Blinker gehen zu schnell
Diskutiere Blinker gehen zu schnell im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Jungs, hab nen Problem nach meinem Frontumbau. Habe meine 1100 nen neue Front von Touratech verpasst. Die Blinker funktionieren ohne...
Burkhard
Burkhard
Wiesenburg/Mark
R 1100 GS
Moin Jungs,
Die Blinker funktionieren ohne Motorlauf einwandfrei,jedoch mit laufenden Motor (und etwas Gas) ist die Blinkfolge zu schnell.
Ich denke das irgend ein Relay/Regler kaput gegangen ist.
Bitte helft mir!!!!!!!! :D
Gruß Burkhard
frank69
Das les´ich jetzt erst !!! Da wird wohl auch Dein ABS-Ausfall herkommen.
Das riecht nach Werkstatt ! Oder hast Du einen KFZ Elektriker im Bekanntenkreis ??
Viel Glück !
Frank
Hast Du andere Blinker drangebaut oder sind es die originalen?
Falls andere, dann ist die Last zu gering. Vielleicht hast Du 10 Watt Lämpchen drin? Die originalen haben 21 Watt
Es hülfen :-) Parallelwiderstände oder die richtigen Birnchen
Burkhard
Burkhard
Wiesenburg/Mark
R 1100 GS
Lösung
Danke , du hattest Recht, habe Lämpchen gewechselt :)
Gruß Burkhard
Blinker gehen zu schnell - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!
    Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!: Hallo zusammen, bei meiner F650 GS Bj 2004 spinnt der Blinker & Warnblinker. Hab das Motorrad vor 3 Monaten gebraucht gekauft und bisher nur...
  • ABS Leuchten gehen nicht aus, blinken syncron.
    ABS Leuchten gehen nicht aus, blinken syncron.: Hallo, ich habe mal eine eher blöde Frage. Nach dem Losfahren blinken die beiden ABS Leuchten syncron weiter. Auch wenn ich nach z.B 20 Km...
  • Blinker gehen nicht
    Blinker gehen nicht: Hallo Leute, an meinem Mopped funktionieren die Blinker ( li + re) sowie der Warnblinker nicht mehr ??:mad: Relais getauscht nichts Sicherungen...
  • Blinker gehen nicht - Ähnliche Themen
