Benzinpumpe Problem
Diskutiere Benzinpumpe Problem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Gemeinde, meine R 1100 GS, Bj. 98 wurde 2-3 Jahre nicht gefahren. Letzten Sommer habe ich sie erstmalig wieder gestartet, eine kleine...
effzeh
Hallo GS Gemeinde,
meine R 1100 GS, Bj. 98 wurde 2-3 Jahre nicht gefahren. Letzten Sommer habe ich sie erstmalig wieder gestartet, eine kleine Runde gedreht und 1 Wo. abgestellt. Danach machte die Benzinpumpe keinen Mucks. Alles andere funktioniert (Lampen, Tankanzeige, ABS etc.). Dreht man den Zündschlüssel geht die komplette Beleuchtung an aber das vertraute Geräuch der Benzimpumpe bleibt aus und auch kurz Startversuche ändern nichts daran.
Ich habe eine neue Benzinpumpe inkl. aller Schläuche und FIlter eingebaut und danach sprang die GS wieder an, wieder eine Runde gedreht, abgestellt für eine Nacht und am nächsten Tag das gleiche Problem wie mit der alten Pumpe. Alle Lampen an aber die Pumpe hört man nicht, folglich kann ich orgeln wie ich will, sie springt nicht an.
Kennt jemand das Problem?
Danke und Grüße aus dem Effzeh-Umland
juekl
juekl
Essen NRW
ist evtl. eine "Einmal-Pumpe". :-)
Ich würde direkt Strom auf die Pumpe geben, um ersteinmal andere Faktoren auszuschliessen.
Da da ganze in einem dicken Stecker ankommt, müsste man wissen welche Kabel für die Pumpe da sind.
Was macht denn die "Ausgewechselte", wenn man da Strom drauf gibt?
Frosch'n
Frosch'n
Pumpenrelais ... mal Kontakte saubermachen oder ein neues rein
Steckverbindung Tank dito
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Denke auch, dass du die pumpe umsobst gewechselt hast. Du schreibst die Q ist längere zeit gestanden. Checke mal den seitenständer Schalter, wenn der hängen geblieben ist bekommt die pumpe keinen Saft.
Du schreibst aber auch du kannst Orgeln wie du willst. Dreht der Anlasser. ?
Servus
Andreas
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Das FID schaltet aber an? Das wird mit dem Ständerschalter inkl. B-Pumpe deaktiviert.
RocksterMan
RocksterMan
Wurde das Problem gelöst? Ich habe dasselbe Problem. Neue Pumpe, neuer Filter aber die Pumpe wird beim Einschalten der Zündung nicht aktiviert. Pumpenrelais und Hornrelais habe ich testweise getauscht, hat aber nicht geholfen.
Benzinpumpe Problem
Benzinpumpe Problem - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Problem mit der Benzinpumpe
    Problem mit der Benzinpumpe: Griaßt euch! Hatte gestern ein Problem mit der Benzinpumpe. War in Tschechien auf kleinsten Nebenstraßen unterwegs und plötzlich ging beim Fahren...
  • R 1200 GS Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige
    Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige: Ich habe bei meiner GS 1200 Bj EZ 2006 am Samstag wegen defekter Benzinpumpe/Steuergerät einen gebrauchten Tank zusammen mit einer Benzinpumpe...
  • Problem Tankanzeige und Restweitenanzeige - Ähnliche Themen
