Für die, die den Arlberg nutzen wollen.
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis
    Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis: Ich bin bekennender Saisonfahrer, deshalb ist für mich der Oktober immer ein Abschiedsmonat, was das Motorradfahren anbetrifft. Diesmal macht es...
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis - Ähnliche Themen
