BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich komme mit meinem Cradle immer noch nicht zu 100% zurecht. Die verschiedenen Varianten wie ich was mit wem verbinde finde ich verwirrend. Bis...
skalis
Solingen
R 1250 GS Rallye Style Bj. 2023
Bis jetzt habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Sprachansagen an das Twiins HF Headset lautstärkemäßig in einen akzeptablen Bereich dimmen zu können.
Die Funktion im TFT ist zwar da, aber funktioniert nicht wirklich, auch nicht über die Lautstärketasten oder das Lautstärke Menue am Smartphone (Samsung Galaxy S4), das liegt aber vielleicht auch am Twiins HF Headset, was ich bisher ansonsten auch extrem bescheiden finde.
Wenn ich mir sicher wäre das es am Twiins liegt, würde ich es gegen ein Sena (für Shoi Neotec II) auswechseln, aber nicht solange ich nicht ausschließen kann das es dann mit dem Sena auch funktioniert.
GSGuenter
GSGuenter
Mir im Süden
R1300GS
Servus Gregor,
ich verwende schon seit fast zwei Jahren das Cradle mit einem alten iPhone 10 ohne SIM und dem SRL2 im Shoei Neotec ll
Es funktioniert bei mir stabil und die Navigationsansagen kommen klar und deutlich an. Ich verwende aber nur Navi und intercom.
Bis auf die Raschelgeräusche im Lautsprecher bei höheren Geschwindigkeiten kann ich nichts negatives berichten.
Gruss Günter
KJB
R 1250 GS LC
Evtl. liegt es an dem nicht mehr ganz taufrischen Samsung Galaxy S4. BMW fordert für die Connected App ein Betriebssystem Android 8.0 oder höher. Dein S4 dürfte vermutlich höchstens die 5er Version haben.
Falls möglich würde ich es mal mit einem aktuelleren Smartphone ausprobieren. Nutze ein Samsung Galaxy S21 plus, hier funktioniert die Lautstärkenregelung (incl. Absenkung bei Sprachansagen) mit der aktuellen App 4.3.3 einwandfrei.
J
Joss
Der neue Sonnenschutz mit dem dünnen unteren Rahmen (oben im Bild) funktioniert einwandfrei. Ich hatte große Mühe, den alten Sonnenschutz (unten im Bild) zerstörungsfrei vom Cradle zu trennen. Ggf. tut es auch etwas weniger starkes Doppelklebeband als empfohlen...😬
Auf dem folgenden Bild hat man ungefähr die Perpektive auf TFT und Smartphone mit 1.80m Körpergröße und die oberste TFT-Zeile ist wesentlich besser zu sehen, als bei der ersten Version mit dem breiten Rahmen.
@Alvomane: danke für das zur Verfügungstellen der Datei, habe das Teil drucken lassen, den Sonnenschutz mit doppelseitgen Klebeband installiert - sieht gut aus und funktioniert wie er soll ! Hast mindestens ein Bier gut...
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Servus Gregor,
Gruss Günter
Das ist bei mir grundsätzlich (fast) auch so. Aber wenn ich bei meinem SRL eine Intercom oder eine MESH-Verbindung aktiv habe, sind die Naviansagen extrem leise. Das liegt aber meiner Meinung nach eher an dem Sena. Ich habe es noch nicht geschafft, das so zu konfigurieren, dass beide Audioquellen annähernd in gleicher Lautstärke „am Ohr ankommen“…
Ansonsten bin ich mit der Lösung extrem zufrieden.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi Joss,
Du brauchst den unteren Teil vom Sonnenschutz absolut nicht - das ganze ist auch ohne stabil.
Ich habe das bei meinem einfach weg-gedremelt - siehe hier:
Ist weniger wuchtig, man kommt besser an den Hebel zum Entriegeln ran und es verdeckt weniger vom Tacho.
Nur ein kleiner Tip, viel Spaß, LG, Frank.
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
N'abend zusammen!
Ich weiß nicht wie, aber ich habe es hinbekommen, dass ich die Route sowohl in der Connected App sehe, als auch auf dem TFT angezeigt bekomme.
Wie kann ich die Anzeige auf das TFT verhindern? Wahrscheinlich habe ich auf irgendeine Einstellung geklickt, aber ich kriegs nicht mehr raus...
Info:
Habe die Tage mein SC2 konfiguriert. Eventuell hat das was damit zu tun???
Im TFT sehe ich im Menupunkt "Verbindungen" mein Handy und als Helm-Verbindung mein SC2.
Smartphone Samsung 20 FE
Danke!
Heinz
KJB
R 1250 GS LC
Funktioniert aber nur bedingt.
Wenn der Fokus der Steuerung auf TFT steht, werden die PfeileNavigation trotzdem im TFT dargestellt.
Ist auch so richtig. Entscheidend ist der Bedienfokus und bei TFT-Stellung erfolgt grundsätzlich die Anzeige der Pfeilnavigation.
Die Einstellung im Cradlemodus hat darauf leider keinen Einfluss. Diese dient nur der Möglichkeit sich die Pfeilnavigation im Bedienfokus NAV zusätzlich anzeigen zu lassen.
schlork
schlork
Ja habe mich schon etwas länger nicht mehr damit beschäftigt, aber jetzt ist es wieder klar.
Sehe ich nicht so ganz so. Mir wäre es recht, wenn ich das TFT bedienen könnte z.B. Musik, ohne dass dauernd das Navi dazwischen funkt.
KJB
R 1250 GS LC
In Verbindung mit dem Cradle geht das leider nicht, da das Routing von der App kommt. Vermutlich lässt sich das nicht anders steuern, da das Smartphone dazu nur mit dem TFT gekoppelt ist.
KlausW
KlausW
Wäre richtig, wenn der Bedienfocus so bleiben würde, wie man ihn eingestellt hat.
Wenn z.B. ein Telefonat rein kommt, eine Fehlermeldung auf dem TFT angezeigt wird (z.B. wenig Benzin), man selbst etwas auf dem TFT einstellt (z.B. nächster Musiktitel, Telefonat starten), stellt die Software automatisch den Bedienfocus auf TFT und lässt ihn auch dort.
Obwohl die Navigation weiter auf dem Handy läuft, läuft dann zusätzlich die Pfeilnavigation auf dem TFT.
Um den Focus dann wieder auf das NAV zu bekommen, muss man mehrfach den Multicontroller, bzw, die Menütaste drücken.
Das ist mehr als nervig und so nicht richtig.
Da die Motorradsoftware mit dem Handy kommuniziert, ist dieser bekannt, das die Navigation aktuell auf dem Handy läuft und die Anzeige auf dem TFT abgeschaltet ist.
Dann ist es falsch, wenn trotzdem zusätzlich die Navigation auf dem TFT läuft.
Sorry, das ist einfach nur ein Programmierfehler.
schlork
schlork
Ich würde das nicht unbedingt als Programmierfehler bezeichnen, da es ja das TFT schon lange vor dem CRC gab. Vermutlich müsste man die TFT Firmware anpassen, damit dies funktioniert.
KJB
R 1250 GS LC
Die Frage ist ob sich ein solche Anpassung umsetzen lässt. Man darf nicht vergessen, daß die App in unterschiedlichen Formen funktinieren muss, d.h. nur mit TFT, mit TFT und Cradle, mit altem Tacho und Cradle sowie bei den großen TFTs mit integrierter Karte (1250er RT, 1600er ect.).
Näheres kann sicherlich nur BMW dazu sagen.
schlork
schlork
Du hast ja oben geschrieben dass es so "richtig" ist. Mir ist klar was du meinst, ich würde es aber eher als logisch bezeichnen. Wenn in den TFT Modus geswitcht wird, ist ja das Cradle sozusagen abgekoppelt, deswegen ist es gewissermaßen logisch, dass das Navi im TFT angeht, da ja das TFT gar nicht weiss ob noch mit dem Cradle navigiert wird. Ich denke die Funktion zum Abschalten müsste im TFT programmiert werden.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bekomme ich keine Ansage des Navis mehr, hat jetzt ca. ein Jahr funktioniert, habe ein iPhone SE ca. 1.5 Jahre alt im CRC und es lief immer tadellos. Musik (zb. Spotify)
kann ich hören, aber die Ansage beim Navigieren funktioniert nicht mehr. Ich habe 2 Helme, einen mit Sena und einen mit Cardo, die Ansage kommt bei keinem mehr. Beim letzen mal habe ich noch kurz die erste Ansage beim Losfahren gehört und dann war Funkstille. In den Einstellungen konnte ich nichts finden. 🤷‍♂️ Jemand eine Idee?
Grüsse
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Motorrad ZEGA Topcaseträger/ Gepäckbrücke BMW R1300GS
    Motorrad ZEGA Topcaseträger/ Gepäckbrücke BMW R1300GS: Motorrad ZEGA Topcaseträger/ Gepäckbrücke BMW R1300GS Neuwertig. Habe 3 zusätzliche Löcher für die verwendete Topcasehalterung gebohrt, die aber...
  • Erledigt BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit
    BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit: BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren - Größe 48 - Anthrazit Nichtraucher Haushalt Komplett mit: Jacke, Innenjacke, Hose, Innenhose...
  • Erledigt BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu
    BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu: BMW MOTORRAD SOMMERANZUG NEUPREIS € 900. NEUWERTIG FESTPREIS 330 € zzgl. Versand innerhalb DACH Original BMW Anzug Aiflow, Jacke und Hose inkl...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
