Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich....
Diskutiere Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Na ja... Eine Abmagerung des Gemisches, durch mangelden Benzin Pumpendruck, defekte Einspritzdüsen usw., sowie dadurch eine gefährliche Erhöhung...
Tretroller
Na ja...
Eine Abmagerung des Gemisches, durch mangelden Benzin Pumpendruck, defekte Einspritzdüsen usw., sowie dadurch eine gefährliche Erhöhung der Verbrenungstemperatur, welche zu fatalen Schäden
( Abgerissene Ventilteller, Blockierte/gelöcherte Kolben und Ventile) kann nicht ausgeschlossen werden.
schalke
schalke
Leipzig
KTM 690 Enduro R, BMW HP2 Megamoto
Ja, das ist spannend (soweit ich es als Hobbyhobbyschrauber nachvollziehen kann).
Spannender Weise fragt im Dezember 2025 jemand nach, ob es noch brauchbare Ersatzpumpen am Markt gibt. Genau diese Frage wird in den Thread aber leider nicht beantwortet, oder nur in Insidersprüchen, die ich leider nicht verstehe.
schalke
schalke
Leipzig
Sorry, dieser Beitrag ist ein Fehler vom Amt...
Majestix95
Servus
Du hast zwei Möglichkeiten theoretisch drei....
1)deine Pumpe hat einen abgerissenen Flange oder riss dann bekommst du lebenslang von BMW eine neue Pumpeneinheit, weil dies ein Fehler von ihnen ist.
2)du möchtest deine Pumpe vorsichtshalber tauschen, dann kannst du die Einheit einer R1200R (2008-2013) kaufen und so bauen damit passt
3) meiner Meinung am aufwendigsten eine R1200LC Pumpe kaufen und diese umbauen.
Es hängt von dir ab, was du kannst Punkt 2 ist einfach wenn man(n) eine dichte Benzinleitung sicher schaffen kann.
Ein frischer Filter wird immer helfen und sollte bei jeder HP2 gemacht werden wenn man länger damit fahren möchte, viele stehen lang und und dies hilft der Pumpeneinheit nicht besonders.
schalke
schalke
Leipzig
Es scheint erstmal nix abgerissen zu sein. Insofern wird Ersatz durch BMW wohl ausfallen.
Die Einheit der R1200R?
Das scheine ich bisher überlesen zu haben (oder vergessen, sind ja echt viele Infos).
Finde ich das hier in diesem Thread?
Oder war das die Geschichte mit Deckel abbauen, Loch bohren, Rücklauf lahmlegen (so in etwa). Das traue ich mir nicht zu.
Majestix95
#46.....
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
habe so eine Kraftstoffpumpeneinheit Umbau zum Verkauf eingestellt, siehe "biete".....
Grüße Hardy
schalke
schalke
Leipzig
Ich habe doch jetzt eine solche Kraftstoffpumpeneinheit (gelesen Wort für Scrabble 😀)
schalke
schalke
Leipzig
Nun, ich habe eine umgebaute Benzinpumpe bekommen, eingebaut (und als ich den Schlauch für den Zulauf richtig eingerastet habe, hat sie auch funktioniert) und was soll ich sagen? Die HP2 läuft deutlich besser als mit der alten Pumpe. Zieht sauberer hoch, Patsche nicht mehr beim Gas wegnehmen. Eine Wohltat.
Danke dem edlen Umbauer! Das war richtig geil!
schalke
schalke
Leipzig
Ach so. Mit dem Löchlein im Tankstutzen kann ich 14 Liter bunkern. Vorher war bei 12,5 Ende.
schalke
schalke
Leipzig
Ebenfalls vergessen: mit der alten Benzinpumpe war bei 0 km Restreichweite tatsächlich Schluss. Jetzt komme ich noch 7km. Extra 2l Sprit dabei gehabt am Wochenende.
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Mal so, mal so, ich habe bei 0 km Restreichweite noch knapp 40km geschafft. Hatte aber auch einen Kanister dabei
schalke
schalke
Leipzig
Hauptsache, man weiß, wie viel es ist. Im Urlaub am Arsch der Welt liegen bleiben ist kontraproduktiv...
Benzinfilter wechseln ist von BMW nicht vorgesehen aber erforderlich.... - Ähnliche Themen
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Benzinfilter die Tausende
    Benzinfilter die Tausende: Hallo an die Gemeinde, meine MÜ aus 2009 hat jetzt knapp 50000 runter und ich möchte den Benzinfilter wechseln. Das geht ja bei dem Moped nicht da...
  • Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit
    Adventure - Benzinfilter - Kraftstoffpumpe - Saugstrahlpumpe - Restreichweit: Hallo zusammen, auch ich bekomme meinen ADV-Tank nicht mehr leer gefahren. Wenn die Lampe angeht gehen maximal 22-25l rein und ich bin öfters...
  • Biete Sonstiges K & N Benzinfilter
    K & N Benzinfilter: 3 x Benzinfilter K&N neu! 2 X K&N BENZINFILTER54X22MM ANSCHLUSS 6,5MM 1 X K&N BENZINFILTER75X30MM ANSCHLUSS 6,5MM K&N...
  • Benzinfilter wechseln...
    Benzinfilter wechseln...: Da meine Q bald ihre 40tkm voll hat, möchte ich diesen Winter den Benzinfilter wechseln, hab mir schon einen besorgt und der Tank ist auch leer...
  • Benzinfilter wechseln... - Ähnliche Themen
