Bing vs Dell'Ortos Vergaser
Diskutiere Bing vs Dell'Ortos Vergaser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja ein leichtes ;-) Ne is wirklich ein interessantes Thema. Lohnt der Umbau von Gleichdruck auf Schiebevergaser? Bing gegen Dell'Ortos Und...
ehemaliges Mitglied
Ja ein leichtes ;-)
Und gleich die ersten Frage:
Können Gasgriff und Züge der r80/100gs beibehalten werden oder muss alles getauscht werden?
Mfg Edda
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Edda!
Die Züge müssen erneuert werden. Kann man
sehr leicht selbst erledigen. Dazu braucht es
einen bestimmten Umlenknocken (oder wie auch
immer das Teil heißt) im Gasgriff, da der Öffnungs-
weg der Delloschieber etwas länger ausfällt als der
Drosselklappen an den Bings. Die Nummer des
Teils kann ich Dir heute Abend sagen. Wie auch die
Längen der benötigten Züge.
Dazu empfiehlt es sich , einen Knickschutz für den
Zug am Vergaserdeckel anzubringen, eine 90 Grad
Umlenkung is Kagge...
ehemaliges Mitglied
den Knickschutz hab ich in Form eines "Verstärkten" Schrumpfschlauche an den Bing---verhindert das blöde "Abknicken"
(www.boxup.de ist 7Km vom mir entfernt und gut sortiert)
Was mich brennender interresiert--- Lohn sich der evt Tausch als "Tourenfahrer"
Bis lang hatte ich noch nie was an den Bing---nicht mal eine gerissene Membrane.
Ich hab Doppelzündung und den Siebenrocksatz----Sie startet einwandfrei und läuft auch sehr gut.
Oder hab ich mich dran gewöhnt????an das ein oder andere wirklich kleine Rückchen oder gar verzögerte Gasannahme.
Ja man müsste mal eine fahren mit Dell Ortos.:nerd:
mfg Edda
BigJay
BigJay
hi edda,
tja, was soll man dazu sagen?
ich hab das ganz pragmatisch gesehen. die jüngsten serienmäßig
verbauten bings sind von 1996. meine stammen sogar aus 1975
und hatten zuletzt >300tKm gelaufen. da gibt es verschleiß an
kolben und gehäusen. funktioniert haben sie schon noch, aber
nicht so, wie ich es wollte.
im nägsten jahr hab ich n frischen motor aufgebaut. mit sr-kit,
verdichtung 10,5:1, und einer mäßig "scharfen" nockenwelle,
bißchen kopftuning, wie dz und anderem kleinkram.
dann kannste gerne mal fahren... :)
was ich persönlich an den dellos mag, ist:
- besseres, quasi "direktes" anspringen
- kein verschlucken
- eine synchro / a reicht aus (wobei ich da echt pingelig bin)
- stabileres standgas, insbesondere wenn der motor warm ist
SRalf
SRalf
Was mich noch interessiert:
Wie verhält es sich mit dem Kraftaufwand beim Gasgeben?
Bei meiner Guzzi mit den eckigen Dell´Orto ist deutlich mehr Kraftaufwand beim Gasgeben erforderlich. Die Federn wurden bereits gekürzt. Das ist bei längeren Fahrten nicht so angenehm.
Die Bing sind in diesem Punkt geradezu eine Wohltat.
Welche Erfahrung habt ihr nach eurem Umbau auf Dell´Orto gemacht?
Grüsse, Ralf
BigJay
BigJay
die softesten federn besorgt, die (in diesem fall) stein-dinse anbietet...
die originalen fand ich auch zu hart. mist ist auch die oft verbaute
90°-umlenkung. die drehkraft steigt dadurch und die züge reissen
gern an dieser stelle. auch durchgescheuerte 90°-bögen hat es schon
gegeben.
SRalf
SRalf
gegeben.
Die. beschriebenen Erfahrungen hatte ich auch an der Guzzi gemacht. Irgendwann stärkere Züge eingebaut und was weiss ich noch. Innzwischen ist Ruhe.
Für die Q konnte ich ein paar "junge" Bing in der Bucht angeln. Preis in Ordnung bei einer Laufleistung unter 50 tkm.
Ohne Synchronisieren ist schon ein ruhiger Motorlauf feststellbar. Wie wird das erst nach dem Synchronisieren.
Den alten Vergasersatz lass ich mir Reinigen und Überholen.
So ein zweiter Vergasersatz ist schon was wert.
Wenn ich umrüsten würde, dann würde ich lieber gleich auf Keihin wechseln. Aber dann machen wir einen neuen Thread auf:wink:
BigJay
BigJay
Nabend!
Einen Keihin haben wir zuletzt an einer HD E-Glide von ´74
eines Freundes getestet. Das war aber niGS... Da kann man
unendlich viel einstellen. Und das muss man auch... Dabei
gibt recht wenig Erfahrungswerte. Zumindest für so einen
Schüttler. Für eine 2V-BMW siehts wohl etwas besser aus.
Vllt haben wir auch zu früh aufgegeben. Wenn es mein Moped
gewesen wäre (der HERR behüte mich!), hätte ich weiter aus-
probiert und die Fa. Topham auf das Problem angesprochen.
Da soll ein wirklicher Spezialist zu Gange sein.
Aber jetzt werkelt in der HD ein Dello zur vollsten Zufriedenheit. :)
Bing vs Dell'Ortos Vergaser - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BING Vergaser 64/32/363 - 364
    BING Vergaser 64/32/363 - 364: Verkaufe 2 Überholte 32 Vergaser passend für R80 ggf auch R100 R65 mit anderen Düsen . Laufleistung 21 000 km also mit guten Wellen und nichts...
  • Erledigt Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Bei Interesse meldet euch einfach per PN für...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 490 Euro. Bei Interesse meldet...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 550 Euro. Bei Interesse meldet...
  • Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7 - Ähnliche Themen
