BMW Textilanzug reinigen
Diskutiere BMW Textilanzug reinigen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielleicht hat einer von euch einen Tip. Ich habe einen ca 8 Jahren alten Textelanzug von BMW. "Savanna" heisst das gute Stück. Er ist einwandfrei...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Vielleicht hat einer von euch einen Tip. Ich habe einen ca 8 Jahren alten Textelanzug von BMW. "Savanna" heisst das gute Stück. Er ist einwandfrei ok, nur ist er im Laufe der Zeit inzwischen an der Vorderseite reichlich dreckig. Aus dem urspünglichen Gelb ist so ein Grau-Gelb geworden. Ich habe den Anzug mal in der Maschine gewaschen, was nicht wirklich geholfen hat. Auch der Test an einer kleinen Stelle mit Scheuermilch hilft da was...
Kennt da irgendjemand einen Zaubertrick, wie ich das Ding wieder so schön Gelb bekomme, wie an der Rückseite...
Wäre prima :)
Bernd Z
Bernd Z
Saarbrücken
1200 GS Adv. 2010, KTM 1290 SD GT
Moin Moin,
geh da mal mit "Rei in der Tube" ran.
Meine bessere Hälfte fährt den Savanna 2 und ich den Rallye 2. Da wir bei jedem Wetter fahren, sehen unsere Anzüge schon nach kurzer Zeit wieder aus wie´n Sau.
Kannst aber nicht alle paar Wochen das Teil in die Waschmaschine stecken, zumal wir auch die Erfahrung gemacht haben (egal mit welchem Waschmittel), daß die deftigen Flecken so auch nicht ganz raus gehen.
"Rei" mit ner festen Bürste in den Textilstoff einreiben und abwaschen; das war´s auch schon. Seit dem wir das machen, sehen unsere Anzüge (insbesondere die hellen Stellen am Rallye 2) deutlich besser aus und wir müssen sie auch seltener in der Maschine waschen.
:) Bernd
Ich weiche meinen erst mal über Nacht ein und bürste dann am Folgetag mit Neutralseife. Erst anschliessend kommt das Ding in die WaMa
waschbaer
waschbaer
Hardegsen
R1250GS LC Adventure
Textielanzug Reinigen
Moin zusammen,
da ich nicht nur GS Fahr sondern im richtigen leben eine Wäscherei betreibe hier mal ein Link xxxxxxx da kannst du dich mal schlau machen auch Imprägnieren macht bei der Savanna Sinn, trage denn gleichen Anzug. Falls fragen dazu meine Tel. steht da auch drin,
vieleicht kann ich dir ja schon telefonisch ein bischen helfen;)
Waschbaer
[EDIT]Bitte keine Werbung[/EDIT]
CS
R 1200 GS
Ich nehme S100 Textil-Wash und S100 Textil Imprägnierer! Alles top!GrußCS
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
na super..das sind doch schon mal ein paar Tips..Werde ich testen
Merci :)
Ammok
Ammok
Alfter bei Bonn
r1200GSA
wo wir beim Thema Reinigung sind..
gibt es Tips wie man am besten den Anzug Rallye Pro2 reinigt, Goretex etc.
Bei meinem wäre es nu fällig...
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Ich dachte nur das Insert ist beim RalleyPro GoreTex? Nimms einfach raus ;)
Ansonsten gibts Goe-Tex Reiniger... aber hartnäckige Verschmutzungen sind da ein Problem. Aufpassen beim Imprägnierer!
Flüssig Imprägnierer:
Kommt in die Weichspüler Kammer. Diese muss "klinisch" rein von Weichspüler sein, sonst "haftet" es nicht an den Fasern und ist wirkungslos. Danach MUSS der Anzug in den Trockner oder notfalls mit dem Bügeleisen erwärmt werden, damit der Imprägnierer aktiviert wird.
Hier hatte ich allerdings auch nach dem Reinigen stellenweise weisse Ränder und (weil das Innenfutter ja auch getränkt ist) kann ich mir vorstellen, dass es ggf. der Haut probleme bereiten könnte (hatte ich nicht)
Spühflasche:
Ist in Verleich recht teuer, aber halt einfach in der Anwendung wie Schuhe einsprühen.... Den Anzug nach der Reinigung (ACHTUNG auch hier KEIN Weichspüler und das Weichspülerfach vorher gründlich reinigen!) satt einsprühen. Es kann ruhig etwas feucht werden, normal hinterlässt der Imprägnierer keine Ränder. Leider wäscht der sich im vergleich zum Waschimprägnierer schneller wieder runter und nach jeder Regenfahrt muss neu eingesprüht werden.
Fischkopf
Fischkopf
Gore Tex niemals in die Waschmaschine geben! S100 Textilreiniger in der Badewanne von Hand waschen (evtl. eine Bürste zu Hilfe nehmen) auf der Leine trocknen und anschließend imprägnieren feddich.
waschbaer
waschbaer
Hardegsen
und nochmal,
da man mir ja nicht gestattet einen Link auf meine Internetseite zu machen, frage mich dan bloß warum man nach den anderen Zulieferen kommt zb Touratak und Wundersam hier mal eine Anleitung vom Profi.
Da ich wie gesagt mich mit meiner Wäscherei auf das Imprägnieren und Waschen von Motorradbekleidung bzw Feuerwehreinsatzkleidung spezialisiert habe hier mal eine Anleitung zum Waschen von Textielkleidung.
1. Alle Protektoren raus. (natürlich nur die man rausnehmen kann)
2. Wenn möglich die Jacke in ein Wäschenetz oder ein altes Kopfkissen stecken (das schützt die Reflektoren), zur Not auch linksrum waschen ist aber nicht so gut weil man beim schleudern dann das Schmutzwasser gegen die Membran drückt und die Jacke nicht sauber wird.
3. Die Waschmaschiene nur mit einem Teil beladen und mit einem Schonprogramm waschen zb. Wolle 30 Grad, achtet aber immer auf einen hohen Wasserstand in der Maschiene bei starker Verschmutzung der Jacke nehme ich ein paar alte Tennisbälle um die Mechanik zu erhöhen dann gehen die Flecke besser raus. Zum Waschmittel könnt ihr alles was es auf dem Markt so für Funktionskleidung gibt nehmen ich mach jetzt keine Reklame:cool: , achtet aber auf die Hinweise zur dosierung zu viel is nicht gut zu wenig aber auch nicht.
4. Mindestens 3 mal gut ausspülen, macht aber warscheinlich schon eure Waschmaschien beim Wollprogramm.
5. Imprägnieren geht auch mit normalen Imprägnierzusätzen aus Flourcarbon der schon oben genannten Herstellern.
WICHTIG ist aber um die Imprägnierung auf die Textilie aufziehen zu lassen das das Wasser in der Waschmaschiene auf min 40Grad aufgeheizt werden muß, und hier haben wir das Problem mit den normalen Haushaltswaschmaschienen das können die nicht, deshalb normal waschen
dann nochmal die Waschmaschiene auf ein 40 Grad Programm starten und das Imprägnieröl rein. Danach die Textilie rausnehmen nicht schleudern es soll ja das Imprägnieröl drinnenbleiben, dann ordentlich abtropfen lassen ud ab in den Trockner der muß auf die höchste Temp. vorgeheitzt sein!! dann
10min die Klamotte rein die dann nach dem rausholen immer noch nass ist und ab auf die Leine zum Trocknen.
Danach so sollt ihr sehen hat eure Textilie Erstausrüsterqualität:) .
so nun viel Spaß beim Waschen
der Waschbaer
Fischkopf
Fischkopf
Ok, so gehts natürlich auch ;). Wo bekommt man das Imprägnieröl? Vertägt sich das mit den Gore Tex Membranen? Ich hab immer das S100 Imprägnierspray genommen aber dabei ist man sich nie sicher wo man schon gesprüht hat und donnert wahrscheinlich immer zu viel drauf!?
waschbaer
waschbaer
Hardegsen
Hallo Fischkopf,
Das Öl gibt bei Polo, Hein Gericke, Jack Wolfskin und in Outdoorläden in deiner gegend. Imprägnierspray ist deshalb nicht so gut weil sie ja nur auf der Faser liegt und nicht in die Faser eindringen kann. Mann kann die Jacke auch nach dem einsprühen ja kurz in den Trockner stecken bzw. Überbügel
allerdings trifft man mit der Spraymetohde nicht alle Ecken;)
mfg
waschbaer
BMW Textilanzug reinigen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Textilanzug Rallye 2 pro
    BMW Textilanzug Rallye 2 pro: Verkaufe gebrauchten Motorradkombi von BMW. Textilkombi Modell Rallye 2 Pro mit allen Protektoren und Original Goretex Innenfutter. Gebraucht aber...
  • Biete Bekleidung BMW Pacedry Adventure Gr. 52 Textilanzug Jacke & Hose NEU
    BMW Pacedry Adventure Gr. 52 Textilanzug Jacke & Hose NEU: Nagelneuer, ungetragener BMW Pacedry Adventure Herren Textilanzug mit Jacke und Hose - beides Gr. 52 Jacket PaceDry Adventure BMW Die Jacke...
  • Erledigt BMW Streetguard 3 Textilanzug 3-lagen Laminat, Hose 52 Jacke 54, 1x getragen, Farbe schwarz, 380,-€
    BMW Streetguard 3 Textilanzug 3-lagen Laminat, Hose 52 Jacke 54, 1x getragen, Farbe schwarz, 380,-€: BMW Streetguard 3 in Hose 52 Jacke 54, 1x getragen, Farbe schwarz mit zugehöriger Thermo Innenhose bzw. Innenjacke. Herstellerbeschreibung ...
  • Erledigt BMW Kinder-Textilanzug "Stoke" Größe L 1A Zustand
    BMW Kinder-Textilanzug "Stoke" Größe L 1A Zustand: Liebe Forumsmitglieder, Ich biete einen original BMW Kinder Textilanzug an. Modell „Stoke“ in der Größe L. Festpreis: 115€ incl. Versand Der...
  • Kaufhilfe - Größenverhältnis bei original BMW Textilanzügen
    Kaufhilfe - Größenverhältnis bei original BMW Textilanzügen: Hallo, ich könnte eine gebrauchte BMW Rallye Jacke haben. Die Größe ist 54. Ich bin 1,87 groß bei 82 Kilo, also eher sportlich schlank. Weiß...
  • Kaufhilfe - Größenverhältnis bei original BMW Textilanzügen - Ähnliche Themen
