Bekomme Schloss nicht in Topcase
Diskutiere Bekomme Schloss nicht in Topcase im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich habe mir die Beiträge schon alle durchgelesen und ich habe auch schon zwei Schlösser erfolgreich codiert. Alles hat wirklich...
Chris49-OAL
Ich habe mir die Beiträge schon alle durchgelesen und ich habe auch schon zwei Schlösser erfolgreich codiert. Alles hat wirklich wie am Schnürchen geklappt.
Die Schlösser waren für die Seiten Koffer. Jetzt habe ich mir ein originales BMW Topcase gekauft und hatte noch ein Schloss dazu vom damaligen Verkäufer des Motorrads, das Schloss ist schwarz auf der Stirnseite. Ich habe die Clips so eingesetzt, dass sie nicht überstehen. Und in den letzten Schlitz habe ich die Sperre eingebaut. 2x3 wie in der Original BMW Anleitung beschrieben.
Wenn ich das Schloss stecke, kommt aber immer das Schloss wieder raus, es ist so, als würde der Clip nicht verriegeln. Natürlich habe ich auch bei diesem Verriegelungsclip eine Feder drin, aber egal, wie ich es mache, es gelingt mir einfach nicht.
Ich habe nun schon ein anderes Schloss bestellt, aber hat vielleicht irgendeiner von euch einen Tipp?
Danke
Christof
FlowRider
hier
vorletzter Slot frei?
Ist es das überhaupt das richtige Schloss für das Topcase? Prüfe mal deine Teilenummer.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Hast du den Schlüssel im Schloss, wenn du es rein steckst?
Chris49-OAL
Ja, Schlüssel ist drin. Teilenummer prüfe ich gleich…
Chris49-OAL
Hier das Schloss und die Anleitung mit Teilenummer. Ich glaub es müsste alles passen.
Gast29174
Hast du die Schlossleiste draußen ? hier sieht man gut wie das Verriegelungsplattchen runtergedrückt werden muß damit man den Zylinder rausnehmen kann. Der Zylinder muß so reingesteckt werden, dass das Verriegelungsplättchen oben ist.
FlowRider
hier
Also das Schloss sieht auf dem Foto mMn richtig kodiert aus. Du hast das ja auch schon zweimal gemacht. Wenn du den Schlüssel reinsteckst, dann sind alle Plättchen eben.
OK.
Ohne Schloss lässt sich das Topcase verriegeln, z.B. wenn du statt dem Schloss einen Schraubendreher nimmst? Dann ist der Mechanismus ok.
Das Einsetzen ist ein bisschen kompliziert, denn du musst es einsetzen und dabei die Sperre eindrücken, dann reinschieben. Dabei darauf achten, dass das Schloss richtig rum eingesetzt wird. Dann muss die Sperre so einrasten, dass das Schloss mit eingestecktem Schlüssel bündig abschließt.
Sollte was nicht klappen, kannst du die gesamte Schlossleiste vorsichtig abbauen und das Schloss wieder rausfummeln. Du wärst nicht der erste :) Dann ohne Schloss wieder anbauen und nochmal probieren, das Schloss einzusetzen.
Ansonsten mach mal Bilder, wo dein Problem liegt.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Das habe sogar ICH hinbekommen ;-)
Also nur Mut - Du schaffst das. Die Schlossleiste musste glaube ich aber ab.
Chris49-OAL
Voll nett, vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe aber die silbernen Koffer. Im Anhang ein Foto und unten ein Link auf ein Video, damit ihr euch das besser vorstellen könnt.
Ich bekomme also das richtig codierte Schloss in das vorgesehene Loch aber es rastet nicht ein, egal ob ich bündig bin oder sogar das Schloss noch weiter in der Vertiefung habe. Hier das Video:
Vielleicht hat ja noch einer von euch einen Tip. ;-)
LG
Christof
Gast29174
LG
Christof
Die Zylinder für die Alukoffer und das Alu-Topcase haben - wenn ich es richtig weiß - aber einen silbernen Deckel und dein Zylinder hat eine schwarze Kappe.
Ich könnte mir vorstellen, dass du den Zylinder für das Variotopcase hast und nicht für das Alu-Topcase
Für das Alutopcase wäre das der Reparatursatz
77498544517
Aluminiumkoffer - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51, 0J53) (0J51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
und für das Variotopcase ist das der Reparatursatz
51257698202
Variotopcase - BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Chris49-OAL
Hallo LacyBogser,
das wird es sein, vielen Dank. Ich habe vor ein paar Tagen wohl auch wieder das falsche Schloss für das Topcase bestellt. Habe mit Deiner Teilenummer nun die Info gefunden. Das passt dann bestimmt. Herzlichen Dank, das hat mir weitergeholfen!
Christof
Gast29174
Viele haben schon geschrieben, dass sie dann den Schlüssel nicht mehr rausziehen konnten.
Vielleicht ist deine Codierung so, dass das bei deinem Schlüssel nicht der Fall ist.
Ich hab oben auch nochmal die Bedienungsanleitung angeschaut. Auch dort wird nur von 6 Codierplättchen also 2 x 3 ( hier Zuhaltung 2 ) gesprochen
also so
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das weiß ich schon. Ich habe die Anleitung aber erst gelesen als ich schon fertig war. Vorher habe ich nur kurz ein Youtube Vidoe angeschaut und eigentlich ist die Codierung ja selbsterklärend wenn man mal drauf schaut. Da es bei mir mit allen Plättchen funktioniert, hatte ich keine Lust mehr alle 9 Schließzylinder wieder auszubauen. Wenn ich den SChlüssel nicht mehr abziehen könnte hätte ich das ja beim ersten Schloss schon gemerkt.
FlowRider
hier
Dann hast du vielleicht Glück gehabt. Normal ist das nicht.
@LaCy-boGSer hat das oben korrekt beschrieben.
FlowRider
hier
Hallo LacyBogser,
Christof
Das mit dem ALU-Koffer hättest du gleich von Anfang an sagen sollen, das ist ein Unterschied. :)
Daher hatte ich eingangs gefragt, ob die Teilenummer stimmt.
Schreib mal, ob es mit dem neuen Satz geklappt hat.
Gutes Gelingen!
Chris49-OAL
Heute kamen die bestellten Schlösser an. Es hat alles auf Anhieb funktioniert. Herzlichen Dank nochmals. 😀👍
Gast29174
Prima - das freut mich. Ich hoffe du kannst die anderen Schließzylinder wieder gut verkaufen
Bekomme Schloss nicht in Topcase - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Schlüssel für Givi TRK52B TREKKER verloren - wo bekomme ich Ersatz
    Schlüssel für Givi TRK52B TREKKER verloren - wo bekomme ich Ersatz: Hallo, ich habe meinen Schlüssel für o.g. Topcase verloren. Weiß jemand , wie man an Ersatz rankommt - es gibt ja leider keine Seriennummer mit...
  • Wie bekomme ich das Schlösser raus??
    Wie bekomme ich das Schlösser raus??: Hi, nachdem ich mein original BMW Topcase mit Gleichschließung verkauft habe, muss ich noch vorher die beiden Schlösser demontieren- aber wie...
  • Wie bekomme ich das Schlösser raus?? - Ähnliche Themen
