Blinkamaturen nur schwer zu erreichen..
Diskutiere Blinkamaturen nur schwer zu erreichen.. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine freundin beklagt sich das sie mit ihren kurzen fingern bei gezogener kupplung nichtmehr den blinker an oder ausschalten kann.. jemand ne...
P
-PiPi-
Hannover
jemand ne idee wie man das irgendwie verbessern könnte? der blinker sitzt bei der gs ja ganz unten und auf der besseren position sitzt nur die hupe. :(
sieht immer ulkig aus wenn sie an ner ampel steht und mit der rechten hand rübergreift um den blinker an/auszustellen :D
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
F 800 GS Adventure Bj. 2015
Ich denke das Beste ist, dass sie sich beibringt und es sich angewöhnt den Gang 'rauszunehemen, wenn sie zum Beispiel an der Ampel steht. Dann kann Deine Freundin auch die linke Hand benutzen, um den Blinker an/auszuschalten.
Und der Gang lässt sich am besten beim anrollen an die Ampel herausnehemen.
Wenn die F erstmal steht, hakelt's ein wenig beim Gang herausnehmen.
Gleiches gilt natürlich auch beim Anfahren an eine Kreuzung ohne Ampel:cool:
und so weiter:cool:
Jürgen
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Ich bin an den Schalter bei gezogener Kupplung auch nich mehr rangekommen.
Da hilft es nur sein Blinkverhalten zu ändern:rolleyes:
Also erst Blinker an und dann Kupplung ziehen, oder noch mal auskuppeln um den Blinker zu betätigen, oder gar nicht blinken und Zeichen geben;)
Vorausschauendes Blinken eben;)
Reine Gewöhnungssache
L
LGW
Also ich hab auch eher keine Maurerpranken und tue mich spätestens beim Blinken nach Links mit gezogener Kupplung recht schwer.
Man kann aber fleissig üben, und da die Kupplung (so gut eingestellt) gar nicht so viel Kraft braucht, klappt es inzwischen zumindest im Stand einwandfrei (links/rechts/aus) auch ohne im Getriebe nach dem Leerlauf zu fahnden.
Man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln :D
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Wenn du da auf Grund der Handgröße aber gar nicht rankommst kannst du lange üben;)
Einfach rechtzeitig blinken, bei den Kleinen geht er ja nich von alleine wieder aus, dann klappts.
Nordkäppchen
Ich halts wie Doro....erst blinken, dann ist es auch meistens rechtzeitig, dann Kupplung und wenns mal knapp wird dann halt nicht blinken, geht, auch mit kleinen Händen.
LG
Corina
L
LGW
Also entweder hat meine BSAZ große Hände, oder irgendwie hab' ich ne andere Technik (gleiche Handschuhgröße :D).
Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Vergleich :)
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Klar kann man auch an der Ampel die Kupplung mit den Fingerspitzen halten um den Blinker mit dem Daumen zu betätigen.
Blöd wirds dann nur, wenn man aus Versehen abrutscht;):D
Hab Handschuhgröße 7, wenns weiterhilft;)
P
-PiPi-
Hannover
ich werds ihr mal so mitteilen... aber hilft immerhin das auch andere probleme damit haben :)
danke..
Blinkamaturen nur schwer zu erreichen.. - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Schwere Entscheidung
    Schwere Entscheidung: Nachdem ich bezüglich Navigation hier das meiste Wissenswerte durchgelesen habe bin ich zwar noch immer unsicher was ich an meine neue Q dranhänge...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen... - Ähnliche Themen
