BMW Bremsen ab R1300
Diskutiere BMW Bremsen ab R1300 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
gstrecker
gstrecker
Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und eigenen 13er BMW bzgl der Bremseigenschaften.
Erste Probefahrt mit einer 13er Pure: ca 80 km drauf: teigiges Gefühl. Kaum Bremsleistung. Auch nach mehrmaligen Bremsen keine Besserung.
Zweite Probefahrt mit einer Tramatuna 50 km drauf: einwandfreies Bremsverhalten.
Eigene Trophy: zuerst kein "Biss" nach mehrmaligen scharfen Bremsen danach okay.
Probefahrt 13er GS Triple Black mit Asa. Wie bei meiner Trophy.
Probefahrt 13er GSA mit 2500 km drauf: einwandfreies Bremsen
Probefahrt 13er RS mit 10 km: traumhafte ein Fingerbremse.
Seit gestern eigene 13er RS:
Teigiges Bremsverhalten am Anfang. Nach mehrmaligen scharfen Bremsen aus verschiedenen Tempis allmählich Besserung aber kein Vergleich zum Vorführer.
Was ist da los?
John_Stiles
John_Stiles
Was ist da los?
Nur so ne Idee: Bei Fahrrädern mit Scheibenbremsen ist es ja bekannt, dass man die einbremsen muss. Habe sowas zwar von Motorradbremsen noch nie gehört. Aber das heißt ja nix.
2highlander
2highlander
Langweid a. Lech
R 1250 RS, F900R, Vespa GTS 300 Racing 6ties, Vespa GTS 300 Sport
Ist da nicht anders und nicht nur im Neuzustand. Stell Dir eine 20.000 km alte Bremsscheibe vor und dann montierst Du neue Bremsbeläge.
GSRolf
GSRolf
Was ist da los?
Bei mir mit ca 16000km/Bj Nov23 wie Deine Trophy. Bremst gut, man muss schon etwas kräftiger zupacken---" 3 Finger Bremse". Bin zufrieden. Meine R12LC/2013 Bremse war glaube ich etwas giftiger.
Sagenhaft, was hier anderen Usern vorgeworfen und unterstellt wird. Zum Fremdschämen!
Auch ich habe bei den von mir gefahrenen 1300 GSn unterschiedliche Bremsleistungen festgestellt. Meine eigene benötigte etliche Kilometer, bis ich dieser eine gute Bremsleistung bestätigen konnte. Zwei Vorführer hatten dies, gemessen an den Kilometern, sofort bzw. viel früher.
In diesem Sinne würde ich die Entwicklung der Bremsen abwarten und bin guter Hoffnung, dass das auch bei der RS was wird.
@gstrecker wird berichten.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Was ist da los?
ist bei mir (BJ 02/2024) seit 16.000 km genauso.
Gibt einen älteren Thread dazu. Vermutlich aufgrund der Streung, scheint der Biss bei der 1300GS sehr unterschiedlich auszufallen.
Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
Da später Einige beim Wechsel auf neue original Bremsbeläge eine starke Besserung erfuhren, gibt es den Verdacht dass ggf. BMW nun bessere Bremsbeläge verwendet.
Seit kurzem habe ich andere Bremsbeläge von SBS drin. Nach 150km ist noch kein aussagekräftiges Urteil möglich, scheinen aber schärfer als meine BMW-Beläge aus 02/2024 zu sein. Ändert aber nichts an weiter leicht teigigen Gefühl. Hat sich auch nach den 10.000er mit Bremsflüssigkeitwechsel/Entlüftung nicht verbessert.
Bremsleistung ansich, also bei hoher Handkraft, war und ist auch jetzt sehr gut.
Willem66
Willem66
Kann durchaus sein, dass es bei den Belagchargen Unterschiede gibt. Neue Bremse sollte man zunächst nicht voll fordern nach meinem Wissenstand.
Ich muss kräftig zulangen, wenn ich 100% Bremsleistung haben möchte. Dafür ist die absolut standfest. Es gibt giftigere, aber für mich ist die Sprtbremse (nicht in der Pure verbaut) völlig ok. Und gleichbleibend.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Tja,
ob es eine Streuung in der Produktion ist , kann sein.
Es gibt aber auch die Theorie, dass neue Bremsbeläge erstmal "eingefahren" werden müssen.
Bremsbeläge und Scheibe müssen sich erst aneinander gewöhnen.
Bei einer Vollbremsung und/oder Überhitzung während der ersten 300-500 km kann es zu einem Verzug der Bremsscheiben und/oder zu einer Verglasung der Bremsbeläge (Oberfläche) kommen.
Gehört das in das Land der Märchen?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Tja,
SO wie Du es schreibst, ja :Augenzwinkern_2:
Was Du als "Gewöhnung" beschreibst, ist ein einfaches mechanisches Adaptieren von Belag und Scheibe im 100tel mm Bereich, bedingt durch Fertigungstoleranzen.
Sollte nach 2-3 stärkeren Bremsungen erledigt sein.
Da die GS Sinterbeläge hat, wo kein organisches Material ausgasen und/oder verglasen kann, ist diese Aussage auch eher unwahrscheinlich.
Mechanischer Verzug der Bremsscheibe durch zu hohen Wärmeeintrag hat mit den Bremsbelägen garnichts zu tun, sondern einfach mit mechanischer Überlastung.
nach 50 oder 100 km kann man da doch keine Aussage treffen!
Fahr die Kiste doch erst mal einen Tag.
Die Händler waschen die runter vl haben die einen Blitzblank Glanzreiniger, der auf den Bremsscheiben einen Belag hinterlässt der eben noch nicht greift also fleißig Anpassungbremsungen machen wo die Scheiben mal richtig heiß werden und Verschleiß auf den beiden Oberflächen ist..
EBC für Autos um das es oben geht sind aber noch keine Sinter? nur die Goldstuff die es für Motorräder gbt kenne ich Redstuff und Yellostuff glaube sind Semiorganisch
Wie bereits erwähnt kann ich über meine 1300er berichten, dass die Bremswirkung mit zunehmender KM-Zahl sich verbesserte und dann gut ist. Mit zwei Fingern in den Regelbereich zu bremsen ist kein Problem. Einen Finger nutze ich selten.
Vor wenigen Kilometern habe ich alle Bremsklötze erneuert. Originale! Die Bremsleistung war nach wenigen Kilometern sofort gut.
gstrecker
gstrecker
Ich habe schon 300 km drauf.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Weiter unten sind auch aktuelle Sintermodelle - ich finde die Seite ganz informativ da sie die unterschiedlichen Belagsmaterialien mit ihren Eigenarten einordnet.
Wenn der Belag aber nicht zur Scheibe passt, ist eh alles verloren - weiß man was BMW da OEM einbaut, ist das jedesmal der gleiche Hersteller?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Im Falle der 1300er bin ich mir da ziemlich sicher. Alles Brembo....
original und SBS sind genannt EBC wohl nicht.
Das ist alles noch in der Garantie von daher ist hier eh nicht zielführend zu fragen.
Ich würde bei der 1000 er Inspektion sagen hallo ich habe das ding gekauft wie probegefahren mit Eurem Vorführer ist das anders wir können vergleichen, jetzt. Wissenschaftlich müsste man die Handkrauft und die Bremskraft aufzeichen um einen Beweist zu haben.
Er kann immer noch sagen "das ist gleich ich habs probiert " und dann?
BMW Bremsen ab R1300 - Ähnliche Themen
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Erledigt Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018
    Deckel-Satz Ausgleichsbehälter Bremse & Kupplung → BMW R 1200 GS → Bj. 2013-2018: Hallo, möchte die beiden originalen Deckel gegen Aludeckel tauschen. Zb Puig, Wunderlich oder Hornig.... Farbe ganz schwarz oder schwarz/Silber...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel
    BMW Bremsen oder Brembo MJ 23 / Wann Wechsel: Hallo, weiß jemand wann bei der aktuellen 1250 GS der Wechsel von den BMW, auf die Brembo Bremsanlage erfolgt ist? Ich frage weil ich eine...
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS - Ähnliche Themen
