BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; … na ja, wenn man die App und den CRN gut nutzen will, sollte man auch die Stolpersteine kennen. Aber du musst das doch nicht selbst herausfinden...
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@JoE_Seeve ....weil BMW sich deiner Aussage nach nicht an Standards hält, sollte man das Wissen..? Dann bin ich leider doch zu dumm für dieses Gerät - Fehler gefunden.
… na ja, wenn man die App und den CRN gut nutzen will, sollte man auch die Stolpersteine kennen. Aber du musst das doch nicht selbst herausfinden, ich habe doch weiter unten einen Link der da Abhilfe schafft.
misibo
misibo
Ruhrpott
R1250GS Triple Black
Es gibt keinen Grund Standards zu ändern und die offizielle Bedienungsanleitung so dünn zu halten, das diese "Features" unerwähnt bleiben.
Wird immer besser mit diesem Kernschrott.
Aber Danke für den Hinweis/Link
GS_Thomas
R 1250 GS
Nur damit es keine Missverständnisse bei den CRN Usern gibt, da hier der Sprachgebrauch etwas abweicht.
Wegpunktliste: Die Wegpunkte werden nacheinander zwingend angefahren und angesagt, leider ohne den Namen des Wegpunktes zu senden. Die Verbindung zwischen den Wegpunkten errechnet der CRN aufgrund der Voreinstellungen und des Verkehrs.
Route: Fast das gleiche wie bei der Wegpunktliste. Aber im Gegensatz zur Wegpunktliste werden ausgelassene Stützpunkte ignoriert. Eine Sage beim Erreichen eines Stützpunktes erfolgt nicht.
Track: Die berühmte Brotkummenspur vom Ziel bis zum Ende. Es erfolgt im Prinzip keine eigene Berechnung durch den CRN, da die Punkte so eng liegen, das es keine Alternativen gibt. Im Unterschied zur reinen Lehre werden auf dem CRN beim Track Anweisungen angesagt und bei Verlassen des Tracks erfolgt eine Neuberechnung. Verkehrsinformationen werden berücksichtigt. Dies liegt daran, das ein Track auf dem CRN ohne Hinweis in eine Route umgewandelt wird, die aber zu 99,9% der Brotkrumenspur entspricht.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
wie bereits geschildert und mehrfach erfahren überspringt der CRN nicht abgefahrene WP’s automatisch wenn sie hinter einem liegen ( nach einer Umleitung z.B. ). Widerspricht eigentlich dem Sinn der WP’s - also er behandelt sie wie SP’s, jedenfalls bei der HD Route von MRA
… wenn dem so ist, dann ist das auch nicht richtig. Via Points werden normalerweise nur ignoriert oder als angefahren akzeptiert wenn man sich bis auf einen parametrieren Abstand genähert hat. Das passiert seltener auf Geräten wenn der Abstand zu groß ist und/oder das eine Rückwärts-Navigation bedeuten würde.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… es gibt keine Tracks auf dem CRN oder in der App. Du kannst dir nur eine Route als unveränderbaren Overlay anzeigen.
Nun ist das GPX-Format ein Firmen-Standard, wo zum Beispiel klar beschrieben ist, dass eine Wegpunktliste POIs, die interessant für die Route oder den Track sind, abgelegt werden. Kein Gerät, außer BMW, interpretiert das als Route. Nur mal als Hinweis, für Routen, und es können hunderte sein, ist in der GPX ausreicht Platz.
Nur weil BMW die Fach-Terminologie nicht kennt, muss ich mich doch nicht an BMW anpassen.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Ja, aber wo liegt dann die “Schuld” beim Planungstool , gewähltem gpx Format oder dem CRN 🤷‍♂️
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… bei Allen:
  • BMW nutzt das GPX-Format nicht so wie von Topografix beschrieben,
  • Calimoto, kurviger, etc. schreiben eigene Extension, also proprietäres Zeug in die GPX hinein, wobei diese von CRN und App ignoriert werden,
  • Der App-Import kann nur GPX mit ganz wenigen Garmin-Extensions einlesen und nochmal alles andere wird ignoriert.
Grundlegend heißt das, dass alle Feinheiten bei der Planung von BMW ignoriert werden. Zum Beispiel wenn du in Kurviger planst vom Start an die Autobahn zu nutzen und ab dem dritten Via Point nur noch ganz kurvig zu fahren, ist das eine Information die komplett ignoriert wird, weil sie nur in den GPX-Extensions stehen.
GS_Thomas
R 1250 GS
Was ist beim ConnectedRide Navigator der Unterschied zwischen Wegpunkten und Stützpunkten?
Beim ConnectedRide Navigator wird in verschiedene Arten von Navigations-Punkten unterschieden. Insbesondere Routen, welche in einem online Routen-Planungsportal erstellt wurden, können daher auf 3 verschiedene Arten importiert und für unterschiedliche Arten der Navigation genutzt werden:
Routing nach Wegpunkten:
"Wegpunkte" sind harte Ziele, welche während der Navigation explizit angefahren werden müssen. Das bedeutet, Du wirst solange zum nächsten aktuellen Wegpunkt navigiert, bis Du diesen genau angefahren hast. Mit der Funktion "Wegpunkt überspringen"
Scip Waypoint Icon from the ConnectedRide Navigator
kannst Du den aktuellen Wegpunkt überspringen und Dich zum nächsten Wegpunkt navigieren lassen. Hier erfährst Du mehr dazu.
Die Navigation nach Wegpunkten eignet sich insbesondere, wenn Du den Wegpunkten Deiner geplanten Route explizit folgen, aber die Routing-Kriterien flexibel wählen möchtest.
Routing nach Stützpunkten / "Points":
"Stützpunkte" sind weiche Ziele, die den Verlauf der Route vorgeben, aber nicht explizit angefahren werden müssen.
Die Navigation nach Stützpunkten eignet sich insbesondere, wenn Du Deiner geplanten Route grob folgen, aber während der Fahrt flexibel davon abweichen möchtest.
Routing über sehr viele Stützpunkte:
Viele Stützpunkte hintereinander sind weiche Ziele, welche nicht explizit angefahren werden müssen. Das bedeutet, Du siehst auf dem Navigator Deine exakt geplante Route – bis auf wenige Meter genau.
Die Navigation über viele Stützpunkte eignet sich insbesondere, wenn Du Deiner geplanten Route auf den Meter genau folgen möchtest (zum Beispiel bei einer Offroad-Navigation). Im GPX-Format wird diese Art der Navigation auch "Tracks" genannt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… und wo ist da der von dir beschriebene Track?
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Ich hoffe, die Ingenieure von BMW lesen hier mit!
GS_Thomas
R 1250 GS
Das von Enduroopa beschriebene Verhalten widerspricht damit den Aussagen von BMW. Ich werde das morgen gleich mal testen.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
im letzten Satz.
Und hier in der App selbst:
In einer GPX gibt es drei Abschnitte (Wegpunkte, Routen, Tracks). Wenn BMW aus dem Abschnitt Wegpunkte eine Route importiert steht da Wegpunkte, wenn aus dem Abschnitt Route eine Route importiert wird, steht da Route und wenn aus dem Abschnitt Track importiert wird steht da Track und es ist trotzdem eine Route. Wäre das letzte ein Track, dann könnte man sie nicht selektieren und dann mit dem Routing-Alghoritmus berechnen. Nochmal, alles was du mit dem Routing berechnen lässt ist eine Route.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Dann werde ich mal das mit den Stützpunkten versuchen- klingt interessant für mich ( wäre ja dann wie Tracknavigation )
Uli G.
Uli G.
Hannover
Geschickt an dieser Stelle wäre doch, wenn eine kurze Strecke, ausgehend von einem definierten Startpunkt zu einem definierten Zielpunkt in jedem verfügbaren Softwarekonstrukt erstellt würde und als gpx-Datei exportiert, so daß man diese direkt vergleichen kann. Nur dann lässt sich wirklich erkennen, welche Software was woraus macht.
Ich beteilige mich gern, kann aber nur BC beisteuern ( oder/und das, was BC oder GPSBabel z.B. aus Garmin gdb-Dateien erzeugen ;)).
Uli
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Uli
… das ist doch hier, bei der App und beim N6 alles schon gemacht worden. Einfach mal suchen.
Das Testen ist doch relativ einfach. Die GPX ist doch im XML-Format. Das kann man mit jedem Text-Editor öffnen und hineinschauen was da steht.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Heute hat der CRN genervt.
Habe gestern Abend eine Tour geplant, via Cloud in der Conneted App importiert und geöffnet. War der Meinung dass ich die morgen via Handy im CRN finde, dem war nicht so. CRN meldete keine Internetverbindung ( meldete aber auch mit iPhone verbunden). Import in CRN war also nicht möglich ohne WLAN Verbindung. Die Erfahrung hatte ich bisher noch nicht gemacht. Hätte ich einen Hotspot am Handy öffnen müssen?
Habe dann auf die Schnelle mehrere Teilstrecken von A nach B auf dem CRN geplant. Nach dem losfahren hat sich immer wieder die Connected App von selbst geöffnet, selbst nachdem ich sie auf dem iPhone komplett geschlossen hatte. Das hat zur Folge dass sich Anweisungen auf dem TFT einblenden und die Drehradbedienung immer wieder vom Navi aufs TFT umstellt 😡
Verbindung Handy BMW Motorrad löschen?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Aber immer nur für ein/zwei Softwareanwendungen und für immer verschiedene Strecken.
Feste, gleiche, kurze Strecke für alle, am besten in einem Tal, dann spielen Einstellungen wie kürzeste/schnellste Strecke, Kehrtwendungen etc. keine Rolle, und man kann den Inhalt der gpx-Dateien weitestgehend zeilenweise vergleichen (außer den Headern nat) und sieht, wer wo welchen Unsinn verzapft.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator - Neu
    BMW Connected Ride Navigator - Neu: Hallo, ich verkaufe meinen unbenutzten CRN mit Originalverpackung und Rechnung (15.12.2025 BMW Baum) für 375,00€
  • Biete Sonstiges Nagelneues Cradle versiegelt in OVP
    Nagelneues Cradle versiegelt in OVP: Hallo zusammen, biete hier mein nagelneues Cradle in Originalverpackung in Folie eingeschweißt an. Habe es nie benutzt. 190 €, Versand geht auf...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator CRN aus Oktober 2025
    BMW Connected Ride Navigator CRN aus Oktober 2025: Hallo, verkaufe hier nun meinen BMW Connected Ride Navigator (CRN) aus Oktober 2025. Habe das Navi am 17.10.2025 von BMW Autohaus Kaltenbach /...
  • Biete Sonstiges BMW Connected Ride Creadle
    BMW Connected Ride Creadle: Verkaufe mein voll funktionsfähige Creadle das ich auch schon gebraucht gekauft hatte letztes Jahr . Versende nur versichert über DHL. Gerne...
  • Biete Sonstiges ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung (siehe Foto) zum Festpreis von 130 Euro plus Versand an. Käufer...
  • ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
