Blinker hinten rechts ohne funktion
Diskutiere Blinker hinten rechts ohne funktion im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi vieleicht kann jemand helfen hab bisher folgendes gemacht Glühlampe geprüft die ist OK tecker unter dem Sitz und am Blinker schalter mit...
ronaldberetz
tecker unter dem Sitz und am Blinker schalter mit Kontaktpray behandelt
hat aber leider nicht gebracht
mfg ronald
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
der Ausgangspunkt für den Blinker an der ZFE ist Klemme 54. Von dort den Weg verfolgen, ob dort Strom langläuft. Die Unterbrechungsstelle dürfte dann auch der Fehler sein. Alternativ kannst Du auch noch mal einen anderen Blinker anschließen, ob der auch nicht funktionieren will.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo ronald
Nur um da Missverständnisse auszuschließen:
Du hattest die Glühbirne irgendwo anders mit 12 V versorgt und sie hat geleuchtet ?!
Denn ich habe auch schon erlebt, dass Leute allein daraus, dass keine Unterbrechung im Glühfaden zu sehen war, geschlossen haben, die Glühlampe müsse intakt sein.
Am Einfachsten ist es da, eine der Reserveglühbirnen, die man ja sowieso hat, einzusetzen.
Eckart
Blinker hinten rechts ohne funktion - Ähnliche Themen
  • Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell
    Blinker vorne und hinten rechts blinken schnell: Hallo zusammen, bei meiner R150GS, BJ. 2002 blinken beide Blinker auf der rechten Seite in schneller Frequenz. Glühbirnen habe ich schon getauscht...
  • f650gs twin - blinker hinten rechts + tankanzeige = ?
    f650gs twin - blinker hinten rechts + tankanzeige = ?: Bei meiner f650gs twin hat irgend so ein Lollo den Blinker hinten rechts abgerissen, ein neuer ist unterwegs ... Die Tankanzeige ging jetzt auch...
  • Erledigt LED Blinker hinten rechts + links
    LED Blinker hinten rechts + links: Von einer DOHC Triple Black 45 € inklusive Versand nach D Info (ät) watisdat (.) com
  • Erledigt Blinker vorne links/hinten rechts
    Blinker vorne links/hinten rechts: komplett mit noch eingepacktem weissen Glas und gelbem LM 23€inkl Versand nach D Info @ watisdat . com habe noch mehrere Gehäuse mit Kratzern...
  • Erledigt Blinker (schwarzes Gehäuse) vorne links oder hinten rechts für r1150gs
    Blinker (schwarzes Gehäuse) vorne links oder hinten rechts für r1150gs: Hallo, jetzt suche ich auch noch ein Blinkergehäuse, da ein Stück ausgebrochen ist. Vielleicht auch ein kompletter Blinker? Die Seite ist nicht...
  • Blinker (schwarzes Gehäuse) vorne links oder hinten rechts für r1150gs - Ähnliche Themen
