Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten
Diskutiere Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Jungs, mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten...
Alex0650
Alex0650
Moin Jungs,
mir ist die Idee gekommen meine vorderen Blinker im Dauerbetrieb als Tragfahrlicht zu nutzen, ähnlich wie es bei den neuesten Modellen Standard ist. Würde aber am liebsten die OEM BMW Blinker behalten, ist aber kein muss. Motorrad ist ein 800er Kälbchen von 2012.
Hat da jemand ne Idee? Habe nur Threads zu den Boxern dazu gefunden. StVZO ist mir egal, ist hier nicht Thema, geht mir um Praktikabilität.
Alex0650
Alex0650
Hab in einem anderen Forum gelesen man könnte die Blinker einfach mit Widerstand an den Scheinwerfer hängen und hätte so Dauerlicht
Kurvenking
Kurvenking
Und beim blinken blinken beide und der Scheinwerfer?
Theoretisch musst du das blinkrelais über Relais invertieren.
Also nicht blinken Spannung, blinken keine Spannung.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Dieses Dauerleuchten ist doch ein riesengroßer Schwachsinn und erschwert die Sichtbärkeit des Blinkens.
Neumodischer (Ami-) Unfug auf Kosten der Sicherheit....
Ich würde mir eher bei neuen Maschinen dieses "Feature" rausprogrammieren als bei Alten nachzurüsten.
Wenn Positionslichter, dann klassisch: Steuerbord grün und Backbord rot:yellowcarded: Ahoi!
Alex0650
Alex0650
Ne Du willst den Scheinwerfer ja nur anzapfen, um dem Blinker das Dauerlicht zu geben, das Blinken sollte trotzdem vom Blinkgeber kommen, hab da aber noch keine Anleitung gefunden
Alex0650
Alex0650
Wieso das? Das Blinken ist doch genau dasselbe an aus an aus
Alex0650
Alex0650
Glaube meine hat gar keine Relais mehr
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das sagt KI dazu auf die Frage, ob sich am Mopped ein solches 'Feature' programmieren lässt:
'Wenn du diese Optik möchtest, musst du auf ein separates Hardware-Modul zurückgreifen (z. B. ein elektronisches Zusatzsteuergerät wie das Hex ezCAN oder entsprechende Blinkermodule aus dem Zubehör), die die Blinker gedimmt mit Strom versorgen.'
Alex0650
Alex0650
KI ist immer so eine Sache , die Can Dinger würden definitiv funktionieren, kosten aber auch 200-300€, eigentlich wäre mir ne günstigere Lösung lieber, vielleicht probier ich das mit dem Scheinwerfer echt mal, angeblich soll es klappen
abdiepost
abdiepost
SG
Stimmt. Vorsicht bei KI.
Aber: Nix anderes ('CAN-Dinger') besagt das Zitat...
Alex0650
Alex0650
Ja hier war es schon richtig, aber KI erzählt gerne Blödsinn, letztens sollte ich laut Google KI meine Zündkerzen an den carpool Stecker anschließen
Blinker im Dauerbetrieb als Pseudo-Positionsleuchten - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Suche org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ
    org. Spiegel links u LED Blinker vorne links GS1200 K25 TÜ: Hallo Zusammen Ich suche o.g Teile für meine GS. Sie sollten im unbeschädigten Zustand sein. Angebote bitte per PN Viele Grüße Roland
  • Biete G 450 X + G 650 Streuscheiben für Blinker Weiß
    Streuscheiben für Blinker Weiß: Ich biete hier 2 weiße Streuscheiben für die Blinker an. Teilenummer 63 13 7 715 772 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle...
  • Biete R 1250 GS Streuscheiben für Blinker
    Streuscheiben für Blinker: Ich biete hier 3 Streuscheiben für Blinker an. Teilenummer 63 13 8 534 351 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle K70 F 700...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Blinker , Streuscheiben, Reflektor
    Blinker , Streuscheiben, Reflektor: Ich biete hier aus der Auflösung eines verstorbenen Sammlers noch Teile für Blinker an. Es sind leider keine Teilenummern auf den Teilen. Aus...
  • Blinker , Streuscheiben, Reflektor - Ähnliche Themen
