BMW 1150 GS Adventure ABS Blinkt
Diskutiere BMW 1150 GS Adventure ABS Blinkt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, Ich habe das eine Problem gelöst mit dem nicht starten. Aber ein Problem was ich die ganze Zeit schon habe ist das dir ABS Leuchte...
Lars_9_4
Aber ein Problem was ich die ganze Zeit schon habe ist das dir ABS Leuchte permanent Blinkt.
kannmir zufällig jemand weiterhelfen woran das liegen könnte daran hat man nichts gemacht.
danke schonmal im Voraus.
Gast 16234
Pardon für die Frage, aber blinkt es immer, also auch beim Fahren?
Klausmong
Klausmong
Hat er eine ADV mit Doppelzündung?
Was für Baujahr.?
Es geht um das ABS, nicht um die Zündung.
Klausmong
Klausmong
Dewegen frag ich, weil es ist ja ein Unterschied beim ABS Doppelzündung ( IABS ) oder Einzelzündung. (ABS2 )
da hab ich mich leider unfreiwillig schon damit auseinandergesetzt.
Klausmong
Klausmong
Lars_9_4
Hallo zusammen.
Das ist die GS Baujahr Ende 2002 Anfang 2003
ob die Leuchte während der Fahrt an ist habe ich noch nicht getestet da sie zurzeit nicht angemeldet ist. ( was aber noch passiert )
Sie blinkt aber permanent im Stand.
habe auch gesehen der Bremshebel liegt nicht an am handprojektor da ist Luft zwischen.
Klausmong
Klausmong
Hallo zusammen.
Das ist normal, die Leuchte geht erst nach wenigen Metern aus.
Lars_9_4
Danke für die Info, das wäre natürlich ein Traum wenn das so seine Richtigkeit hätte.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
6 - 7 Meter mit Zündung An schieben und du hast Gewissheit.
Lars_9_4
Danke, bin heute mal gefahren Lämpchen ist dann aus.
Schlammzwerg
Schlammzwerg
Weiden i.d.Opf
BMW R 1200 GS Rally
Wenn auch nicht bei der Adventure, aber bei der normalen 1150er hatten wir das Problem auch. Bei uns lag es daran, dass die Batterrie zu wenig Ladestrom hatte. Angesprungen ist sie, aber das ABS hat geblinkt. Wenn die Batterie voll geladen war, hat die Warnlampe gleich wieder aufgehört, so wie es sein soll
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Ich kann Schlammzwerg nur beipflichten, bei meiner 2003'er 1150 war das auch so. Ich habe mir immer beholfen, in dem ich 3-4 km gefahren bin, so das die Lima Zeit zum Laden hatte. Dann einmal das Moped ausmachen und wieder starten. Dann war die ABS Lampe aus.
Grund ist wohl, das ABS beim Zündung einschalten einen Selbsttest macht. Ist die Spannung zu gering, geht das ABS in Störung, obwohl der Motor ohne Probleme startet.
Genau ... da war doch was ...
Der Strombedarf des BKV und ABS ist relativ hoch.
Wenn man bremst und die Drehzahl fällt, kommt nicht mehr viel Strom vom Generator und die Batterie muss das puffern. "Denkt" das Steuergerät beim Motorstart der Puffer sei zu klein, geht das ABS auf Störung.
BMW 1150 GS Adventure ABS Blinkt - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Suche BMW R 1150 GS Adventure Schnabel Verlängerung
    BMW R 1150 GS Adventure Schnabel Verlängerung: Hallo, Suche für die 1150 GS die schwarze Verlängerung für den Schnabel (das Teil was vorne drüber geschoben wird). Vielleicht hat ja noch jemand...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW
    Selten und edel: Adventure Sozius Fussrasten mit Tieferlegung 1150 GS BMW: Hallo Zusammen Hier habe ich was schönes für die Fan's der 1150-er ADV anzubieten. 1x Paar Adventure Fussrasten mit Tieferlegung. Die Dinger...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Lenker BMW GS 1150 Adventure wackelt
    Lenker BMW GS 1150 Adventure wackelt: Hallo an alle, hab einen neuen Lenker an meine BMW GS 1150 Adventure gebaut. Die Seite (rechts) wo der Ausgleichsbehälter für die...
  • Lenker BMW GS 1150 Adventure wackelt - Ähnliche Themen
