Bordsteckdose nachrüsten ....
Diskutiere Bordsteckdose nachrüsten .... im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich würde gerne eine Bordsteckdose bei meiner F650GS Bj. 2001 nachrüsten. Beim L... gibts die jetzt um weniger als €7. Ich weiss...
PD06
PD06
F650GS Bj. 2001 seit 29.3.2008
Hallo zusammen!
Ich würde gerne eine Bordsteckdose bei meiner F650GS Bj. 2001 nachrüsten. Beim L... gibts die jetzt um weniger als €7. Ich weiss aber auch, dass man über die originale BMW-Bordsteckdose sogar die Batterie
aufladen kann. Hat jemand von Euch dazu einen Schaltplan und ist
es überhaupt möglich durch die 08/15 Steckdosen aus dem Zubehörhandel
Strom zur Batterie zu schicken ?
Kann bei der originalen Steckdose Strom abgezapft werden, ohne dass die
Zündung eingeschalten ist ?
Andreas
nicoop
nicoop
Mering [BY]
F650GS Dakar '00
laden kannst du die BMW auch über nachgerüstete Steckdosen. Es wird durch die Steckdose eine Verbindung zur Batterie hergestellt, die nur über eine Sicherung (meist 5A) geht. Ladeströme sind aber geringer, also fliegt die Sicherung auch nicht.
Vorteil bei der Original Steckdose ist halt, dass du einen schönen Einbauort hast.
Installation ist Kinderleicht, Rot über die Sicherung (mitgeliefert) an +, schwarz direkt an -
Achtung: Es gibt 2 Steckdosengrößen: Die große ist gleich groß wie die Zigarettenanzünder im Auto (nennt sich auch "Zigarettenanzünder"), die kleine fordert teilweise einen Adapter auf groß. Je nachdem was du anstecken willst!
Gruss Nico :)
PD06
PD06
Was ich anschließen möchte .....
Ich möchte gerne ein Navi anschließen, weshalb ich den originalen Einbauort,
der ja meines Wissens nach am Rahmen links unten liegt, ohnehin nicht
brauchen kann.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann schließt man die Steckdose
einfach direkt an die Batterie an, wodurch man auch bei ausgeschalteter
Zündung Strom am Stecker abzapfen kann. Durch Anlegen einer höheren
Spannung, wie sie von einem Ladegerät ausgeht, an den Stecker, kann
dann auch die Batterie geladen werden. Wenn ich mir also einen weiteren Stecker
(Männchen) besorge und das Ladegerät an die Drähte dieses Steckers anschließe,
dann kann ich so die Batterie aufladen ?
Der einzige Haken an der Geschichte ist ja, dass man ab und zu mal den
Säurestand in der nicht wartungsfreien Batterie ansehen sollte und dafür
muss man doch wieder alles demontieren :(, was man zum Laden ohne Steckdose auch machen müsste.
Andreas
nicoop
nicoop
Mering [BY]
F650GS Dakar '00
ja, natürlich solltest du die Steckdose wie gesagt mit einer sogeannten "fliegenden" Sicherung in der + Leitung absichern, damit deine Geräte bzw. das Moped im Fehlerfall keinen Schaden nimmt.
Die Zigarettenanzündersteckdose von Louis hat eine 5A Sicherung dabei.
Liegt der Ladestrom unter 5A (siehe Ladegerät, ist meistens kleiner), kannst du die Batterie mit dem besagten Männchen laden.
Säurestand sollte man natürlich prüfen, geb ich dir recht. Trotzdem komfortabel die F so zu laden!
Gruss Nico :)
rasputina
Ruhrgebiet
F 650 GS BJ 2000
bin seit zwei Wochen stolze Besitzerin einer F650 GS und habe eine Boardsteckdose, in der sich drei Anschluss-Löcher befinden. Weiß jemand, wofür man die benutzen kann?
Üblicherweise haben ja die Geräte wie z.B. Navi oder Batterie-Ladegerät einen Stecker, den man in den Zigarettenanzünder stecken kann.
Gibt's vielleicht einen Adapter, den man auf die Steckdose aufstecken könnte?
Gruß aus dem Ruhrgebiet!
Rasputina
Czeszek
2005er Dakar
Klar, im KFZ-Zubehörladen oder bei den Moppedzubehörketten.
rasputina
Ruhrgebiet
F 650 GS BJ 2000
Ja, genau. Du hast recht. Schade, dass ich das nicht früher gesehen habe. Ich habe nämlich Anfang dieser Woche mein Moped zur Inspektion nach BMW gebracht und bei der Gelegenheit mal nachgefragt, ob die einen Adapter für meine Steckdose haben. Die wollen mir jetzt auch einen besorgen - allerdings für 20,00 Euro! :mad:
Andrea
Bordsteckdose nachrüsten .... - Ähnliche Themen
  • BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?
    BMW USB-Charger 77525A417F9 - wo verbauen?: Moin zusammen, Ich benutzte bisher in der rechts hinter dem TFT verbauten Bordsteckdose einen USB-Adapter Optimate 105. Leider knickt vor allem...
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose - Ähnliche Themen
