BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, da steht eine Anleitung bzw. eine Weiterführung zu einer Anleitung, wie ich mit MRA generierten Routen verfahren kann. Habe ich mangels...
Gast-65073
Siehe dazu Beitrag 4.712.
Hallo, da steht eine Anleitung bzw. eine Weiterführung zu einer Anleitung, wie ich mit MRA generierten Routen verfahren kann. Habe ich mangels Gelegenheit noch nicht probieren können. Da es aber anscheinend bei Dir und auch Anderen auf diesem Wege funktioniert gehe ich mal davon aus, dass es bei mir auch so sein würde.
Dann bliebe aber immer noch der Umstand, dass eine direkt am CRN generierte Fahrt zu einer Städtetour ausartet. Beim besten Willen, dass kann doch so nicht sein, bei einem Motorradnavi.
Und der Umstand, dass ich eine - durch mich generierte Route im MRA - in den CRN importiere und dann noch mal speichern soll und das Original löschen und die Vermeidungen neu eingeben. Klar, geht.
Ob ich dafür allerdings rund 600 € für bezahlt hätte ? Mit Mono Musike? Mmmhh, ich denke dann doch eher nicht.
Ich hoffe allerdings immer noch auf ein, zwei oder drei Updates, die die Probleme (die für einige ja gar keine sind) nach und nach beseitigen und aus dem hervorragenden Grundstock auch eine prima Navi-Software machen.
Grüße Jörg
herald0_4
herald0_4
Aus dem Markgräflerland
F850GS bis 01/2021, seit 02/2021 R1250GS HP
Ich glaube schon, dass die bald ein Update nachschieben, die Software auf der APP ist ja auch gewachsen.
KJB
R 1250 GS LC
Grüße Jörg
Das unterscheidet uns Wenn die Kiste etwas nicht bzw. nicht so macht wie ich mir das vorstelle dann will ich wissen warum. Dazu muß man halt etwas Zeit investieren und ausprobieren. Geht übrigens auch gut vom Sofa aus. So kommt man am ehesten dahinter wie die tickt und kann das Beste daraus machen.
Abzuwarten und hoffen, daß das schon irgendwann mittels Update gerichtet wird ist nicht mein Ding. Vor allem was wenn nicht?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Eins muß man lassen. Wenn man schon ausprobiert, was ich gerade viel mache, dann leidet nicht die USB Buchse am Gerät. Mein N6 ist in den ersten 6 Monaten um 2 Jahre gealtert.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Mal noch kurz meine Erfahrungen mit dem CRN nach 9 Tagen Frankreich-Tour. Naja, etwas gemischte Gefühle. Gekauft hatte ich ihn, weil mir das Handy bei Sommerhitze immer abstellt und so nutzlos wird. Naja, der CRN stellt nicht ab, er verweigert dann einfach den Dienst und bleibt hängen. Ist mir mehrmals passiert. Motorrad kurz abgestellt, heisst Zündung aus. Zündung an, da blieb er hängen. Bild war da, aber wie eingefroren. Dann anhalten, Zündung aus und warten, bis CRN in Ruhestand. Zündung wieder an, dann konnte Tour abgebrochen werden, blieb aber wieder hängen. Zündung nochmals aus und wieder warten. Zündung an und dann konnte letzte Tour wieder gerechnet werden und es ging wieder. Dies nur bei heissem Wetter und abstellen an praller Sonne. Bei Regen keine Probleme. Mühsam war das echt und hat echt genervt.
Wie oben mal erwähnt, die Kreiseldarstellung. Die dürfte klar besser sein. Hab sicher 5x die falsche Abfahrt genommen. Bild wird sehr schlecht angezeigt. Die Tourstrasse ist ja blau und im Kreisel wird das durch den weissen Pfeil überdeckt. Aber sehr schlecht ablesbar. Man muss dann immer links schauen, ob 1. oder 3. Abfahrt und dann mitzählen. Was leider auch fehlt, dass er einem die Spur anzeigt, welche man nehmen muss, gerade bei so 3-spurigen Strassen wäre das sehr hilfreich. Macht mein 6-jähriger Mini. So ist man immer relativ hilflos, welche nehmen. Sehr mühsam auch in Grossstadt. Man muss sich extremst aufs Navi konzentrieren und lenkt dann brutal ab. Fast mir der Lupe muss man schauen, wo es abgeht und welche Spur usw. man nehmen muss. Das würde definitiv besser gehen und ist im Auto jeweils wesentlich besser gelöst.
Was auch aufgefallen ist, dass sie wirklich einen extrem lahmen Prozessor installiert haben. Mir kam dann immer Flinten-Uschi in den Sinn, die mal behauptet hat, Putin würde bei Waschmaschinen Prozessoren ausbauen, um in Raketen einzubauen. :bounce: Hatte dann jeweils das Gefühl, dass BMW das getan hat. Gerade bei falscher Abfahrt oder auch Tour rechnen, geht es teilweise extrem lange, bis neu gerechnet wird.
Was auch total geärgert hat, war folgendes. Wir waren in der Vercore Schlucht. Im Netz haben wir eine tolle Tour runtergeladen. Export vom Internet und Wegpunkte-Import in CRN kein Problem. Wir standen dazu in einer Wohnstrasse in Grenoble. Sau dumm war einfach, weil der im Internet die Tour von der anderen Seite gemacht hat. So wollte das Navi immer auf dem schnellsten Weg zum Startpunkt, welcher natürlich 100km entfernt war und dann zurück. Im Netz via Handy dann mal gegoogelt, wie man die Tour im Navi umdrehen könnte. Ja gemäss Internet müsste das gehen, schon gefreut. Also in die Einstellung rein und da hatte es wirklich einen Punkt, Tour drehen. Dummerweise war die grau schattiert und konnte nicht ausgewählt werden. Nervig so was.
Was positiv ist, die Integration ins BMW Motorrad. Aber ansonsten, hat sich meine Begeisterung nach der Tour massiv gelegt und weiss nicht, ob ich den nochmals kaufen würde. Viele Unzulänglichkeiten und braucht sehr viel Nerven das Teil. Sollte es eigentlich nicht. War aber so.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ich mach halt den gleichen Fehler wie alle die von Garmin/BMW kommen. Man hat völlig andere Vorstellungen wie der CRN zu funktionieren hat. Ich dachte wenn der CRN sowieso nicht zwischen den Routenpunkten unterscheidet und die Neuberechnung nicht abgeschaltet werden kann, das ein Track die allererste Wahl sei. Gestern war Umleitung und ich dachte kein Problem der Track liegt unter der Route. Leider hat mich die Neuberechnung immer wieder zurückführen wollen OBWOHL ich längst wieder auf der Route war. Werde jetzt doch mit Routen Versuche anstellen.
KlausW
KlausW
Ich mach halt den gleichen Fehler wie alle die von Garmin/BMW kommen. Man hat völlig andere Vorstellungen wie der CRN zu funktionieren hat. Ich dachte wenn der CRN sowieso nicht zwischen den Routenpunkten unterscheidet und die Neuberechnung nicht abgeschaltet werden kann, das ein Track die allererste Wahl sei. Gestern war Umleitung und ich dachte kein Problem der Track liegt unter der Route. Leider hat mich die Neuberechnung immer wieder zurückführen wollen OBWOHL ich längs wieder auf der Route war. Werde jetzt doch mit Routen Versuche anstellen.
Du musst dann die Navigation beenden und anschließend neu starten. Dann funktioniert es in der Regel.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
So hab ichs dann auch gemacht. Ist aber auch nicht die schönste Lösung.
Wie gesagt ich dachte wenn ich wieder auf dem Track bin gehts normal weiter. Merkt man aber schnell, da wartet man Vergeblich. Ankunftszeit und Reststrecke zeigen seltsame Werte und an jeder Kreuzung macht er das Gegenteil vom Track.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Hatte die selbe Situatio, Routenpunkte übersprIngen und gut war’s 🤷🏻‍♂️
KlausW
KlausW
Ich habe schon erlebt, das ich die Strecke (Track) ca. zur Hälfte gefahren hatte und nach dem ich eine Ausfahrt um ca. 300 Meter verpasst hatte, der CRN mich unbedingt auf direktem Weg zum Start zurückführen wollte.
Das war allerdings ein Rundtour und somit Start und Ziel gleich.
GS_Thomas
R 1250 GS
Ich habe mit der Tracknavigation bisher gute Erfahrungen gemacht. Hängt wahrscheinlich vom Einzelfall ab.
ever
Nicht mehr, seitdem das tiefgefrorene Navi gegen ein Neues Navi ausgetauscht wurde.
J
janosch130474
servus,
es gibt noch eine Alternative, statt sich mit Navi oder CRN zu ärgern.
Guckst Du hier Chigee Official丨Entdecken Sie modernste Motorradausrüstung
Ich benutze das Teil mit Calimoto an meiner BMW Scrambler und das funktioniert bestens. Dazu habe ich noch eine Fernbedienung - weil die Scrambler kein Multifunktionsdrehrad hat - und die angebotenen Reifendrucküberwachung, die auch die Reifentemperatur anzeigt. Derzeit bekommt man ca 30%Rabatt auf alles!
Und wie sind die Erfahrungen?
VG Jan
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Bin mal gespannt- aber mit dem Track Overlay kann eigentlich sowieso nichts schief gehen.
paar Abweichungen gibts schon vor der Haustür
( Freitag lila, Samstag grün, Sonntag V1 oder V2 rot)
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle: Hallo, biete ein kurz benutztes BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle an. Teile-Nr. 77521542248. Preis: VHB 120 € Versand: 6,19 €...
  • Biete Sonstiges BMW connected Ride Cradle
    BMW connected Ride Cradle: Hallo zusammen, ich gebe meine Cradle ab. Ich hab sie vor zwei Jahren gekauft, bin aber umgestiegen. Funktioniert tadellos. Ich hätte gerne 130€...
  • Erledigt Biete BMW Connected Ride Navigator
    Biete BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen BMW Connected Ride Navigator an. Der CRN hat keine Beschädigungen und das Display ist ohne Kratzer...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Verkaufe hier wegen Umstieg auf ein anderes Navigationssystem meinen original BMW Connected Ride Navigator. Neuwertiger Zustand nur bei einer...
    BMW Connected Ride Navigator: Ich biete hier meinen sehr gut erhaltenen CRN an, weil ich recht „Planungsfaul“ bin und daher zukünftig eher auf Calimoto für die Navigation...
  • BMW Connected Ride Navigator - Ähnliche Themen
