BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel
Diskutiere BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß jemand wann bei der aktuellen 1250 GS der Wechsel von den BMW, auf die Brembo Bremsanlage erfolgt ist? Ich frage weil ich eine...
P
PeteBmw
Ich frage weil ich eine Maschine kaufen möchte mit Produktions Datum November 22, Modelljahr 23. Da wäre die Frage hat diese Brembo oder noch die BMW Bremse? Vielen Dank, wenn das jemand von euch weiß
Helisto
Helisto
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Hi! Meine GS ist von Januar (Anmeldung im März). Hat nur hinten die Brembo und das ist gut so. Die Hayes - Bremse ist dicht und die beste Vorderradbremse, die ich je hatte. Die Hinterradbremse ist richtig schlecht dagegen. Auch die 1000er-Inspektion hat daran nicht wirklich viel geändert.
BMW verbaut das, was sie haben. So lange noch Hayes geliefert wurden, sie sollen ja überarbeitet worden sein, so lange werden diese auch noch verbaut. Ich sehe darin keinen Nachteil.
Aber einfach beim Verkäufer nachfragen, welche Bremse diese Maschine hat.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wenn Du sicher Brembo haben willst, dann musst Du eine Adventure kaufen. Die anderen haben wohl Bremsen nach dem Zufallsprinzip verbaut und einen fixen Termin gibt es da nicht. Wobei die Stückzahl eher in Richtung Hayes geht.
Robber
Nach der 20tkm-Inspektion hatte ich die Bremssättel mal einer Grundreinigung unterzogen und dabei festgetsellt, das drei Kolben richtig schwergänig waren. Also alle Kolben vorsichtig raus gedrückt und schön mit Bremskolbenfett eingepinselt. Jetzt sind sie richtig gut beweglich und die Bremse ist in den niedrigen Geschwindigkeitsbereichen um einiges besser zu dosieren. Gut gebremst hatten die Hayes schon immer, aber jetzt gefallen sie mir richtig gut.
Gast 68531
Das hat aber nichts mit dem Hersteller zu tun,vermutlich würde keiner von uns (ausser vielleicht einigen Forumsgrößen hier) einen Unterschied zwischen Brembo und Hayes hinten merken...und was sollte deiner Meinung nach die 1000er Inspektion daran ändern... :schulterzucken:
Thober
Thober
R 1300 Adv Trophy 2025
Produktionsdatum Oktober 22, Mj 23. Brembos vorne. Allerdings eine Adventure.
Gast 68531
Die Trophy 09/2022 meines Schwagers hat vorne und hinten Brembo...
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Nur die adventure ging am begin des jahres um von hayes nach brembo....und auch nicht alle.
Meine ralley ist gebaut in september 2022, hat hayes, hatte ganz am anfang ein paar tropfen und nach paar hunderd km trocken.
Die hinterrad bremse ist, wie bekannt k#@cke....aber ich brauche die fast nie
Robber
Is nur doof das die Luft immer wieder ins System kommt. Hab deshalb schon seit längerem das Spiegler-Ventil eingebaut. Damit ist das Entlüften dann voll easy. Man gewöhnt sich halt dran :happy:
GShoch10
Ragt das Spiegler-Ventil auch so weit aus dem Bremssattel heraus wie jenes von Stahlbus?
Weshalb ich mich bis dato nicht dazu durchringen konnte, ein solches mit Rückschlagfunktion zu verbauen.
Laie
Laie
Macht das bei der Neigung überhaupt Sinn?
Robber
Sorry, hab mich glatt verschrieben. Das Ventil ist von Stahlbus. Und ja, es ragt etwas weiter raus wie das originale.
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
bei meinem Händler stehen 3 neue GS im Shop - Adv. und normale, alle haben Brembos
Bremsen tun die Hayes und die Brembos mehr als ausreichend. Aber nach 4500 Kilometer sind die Hayes bei meiner zum 2. mal undicht. :madssmiley:
Ich will Brembos :banghead:
Robber
Dann würde ich glatt den Verdacht hegen, das dein :smile: nicht korrekt gearbeitet hat. Es gibt einen Ersatzdichtungssatz und damit sind die Hayes dicht.
Ist das nicht der Fall, dann ist bei der Reparatur nicht richtig gearbeitet worden.
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
glaub ich nicht - nach den Unterlagen wurden neue Sättel verbaut
und wenn man den Dichtsatz nicht richtig einbaut, sind die nach kürzester Zeit undicht und nicht erst nach 2500 kilometer
BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel - Ähnliche Themen
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • Erledigt Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018
    Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018: Hallo, möchte die beiden originalen Deckel gegen Aludeckel tauschen. Zb Puig, Wunderlich oder Hornig.... Farbe ganz schwarz oder schwarz/Silber...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS - Ähnliche Themen
