BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich habe bei mir ein Routine eingerichtet. Sobald Handy mit Bluetooth mit dem CRN verbunden ist, dann soll der Hotspot starten und Spotify...
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Vielleicht doch, je nach Gerät muß man vor jeder Fahrt das "Handy" als Hotspot mit dem CRN koppeln.
Soweit ich das weiß, handelt der CRN das nicht automatisch mit dem gekoppelten Handy aus (Aussage unter Vorbehalt)
Das nervt mich und allein aus diesem Grund habe ich mir eine SIM zugelegt.
Also ich habe bei mir ein Routine eingerichtet. Sobald Handy mit Bluetooth mit dem CRN verbunden ist, dann soll der Hotspot starten und Spotify abspielen. Ich habe das Handy wahlweise in der Jackentasche oder im Tankrucksack am Kabel (Bordnetz 12V) angeschlossen wenn es grössere Fahrten sind. Geht alles voll automatisch.
GS_Thomas
R 1250 GS
Ich habe mich wegen der fehlenden Sortierung der Routen und der Favoriten an BMW gewendet. Natürlich bisher keine Antwort. Hat dies auch schon jemand gemeldet?
Jorgo55
Jorgo55
Rhein-Neckar Kreis
BMW R 1250 RS
Eine Tour beenden (am Ziel - oder wo auch immer), da gibt es außer dem Tourabbruch keine Möglichkeit?
Vielleicht übersehe ich was?
funbiker1000
funbiker1000
Lenting
GS 1300 Trophy
Auch ich hätte bitte noch eine Frage:
Ich fahre eine 1300 GS, benutze den connected Ride Navigator in Verbindung mit dem Sena 50R. Alles funktioniert tadellos,nur wenn ich vom TEL (Spotyfi) oder die auf dem Navigator gespeicherte Musik abspiele, ist diese bedeutend leiser,als wenn nur das TEL mit dem Sena verbunden ist.
Selbst wenn ich beim Navigator auf Mac Lautstärke (10) gehe.
Auch beim TEL habe ich auf max Lautstärke gestellt.
Hat wer einen Tip,woran das liegen könnte???
gruß Günther
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das macht m.E. kein Navi anders. Die Tour ist zu Ende, wenn das Navi sagt: "Sie haben ihr Ziel erreicht" (o.ä.). Beendest Du die Tour ein Hotel früher, hast Du das Ende der Tour nicht erreicht, möchte (muss!) das Navi Dich weiter routen zum Ziel/dem Ende der Tour, und Du musst die Tour abbrechen. Ist mir im Raum Fulda sogar am Ziel passiert, weil das Hotel sehr langestreckt ist, und das Navi der Ansicht war, ich wäre noch nicht am Ziel angelangt => Tour abbrechen.
Uli
Jorgo55
Jorgo55
Rhein-Neckar Kreis
BMW R 1250 RS
Hallo Uli, danke für deine Antwort. Wie es beim Navi 6 bzw. beim Zumo 590 war, weiß ich nicht mehr so genau. Bei Calimoto glaube ich mich aber zu erinnern ist bzw war es so, dass tatsächlich eine Frage mit "schaltfläche" da war, ähnlich "Sie sind am Ziel, möchten sie die Tour beenden". Nach Betätigen der Schaltfläche wurde die Tour im Anschluß gespeichert und stand in der Cloud zur Verfügung.
Gruß Jörg
Jorgo55
Jorgo55
Rhein-Neckar Kreis
BMW R 1250 RS
gruß Günther
Hallo Günther,
ich habe auch ein S50R mit HK Lautsprechern und ein S20FE (S9+ alternativ) und eine R1250RS.
Bei beiden Telefonen funktioniert sowohl die Musikwiedergabe, als auch die Naviansagen und der Gefahrstellenwarner einwandfrei.
Gruß Jörg
funbiker1000
funbiker1000
Lenting
GS 1300 Trophy
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort, ich benutze ein iphone, und da habe ich leider diese Auswahl nicht.
gruß Günther
funbiker1000
funbiker1000
Lenting
GS 1300 Trophy
ok, probiere ich heut gleich mal,
vielen Dank schon mal
Endcru1ser
Endcru1ser
obwohl ich keine Erklärung für das Phänomen finden konnte, habe ich eine mögliche Lösung entdeckt, die mich zumindest zufriedenstellt.
Die Lösung besteht darin, eine Routine auf dem Smartphone zu erstellen.
Sobald eine Verbindung bzw. Kopplung mit dem BMW CRN erkannt wird, startet Spotify automatisch auf dem Smartphone. Dabei lässt sich auch die gewünschte Lautstärke in der Routine einstellen und zusätzlich eine bestimmte Wiedergabeliste für Spotify vordefinieren.
Wenn keine extra SIM-Karte für das BMW CRN verfügbar ist, bietet die Routine eine perfekte Lösung - man kann sogar den WLAN-Hotspot beim Erkennen der Verbindung einschalten, sodass das CRN über das Smartphone Internetzugang erhält.
Was für mich noch ein Rätsel bleibt, ist, warum die Klangqualität unterschiedlich ist:
Situation 1: Direkte Kopplung zwischen Smartphone und Sena 50S - die Klangqualität ist perfekt.
Situation 2: Verbindung TFT <-> Smartphone und Verbindung TFT <-> Sena 50S - die Klangqualität ist ebenfalls perfekt.
Situation 3: Verbindung CRN <-> Smartphone und Verbindung CRN <-> Sena 50S - die Klangqualität ist schlechter (weniger Bässe, bzw. es fehlt etwas).
Hat jemand eine Idee, wie man in der dritten Situation die Klangqualität verbessern könnte?
PS: Bei allen Geräten wurden für jeden Test die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
PPS: Ich habe mit BMW Motorrad gesprochen; ich bin nicht der Erste, der sich über die Klangqualität beschwert.
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
was mich interessieren würde, hast den CRN schon mal jemand hochkant benutzt, sollte ja möglich sein?
GS_Thomas
R 1250 GS
Ich habe im CRN und der App Autobahnen vermeiden eingestellt. Beim Übertragen der Routen von MRA mittels HD Boom Route fällt mir zunehmend auf, dass die Vermeidung Autobahn nicht aktiv ist und ich diese vor dem Start in der jeweiligen Route wieder aktivieren muss. Ist das noch jemandem aufgefallen?
mischae
Essen
R 1250 R
Hallo, das ist mir bei den letzten beiden Touren, Import über GPX 1.1, auch passiert. Autobahnen waren nicht aktiviert. :stomp:
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Hast Du in MRA auch Autobahn vermeiden eingestellt ??
mischae
Essen
R 1250 R
Das habe ich auch beide Male sowohl in der Route im MRA, wie auch in den allgemeinen Einstellungen des CRA, kontrolliert.
Hajo
Hajo
56593 Horhausen, Westerwald
R1300GS Triple Black 08/25
also bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Teil, alle meine gespeicherten Routen vom XT aus Basecamp einzeln exportiert und per Kabel auf den CRN geschoben.
Lassen sich so wie sie waren fahren, auch ein Wichtiges Tool vom Handy wird anstandslos in den Helm geleitet😏, war beim XT manchmal problematisch.
Was mich stört ist dass sich die Neuberechnung nicht abschalten lässt und ich ab und zu, neben den normalen Navianweisungen, kurze und sehr laute Anweisungen bekomme, die ich aber nicht verstehen kann, eben weil es so laut und unverständlich ist. Keine Ahnung was das Ding dann von mir möchte, vom Handy ist es nicht, es muss vom CRN sein. Akkustand oder sonstwas vom SRL Mesh ist es auch nicht, das ist verständlich.
Frage:
Müsste nicht das CRN im Handy als Connectivity Hub angezeigt werden?
KJB
R 1250 GS LC
Frage:
Nein, der CRN benötigt die ConnectedApp nicht. Mit dem Hub wird nur das Cradle, die Brille und eine Jacke gekoppelt. Diese werden über die App gesteuert, was beim CRN nicht der Fall ist.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Cradle
    BMW Connected Ride Cradle: Verkaufe ein BMW Connected Ride Cradle von 05.24. Habe es nur für eine Tour kurz benutzt. Rechnung liegt bei, ansonsten Original verpackt...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • Erledigt CONNECTED RIDE BMW Navigator
    CONNECTED RIDE BMW Navigator: Hallo Zusammen, vielleicht möchte einer/e von Euch sein CONNECTED Ride Navigator, z. B. Aufgrund eines Systemwechsels veräußern. Ich wäre dann...
  • BMW Connected Ride Navigator....Stand Juni 2025......hat sich was verbessert oder nicht?
    BMW Connected Ride Navigator....Stand Juni 2025......hat sich was verbessert oder nicht?: Moin Forum, ich hatte ja mal vor einem Jahr einen neuen (bei meinem Händler gekauft) BMW Connected Ride Navigator, Nach einer unendlichen Reihe...
  • BMW Connected Ride Navigator....Stand Juni 2025......hat sich was verbessert oder nicht? - Ähnliche Themen
