BMW R 1100 GS Tacho umbau
Diskutiere BMW R 1100 GS Tacho umbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
flattwo
flattwo
Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho getriebe. Wenn man die Welle demontiert gibt es eine Abdeckung für den Tachowellenanschluss oder gibt es auch eine andere Möglichkeit ?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Wenn das Gewinde passt einfach Hutmutter drauf .
Oder die Überwurfmutter von der Tachowelle mit Plättchen und einem Stück Gummi als Verschuss drauf Schrauben
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Soweit ich weiß, gibt’s nichts von der Stange.
Ein passender Gummistopfen wäre eventuell auch noch eine Möglichkeit.
GSrüsse
Frank
Wozu auch sollte es einen seriemnmässigen Verschluss geben?
Aber Du kannst den kompletten geber durch ein einfaches Drehteil ersetzen (das es auch nicht serienmässig gibt).
flattwo
flattwo
Es wurden schon sicher viele GS' n umgebaut auf Digital Tacho. Dachte das dieses Teil schon der eine oder andere benötigt hat und jemand so ein Teil gebaut hat. Danke ( wird aber zu lösen sein )
Koponny
Koponny
R 1100 GS (Perry), F 650 (169) , GSX 1400
Kunststoff/Plastikschutzkappe. Falls es was mit Gewinde im Stil einer Hutmutter gibt draufschrauben, bzw. eine Kappe wie sie auch über der Mutter am Telelever ist einfach draufkleben. Ist ja keine Raketentechnik, es soll ja nur die Bohrung schließen.:wink:
Der Schraubenladen Online-Shop
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Fahrradtacho an den Lenker.
Ein Stück eines Magneten rechts an der Nabe über der Achse verkleben und mit größerer Schelle sichern.
Magnet-Empfänger des Tachos an den rechten Gabelholm mit O-Ring-Gummi wie beim Fahrrad befestigen.
lg
citycruiser
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
da könnte eine verschluss kappe aus dem lampen und leuchten bau m10x1 gewinde aus messing passen........
Wenn du keine Verschlusskappe in M10x1 findest:
Hutmutter M6 (oder ähnliches als Kappe) auf die Öffnung legen und mit Schrumpfschlauch fixieren.
Hinode-cho
Hinode-cho
nehm doch gleich das passende Kabel, denn irgendwo muss ja das Signal herkommen wenn man nicht die Fahrradtacholösung will die der TÜV auch nicht so einfach abnimmt.
Acewell ACE-TA2
oder hier
Geschwindigkeitssensor BMW HONDA TRIUMPH (passiv, schwarzer Stecker)
So hab ich den auch umgebaut.
Edit:
Beim IMO von TT war damals eine Kunststoff-Hutmutter dabei die aufgebohrt war auf den Durchmesser, denn draufschrauben geht ja nicht, da hier kein Gewinde drauf ist. Du musst also wenn dann einen Kunststoff nehmen der eine entsprechende Bohrung hat um es aufzupressen. Daher die aufgebohrte Hutmutter. Bei TT gibts die Maße evtl. auf anfrage.
Tom
flattwo
flattwo
Danke euch für die Hilfe. Hab doch gewusst warum ich diese Frage ins Forum stelle. Muss erst schauen welchen Tacho ich nehme. Habe noch einen neuen Tacho herumliegen muss aber erst schauen welche Marke. Jetzt weiß ich warum ich manchmal gleich mehrere verschiedene Tacho,Blinker, Lampen bestellt habe. Man kann verschiedene Teile ausprobieren und meistens passt ein Teil davon.
Hinode-cho
Hinode-cho
oder man kauft gleich das was zusammen passt und was man braucht das spart Geld und Ressourcen
Das verschliest zum Einen nicht die Öffnung, zum Anderen schmeisst Dich unser TÜV etc damit raus.
Primitiver Fahrradtacho war mal
Kabel?? Das "Signal" ist eine mechanische Welle!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
flattwo
flattwo
Habe jetzt schon einige Umbauten hinter mir und für den TÜV auch in Österreich war immer alles okay auch wenn es manchmal einen zweiten Anlauf brauchte . ( z. B. Einzelner Scheinwerfer nicht in der Mitte des Fahrzeugs obwohl vielleicht nur 2 cm ). Was nicht passt wird passend gemacht ) . Mein letzter Umbau Kawasaki W 800 Bj. 2012 Flat Tracker . ( keine BMW )
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Fahrradtacho natürlich zusätzlich zu den originalen, analogen, gut ablesbaren, optisch passenden Anzeigeinstrumenten dazu.
lg
citycruiser
Hinode-cho
Hinode-cho
Hinode-cho
Hinode-cho
Du solltest mal zum TÜV und das klären. Es geht, aber der Fahrradtacho muss eine Beleuchtung haben und darf nicht abnehmbar sein. Ich hatte das 15 Jahre lang an meiner R80GS offiziell eingetragen. Es gab dafür sogar fertige Halterungen bei Louis und Co.
BMW R 1100 GS Tacho umbau - Ähnliche Themen
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Motorradverkauf
    Motorradverkauf: Biete R1100GS Erstzulassung Mai 94, 78 PS, 57000 km, 3. Hand, 2800,-€ Ich verkaufe hier meine geliebte treue Begleiterin. Sie ist ausgestattet...
  • bmw r 1100 gs Alu koffer
    bmw r 1100 gs Alu koffer: Hallo, hat schon mal einer Alukoffer an einer 1100 GS verbaut? Und hat ein paar Bilder wie dass aussieht!?
  • Erledigt Tacho BMW R850/1100/1150R/RS/GS Topzustand
    Tacho BMW R850/1100/1150R/RS/GS Topzustand: Verkaufe einen BMW Tacho für eine R850/1100/1150R/RS/GS in Topzustand. Hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Kann auch bei der R1150GS...
  • Tacho BMW R850/1100/1150R/RS/GS Topzustand - Ähnliche Themen
