Beschleunigung F 650 GS, Baujahr 2000
Diskutiere Beschleunigung F 650 GS, Baujahr 2000 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, bei meiner GS ist beim Beschleunigen immer ein "Loch", Drehzahl geht hoch, aber erst versetzt kommt der Durchzug. In den...
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
erst versetzt kommt der Durchzug. In den unterschiedlichen Gängen konnte ich zunächst nicht feststellen, dass
dies immer im gleichen Drehzahlbereich ist. Ich habe sie erst als gebrauchte Maschine 3 Wochen.
Habt ihr Lösungsansätze für eine erste Fehlersuche oder entspricht dies dem Charakter der F 650 GS?
Danke vorab für alle Tipps
BMW Peter
BMW Peter
Joined
Oct 17, 2010
Messages
1,898
Location
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Zieh im Stand die Vorderradbremse,
leg den 3. Gang ein,
gib ordendlich Gas,
Motor sollte absterben.
Wenn nicht rutscht die Kupplung durch.
Ursache, falsches Öl, oder Kupplung verschlissen.
1. Maßnahme wenn die Kupplung rutscht, Ölwechsel, aber bitte vorher richtig informieren wie man den durchführt.
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Danke Peter, ich probiere es morgen mal und welches Öl sollte dann gewechselt werden?
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Und noch eine Info: Hat tatsächlich kurz vor Übernahme einen Ölwechsel gehabt, evt. falsches Öl? - Einiges dazu habe ich in den Foren gelesen. Die Maschine ist 15.000 gelaufen, da sollte die Kupplung nicht defekt sein.
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Danke Peter, also dann Oelwechsel. Woher bekomme ich en richtigen Ölfilter und sind dort
Dirchtringe dabei?
BMW Peter
BMW Peter
Joined
Oct 17, 2010
Messages
1,898
Location
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ölfilter mit Dichtringen gibt es bei BMW.
Ölfiter meist ohne Dichtringe gibt es bei den drei Verdächtigen (HG-Lo-Po).
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Hallo Peter, ich hab mir das hier mal bestellt und bin gespannt, ob s dann weg ist
Service Kit 20.000 km
sachmal, soll ich hier oder im "anderen Forum" noch al lesen wie man den Ölwechsel richtig macht?
Gruss aus der Wetterau
BMW Peter
BMW Peter
Joined
Oct 17, 2010
Messages
1,898
Location
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ölwechsel.
Motor warm fahren und auf Hauptständer stellen
Unterfahrschutz abbauen
Ölablassschraube am Motor rausdrehen
Ritzelschutz rechs abbauen
Ablaufrinne aus Tetrapack schneiden
Deckel vom Ölfilter abschrauben
Ölfilter ersetzen, den Neuen am Gummi etwas einölen
Deckel wieder anschrauben
Linke Seitenverkleidung abbauen
Öltank etwas abziehen, nach links kippen, Ablassschraube rausdrehen
Motorablassschraube mit neuem Dichtring einschrauben, mit 20 Nm festziehen. Nicht mit den angegebenen 40 Nm !!!
Öltank befestigen
ca. 2,0 L Öl einfüllen
Motor 1/2 Minute laufen lassen
0,3 L Öl nachfüllen
Motor starten und nachsehen ob alles dicht ist
Alle Teile wieder anbauen (Ritzelabdeckung nur mit 5 Nm)
Im Normalfall muss für die nächsten 10000 Km kein Öl nachgefüllt werden.
Ölstandskontrolle immer nach einer Tour.
Motor nicht abstellen
Motorrad auf Hauptständer stellen
- Ölkontrolle bei betriebswarmem Motor (Nach der Fahrt bzw. Motor laufen lassen bis Lüfter einschaltet)
- Motor mind. 1 Minute im Leerlauf drehen lassen
- Motor abstellen
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Hallo Peter, Du bist hier ja sehr aktiv Prima dass man hier Hilfe bekommt Dafür mal Danke und hoffentlich nun mal Schoenes Wetter für die Osterausritte Für den korrekten Ölwechsel findet man auch prima Videos bei YouTube Ein Beispiel :
Schöne Ostern alle + Peter
ydna
ydna
Joined
Feb 20, 2015
Messages
841
Hallo, das Thema Kupplung rutschen hat sich erledigt, war nur eine Einstellung am Kupplungshebel oben.
Beschleunigung F 650 GS, Baujahr 2000 - Ähnliche Themen
  • Unendliche grosse Beschleunigung.
    Unendliche grosse Beschleunigung.: Behauptung: Jeder erfährt beim Motorradfahren beim Anfahren eine unendlich grosse Beschleunigung. :smug:
  • Leistungsloch beim Beschleunigen
    Leistungsloch beim Beschleunigen: Hallo GS Gemeinde, bei meiner F850GS Bj2020 habe ich folgendes Problem. Beim Beschleunigen ( z.B. beim Überholen) und dann beim hochschalten habe...
  • Motor incl Elektrik geht bei volllast beschleunigung im Roten Drehzahlbereich aus!
    Motor incl Elektrik geht bei volllast beschleunigung im Roten Drehzahlbereich aus!: Guten Abend GS gemeinde, erstmal zu meinem Modell: BJ 2006 K25 mit Elektrischen Bremskraftverstärker und SR-Racing Komplett-Anlage. Habe sie vor...
  • Maximale Beschleunigung in g Kraft. Was ist möglich?
    Maximale Beschleunigung in g Kraft. Was ist möglich?: Hallo, bin gestern eine erste ruhige Einrollrunde gefahren. Am Abend habe ich dann gelesen 1,2 G maximale Beschleunigung in der BMW App...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Top
