BMW R115 G/S
Diskutiere BMW R115 G/S im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Die Italiener von Unitgarage (Unit Garage by Fabio Marcaccini) planen einen Umrüstkit, um aus einer R1100/R1150GS einen Scrambler zu machen. Das...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die Italiener von Unitgarage (Unit Garage by Fabio Marcaccini) planen einen Umrüstkit, um aus einer R1100/R1150GS einen Scrambler zu machen. Das wäre eine mögliche Version:
Bislang haben sie schon den bekannten R120G/S Kit auf dem Markt, der aus einer R1200GS (von 2004 bis 2013) ein Mopped im G/S Style macht. Sie haben auch einen Kit, der eine R1200R in Richtung BMW R75/5 verändert. Beide Kits wurden meines Wissens auch mal von Wunderlich vertrieben und kosteten rund 4.500 Euro. Bei dem geplanten 115er Kit dürfte spannend werden, ob sie den Tank unverändert lassen. Bei den bisherigen Kits wurde nämlich jeweils die Tankform durch zwei Verkleidungsschalen links und rechts verändert, was zu einer sehr unvorteilhaften Fuge mit sichtbaren Schrauben führte, die oben mitten auf dem Tank verlief. Das haben sie dann später mit einem Lederriemen kaschiert.
Wie findet ihr die 115 G/S? Also, ich finde die irgendwie lecker.
Sampleman
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
also die Umbaukosten dürften hier bei ....60€ liegen. Schnabel Scheinwerfer, Tacho und Plastik entfernt und dann einen runden 60€ Scheinwerfer montiert. viel mehr ist das nicht. .....ok, der Auspuff
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Gefällt mir gut. Und zu den Kosten - keine Ahnung. Aber Optik ist klasse.
Boxerdriver
sampleman
sampleman
Augsburg
Mich würde mal interessieren, wie die das mit den Armaturen gelöst haben, ist ja im Serienmodell schon ein ganz schöner Klotz.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ja, könnte so hinhauen. Aber wie schon gefragt wurde, wie wurde die Cockpitfrage gelöst? Gut, es gibt da ja so 'ne elektronische Lösung. Der Name fällt mir gerade nicht ein.
Aber beim gezeigten Beispiel gefällt mir die Lampengröße nicht. So ähnlich hatte das schon mal jemand hier aus dem Forum gemacht. Aber die Lampe war auch zu klein, relativ zum Tank. . .
Edith sagt, der direkte Vorschreiber hat das passende Bild eingestellt.
@AT, Kabelbinder ect. hat man doch in der gut sortierten Garage. . .
W
Waldamsel
Siegerland
NineT und Urban G/S
@ niederrheiner: meinst du so was ?
Gruß Christoph
Gelöschtes Mitglied 4179
Also wenn, dann gefällt mir die:
..... und nach dem ich noch immer von einer silbernen 1150 GSA mit Sitzbank in rot/silbergrau und Alu-Koffern träume, ist dieser
Versuch für mich einfach nur "unglücklich" und trifft meinen Geschmack überhaupt nicht :skip:.
Aber es soll jeder machen was er will ...... nur für mich kommt so etwas nicht in die Garage :cool:
Gruß Kardanfan
sampleman
sampleman
Augsburg
Was ich an diesen Unitgarage-Kits interessant finde, das ist, dass sie quasi schlüsselfertig sind, also Erklärvideo gucken, Anleitung lesen, Teile abschrauben, Teile dranschrauben, fertig. Auf ihrer Website haben sie übrigens vom geplanten R115-Kit 36 verschiedene Konfigurationen abgebildet, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt auch nur eine davon bereits als real existierendes Fahrzeug gibt oder ob die alle am Computer entstanden sind.
Ganz wichtig für mich wäre auch, ein solchermaßen umgebautes Mopped erst einmal live zu sehen. Ich kann mich daran erinnern, als ich die erste R120 G/S (auf Basis der R1200GS) sah. Da war ich total enttäuscht, als ich sah, dass die beiden Tankattrappen eine hässliche Naht mit sichtbaren Schrauben bildeten, die genau vor der Nase des Fahrers auf der Mittellinie des Tanks langlief. In späteren Kits (auch die, die von Wunderlich verkauft wurden) wurde diese Naht kaschiert, indem ein breiter Lederriemen über den Tank gespannt wurde. Sah irgendwie ganz urig aus, aber eben auch nur irgendwie.
Auf den Bildern von Unitgarage kann man ebenfalls den Lederriemen sehen, aber dennoch glaube ich fast, dass sie den Tank unverändert lassen.
@Kardanfan: Die Custom-BMW, die du da vorgestellt hast, sieht natürlich toll aus, aber fährt sie auch toll? Die R11x0 GS hat eine prima Straßenlage, ABS, eine gute Reichweite - und ich kann gut drauf sitzen.
Kurz gesagt: Ich finde das Projekt extrem spannend. Unitgarage sitzt offenbar in einem kleinen Kaff im Hinterland von Rimini. Wenn man da mal vorbei kommt, könnte man ja mal vorbeischauen.
Sampleman
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Umbau hat mit Sicherheit mal 15kg +x gespart und wenn es dann noch eher in Richtung Torfschiffers Bomber ginge, so wirkt der Scheinwerfer nach Bastelbude. Da fehlt der italienische Schick.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Tiger,
also der SW stört mich bei meinem "Bomber" überhaupt nicht. Dann eher der Auspuff und die Armaturen der RS. Mal guggen was da langfristig passiert" Evtl. 'N motogadget tiny in der Lampe versenken.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich meinte ja den Scheinwerfer eher so wie deinen, deinen Tachoklotz mußt noch wegmachen, das drückt. noch.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
sicher ein tolles schickes Gerät, aber mit fast 500€ auch ein stolzer Preis. für ein Drittel des Preises (150€) gibt auch welche, die sind auch nicht häßlich.
Gast 32829
Sieht gut aus, weiss man was über den Preis ?
Die haben wirklich ganz schöne Töff`s:
Josef
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, wenn das alles leuchtet, dann haste 'n Problem. Mich würde ja eher die digitale Tachoanzeige stören. Den Drehzahlmesser braucht man ja eigentlich weniger. . .
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
is ja nur ein Beispiel.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Also mich spricht das Mopped aus dem ersten Post auch an.
Das gute an den 11X0GS ist halt der Tank, da muss zum "Umbau" nicht zwangsläufig ne neue Verkleidung her, wie bei den 12ern.
sampleman
sampleman
Augsburg
Hallo Leute, habe gerade von Unitgarage einen Newsletter erhalten, der Kit ist fertig. Allerdings ist es nicht wie bei den bisherigen Kits, dass man einen Kit kauft und damit das Mopped aus dem Serienzustand in einen bestimmten Look umbaut. Stattdessen bietet die Firma alle Teile einzeln an, so dass man sich die Geschichte so hinkonfigurieren kann wie man das für richtig hält. Damit lassen sich wohl an die 30 verschiedene Konfigurationen zusammenbasteln.
R115 G/S PRO Kit for your BMW R850GS - R1100GS - R1150GS
Preise stehen leider nicht dabei, aber ich finde die Teile grundsätzlich nicht ungeil. Der Tank muss nicht geändert werden, aber man sollte finde ich nicht aus den Augen verlieren, dass die abgebildeten Prototypen natürlich auch dadurch wirken, dass der Tank in silbergrau lackiert ist.
Sampleman
BMW R115 G/S
BMW R115 G/S - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW F800GS ADVENTURE
    BMW F800GS ADVENTURE: Hallo zusammen Aus gesundheitlichen Gründen, biete ich hier meine gepflegte und liebevoll behandelte BMW F800GS Adventure aus Baujahr 02/ 2018 zum...
  • Chigee AIO6 für BMW - Verbindungsprobleme mit Android Auto
    Chigee AIO6 für BMW - Verbindungsprobleme mit Android Auto: Ich benutze das Chigee AIO6 für BMW (Handy: Samsung S25 Ultra), jedoch habe ich aktuell das Problem dass die Verbindung zum Android Auto...
  • Suche Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 für BMW
    Chigee AIO-5 Play BMW oder Carabc DB601 für BMW: Hallo, ich suche ein Chigee AIO-5 Play für BMW oder ein Carabc DB601 für BMW. Grüße Christoph
  • Erledigt BMW Softbag 2
    BMW Softbag 2: Verkaufe ein BMW Softbag 2 zum Preis von 50€. Die Tasche kann gerne in Wuppertal abgeholt werden oder ich versende sie für zusätzlich 8€...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Linker BMW System-Koffer ohne Aussparung für tiefer liegenden Auspuff (R1100S, R115
    Linker BMW System-Koffer ohne Aussparung für tiefer liegenden Auspuff (R1100S, R115: Hallo Linker BMW System-Koffer ohne Aussparung für tiefer liegenden Auspuff (R1100S, R1150RT usw. ) mit Schloss. ( Alter Version - schwarze...
  • Linker BMW System-Koffer ohne Aussparung für tiefer liegenden Auspuff (R1100S, R115 - Ähnliche Themen
