Bohrfutter...
Diskutiere Bohrfutter... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Wie bekommt man eigentlich den Kegeldorn aus einem Bohrfutter B16 heraus? Durchschlagen scheint nicht zu gehen. Das ist gemeint: Habe...
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Moin!
Das ist gemeint:
Habe mir ein Schnellspannfutter bestellt und muß den Kegeldorn aus dem alten Futter bekommen.
(Anzeige)
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Jens,
hat das Bohfutter oberhalb des eigentliches Futters ein Längsschnitt?
Thomas
Beste Bohne
S-H
Nein, ein Längsschnitt ist mir da nie aufgefallen.
In der Pinole der Bohrmaschine ist ein Langloch, durch das man mit einem Keil den MK2 Kegeldorn ausschlagen kann.
Dann steckt der Kegeldorn aber immernoch mit der B16 Aufnahme im Bohrfutter. Wie ist dieser Konus lösbar?
Will mir halt keinen MK2-B16 Kegeldorn kaufen, wenn ich den alten weiter verwenden könnte.
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Jens,
dann kann ich Dir nicht helfen.
Schönes Wochenende
Thomas
moin,
ich würde es mal mit wärme probieren.
teil ins eisfach und danach mit heissluftgebläse von aussen erhitzen. mit etwas glück fällt der kram auseinander.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sorry Mißverständnis.Ich such mal weiter in der Werkstatt.
Dafür gibt es eine Werkzeug.
Das ist ein Stück flacheisen das an einer schmalen Seite konisch zuläuft.
Das führst du in das Langloch der Pinole ein und gibst ihm einen leichten Schlag mt dem Hammer.Dann fällt der Konus raus.
Wenn ich irgendwo ein Bild finde stelle ich es online.
so wie ich das verstanden habe, sitzt das bohrfutter in einem adapter und der wiederum in der pinole.
der adapter ist mit dem austreibkeil, den du da beschreibst, schon aus der pinole ausgetrieben.
nun sitzt das futter noch im adapter und der hat kein langloch zum austreiben.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ja Larsi stimmt,das hab ich mir jetzt auch gedacht.
Ich glaub den Schaft aus dem Bohrfutter bekommt man ähnlich raus.
Ich muß mal in der Werkstatt stöbern.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
So wieder da.
Der Schaft steckt mit einem Morsekegel im Futter.
Man spannt den Kegel des Bohrfutters in den Schraubstock und klopft mit dem Gummihammer auf das Bohrfutter.Schon hat man das Ding in der Hand.
Ist schon ne Weile her daß ich das zum letzten mal gemacht hab.:D
Hupe
Bohrfutter
Hallo Jens
Die Bohrfutter werden mit einem speziellen Keilstück,das zwischen dem Futter und dem Einsteckschaft getrieben wird.auf dem Bild ist es nicht der richtige. Gruß Peter
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hey, cool. Das kannte ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. ;)
Beste Bohne
S-H
Vielen Dank erstmal, das werde ich ausprobieren.
Beste Bohne
S-H
So, Bohrfutter ist ab.
Wie? Morsekegel mit dem Austreiblappen senkrecht in den Schraubstock gespannt, dann 19er Maul über dem Bohrfutter angesetzt, ein Schlag auf den Maulschlüssel dicht neben das Bohrfutter und ab isses gewesen. :)
Einen Keil feilen hatte ich keine Zeit. ;)
Bohrfutter...
