BMW Connected Ride Navigator ( NVII )
Diskutiere BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Email an Herrn Flasch ist raus :-)
W
wmax
Ich hab mal eine Frage an die CRN-Nutzer:
Mit der aktuellsten Software 1.03 kann man sich jetzt offensichtlich mit importierten Routen navigieren lassen und die Route gleichzeitig als Track hinterlegen, also Routen und Tracks parallel nutzen.
Siehe:
Mein Frage wäre:
Kann man bei der beschriebenen Parallel-Anwendung auch die Zoom-Funktion übers Handrad nutzen, sprich sich den Kartenausschnitt selbst festlegen bzw. verändern ?
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Siehe:
Mein Frage wäre:
Das geht, entweder Automatisch oder im Manuellen Modus. Es ist eine Einstellungssache
W
wmax
..mir geht's speziell um den manuellen Modus.
Ich kenn das noch vom Nav V - hab ich sehr gerne genutzt.
So wie es in dem Video gezeigt wird -Routing und Track parallel aktiv- finde ich genial.
Fehlen nur noch die Verkleinerung der Pfeil-Felder, Geschwindigkeitsanzeige, Höhenanzeige und POI an der Route. Da geh ich mal davon aus, dass das noch eingepflegt wird.
Vielleicht wird's doch noch ein CRN :smile:
Eine Frage fällt mir noch ein:
Werden eingehende Anrufe/SMS/WhatsApp-Nachrichten am Handy im CRN-Display angezeigt ?
Bei meinem jetzigen ZUMO XT geht das. Telefonieren will ich nicht, nur den Eingang angezeigt bekommen.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Bei uns in der Firma war das
"Vorname"."Nachname"@"Firmenname".com
Das wird bei "BMW" nicht viel anders sein. :wink:
Gruß vom Odenwälder
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Lustig im Video die Warnung, auf kein Fall nur ein Track laden und den in eine Route berechnen lassen. Das würde zu 99 % nicht funktionieren. Ich finde dann sollte schnellst möglich diese Menüfunktion verschwinden.
Orlando123
Orlando123
Ich denke viele haben auf den CRN sehnlichst gewartet weil sie beim N6 genügend Probleme ( Ghosting ) hatten. Und konnten sich sicher nicht vorstellen das BMW nochmals ein Gerät präsentiert welches auch viele Probleme macht und im Funktionsumfang dem N6 hinterher hinkt. Das sich BMW nochmals so ein Desaster erlaubt ist unglaublich.
Das trifft die Sache exakt und genau auf den Kopf......so isses
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Beobachtungen
Navi: CRN V 1.0.3
Planung: Heim PC Win
Planungsprogramm: MRA Gold
Map: TomTom
Ansicht: Michelin
Versuch 1: gesamter Tourverlauf besteht nur aus Routenpunkten und wird gespeichert als GPX 1.1 Track, Poi. Diesen Track am CRN auf der Karte einblenden und den selben nochmals zur Route berechnen lassen.
Beobachtung: Route und Track liegen exakt übereinander bis zur ersten Abweichung durch Streckensperrung. Selbst wenn man schon längst wieder auf dem Track fährt gibt es dauernd Neuberechnungen abenteuerlichster Art. Abbiegehinweise nerven ungemein und es hilft nur noch ein Abbruch und Neustart. Lt. Anleitung sollte das Routing normal aufgenommen und fortgesetzt werden.
Versuch 2: gesamter Tourverlauf besteht nur aus Routenpunkten und wird gespeichert
als GPX 1.1 Route, Track, Poi. Jetzt sind bekanntlich 2 Dateien im CRN.
Den Track wieder auf der Karte einblenden und die Routendatei anwählen und starten, was bekanntlich nur über eine Zwangsneuberechnung geht.
Beobachtung: Das wieder aufnehmen des Routings nach der Sperrung funktionierte teilweise. An irgend einer Stelle während der Fahrt ging der Track gerade aus aber die blaue Route nach rechts. Ich habe heute mit Absicht den Track verlassen und bin den Abbiegehinweisen der Route gefolgt. Was jetzt kam hat mit der Planung nichts mehr zu tun und der Tourverlauf war über einen längeren Zeitraum absurd.
Was gibt es noch
Eine Datei in der CRA wird meistens schnell im CRN sichtbar. Manchmal aber auch nicht, dann hilft nur PC an, Kabel ran. Nervig da zum löschen der Datei das Gerät abermals angeschlossen werden muß.
Nach jedem einschalten des CRN muß bei Track Optionen die Farbe erneut ausgewählt werden sowie, falls gewünscht, Startpunkt anzeigen und Endmarkierung anzeigen. Lustig die Richtung anzeigen bleibt dafür. Die Reihenfolge ist auch wichtig sonst fallen die gesetzten Haken wieder raus.
MS_MagnaR43
MS_MagnaR43
Tipp: Route in MRA planen, unter HERE Karte auch berechnen lassen, und wichtig möglichst viele WP jedoch nicht mehr als 50 Stück. Dann Route als Format 1.1GPX Exportieren und in der CRA die WP übers Menü „…“ einfügen.
Die Einstellung am Handrad so wählen das Handrad nach rechts drücken WP überspringen geht.
In Summer führt das eigentlich zum besten Ergebnis mit der CRA also sollte es auch im CRN so gehen.
Viel Spaß weiterhin, ich Navigiere jetzt mit der MRA (Next) das passt immer sehr gut.
Cowald
Cowald
Coburg
GS 1250 LC
Frage in die Runde
mir ist das CRN runtergefallen Glas defekt. BMW bietet keinen Reparaturservice an !!! kann mir jemand eine Adresse geben der dieses Glas ersetzten kann. Garmin etc. kann es nicht.
Cowald
Cowald
Coburg
GS 1250 LC
Wenn man etwas erreichen will sollte man sich an den Hans wenden und nicht an das Hänschen.
Damit meine ich beispielsweise ein sachlich formulierten Schreiben gerichtet an den Vorstand von BMW Motorrad mit Hinweis auf die bestehenden Problemen. Ob das kurzfristig etwas bringt kann ich allerdings nicht sagen, aber zumindest ist das Thema dort aufgeschlagen. Kenne es aus eigenen Erfahrungen noch, dass Problem an der Basis oben erst gar nicht ankommen bzw. schöngeredet werden.
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
Frage in die Runde
Soviel ich mich erinnere, war hier doch mal die Rede von der Firma die den CRN herstellt, die können doch bestimmt weiterhelfen. Aber ich finde es nicht mehr
Hast Du hier schon mal nachgefragt connectedride@bmw.com
Cowald
Cowald
Coburg
GS 1250 LC
Ich habe an Cyrus Technology Service-Team <service@cyrus-technology.de> geschrieben, Antwort hierfür ist nur alleine BMW zuständig. Ich habe jetzt nochmals an die von dir genannte Mailadresse geschrieben
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Es gibt doch eine Firma, die das Ghosting beim N6 beseitigt, bei denen würde ich mal nachfragen.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ich hab eine kurze Erledigungsfahrt mit dem CRN und einem erstelltem Track durchgeführt. Dabei bin ich bewusst anders gefahren und hab gleich 3 Routenpunkte ausgelassen.
Normales Routing bis zum Ziel ab dem wieder aufgenommenen Track.
Warum sich der CRN an manchen Punkten die Zahne ausbeisst und an anderen nicht würde mich mal interessieren.
BMW Connected Ride Navigator ( NVII ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung
    BMW Motorrad Connected Ride Navigator – top Zustand, mit OVP & Rechnung: Ich verkaufe meinen BMW Motorrad Connected Ride Navigator. Das Gerät wurde genutzt, ist aber in einwandfreiem Zustand, voll funktionsfähig und...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator ( CRN )
    BMW Connected Ride Navigator ( CRN ): Verkaufe meinen sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Navigator (CRN). Neuwertig / gebraucht / keine Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder...
  • Erledigt CONNECTED RIDE BMW Navigator
    CONNECTED RIDE BMW Navigator: Hallo Zusammen, vielleicht möchte einer/e von Euch sein CONNECTED Ride Navigator, z. B. Aufgrund eines Systemwechsels veräußern. Ich wäre dann...
  • BMW Connected Ride Navigator....Stand Juni 2025......hat sich was verbessert oder nicht?
    BMW Connected Ride Navigator....Stand Juni 2025......hat sich was verbessert oder nicht?: Moin Forum, ich hatte ja mal vor einem Jahr einen neuen (bei meinem Händler gekauft) BMW Connected Ride Navigator, Nach einer unendlichen Reihe...
  • Erledigt BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle (Original)
    BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle (Original): verkaufe ein BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle original von BMW Motorrad. Das Cradle ist im Neuzustand und war 2x im Einsatz. Bei...
  • BMW Motorrad Connected Ride Smartphone Cradle (Original) - Ähnliche Themen
