Suche Bremsarmatur für 1100GS
Diskutiere Bremsarmatur für 1100GS im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo , zuerst mal ein frohes neues jahr an alle !!! Da irgendwie meine Bremsarmatur von meiner 1100 GS Bj. 87 ABS nicht mehr funktionstüchtig...
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Hallo ,
Da irgendwie meine Bremsarmatur von meiner 1100 GS Bj. 87 ABS nicht mehr funktionstüchtig ist suche ich hier im Forum eine passende.
Mir wurde mal erklärt das der Hydraulikkolben, von der Bremsflüssigkeit angegriffen wurde weil bei dieser Modellserie der hydraulikkolben aus Aluminium besteht und nicht eloxiert war und deswegen nicht mehr richtig dichtet.
ich habe im Forum auch mal einen Beitrag dazu gelesen.
Na gut ehe ich beim freundlichen im Glaspalast für einen horrenden Preis eine komplette Armatur kaufe frage ich hier im Forum erstmal nach hat jemand so ein Ersatzteil abzugeben ? Ich bin für jeden Hinweis dankbar ,angeblich gäbe es auch diesen Hydr.-Kolben einzeln.
Grüß an alle
Maitre GS
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo ,
Grüß an alle
Maitre GS
HI Meister
Gibt es beim:) hält meistens nich lange ca.35€ für die katz.Schau mal bei 3 2 1 iblech gibts dort neu für ca.170€:o:eek:
im Murrdäle
Hallo Maitre,
hast Du Deinen alten Zylinder schon mal zerlegt und selbst reingeschaut?
Falls nicht, würde ich das mal nachholen.
Der Zylinder läßt sich in wenigen Minuten bei montierter Griffarmatur zerlegen und checken.
(Spiegel, Bremshebel und Kunststoffabdeckungen des Hebels ab, Bremsflüssigkeitsbehälter leeren, Sicherungsschraube des Kolbens raus, äußere Dichtmanschette weg und schon hast Du freie Sicht ins Innere.)
Oft ist nicht der Zylinder schon Schrott, es reicht ein verirrtes Sandkorn o. ä., das sich unter die Schutzmanschette gemogelt hat, um den Bremszyl. undicht werden zu lassen.
Falls die Lauffläche des Zyl. nur leichte Laufspuren und keine wüsten Riefen aufweist, kann man diese mittels Polierpaste und Geduld wieder aufpolieren. Dann dürfte auch ein Rep.-Satz des Kolbens für eine dauerhafte Reparatur genügen. Und wie schon geschrieben, der Rep.-Satz kostet ca. 40 Euronen.
Grüße und toitoitoi
Rainer, der elfer-schwob
PS: Du hat Deine Q hier doch nicht absichtlich um 10 Jahre gealtert? ("Bj. 87"???)
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
HI Meister
Hi Edelweiß GS ( Rainer )
vielen Dank für Deinen Tip, ich werde recherschieren .
Mit Boxer Gruß
Reinhard
Maitre GS
Kreis Aachen
BMW R 1100GS
Hi Rainer der efer-schwob,
oi,oi,oi,io da ist mir aber ein wirklich gravierender Fehler unterlaufen, muß natürlich Bj. 97 heißen !!!!!
Ja, vielen Dank für Deinen Schrauber-Tip ,sobald ich etwas Zeit und die Temperaturen in meinem GS Unterstand etwas weniger eisig sind werde ich überprüfen .
Gruß aus Aachen
Maitre GS Reinhard
Bremsarmatur für 1100GS - Ähnliche Themen
  • Kupplungs- und Bremsarmatur verschieben?
    Kupplungs- und Bremsarmatur verschieben?: Hallo, Ich möchte gerne an meiner GS 1250 die Brems- und Kupplungsarmatur etwas nach Innen verschieben. Hat das jemand schon gemacht? Wie sind die...
  • Erledigt Gabelholme gs f800 und weitere Ersatzteile gesucht
    Gabelholme gs f800 und weitere Ersatzteile gesucht: Hallo in die Runde, ich suche folgende Ersatzteile: -Gabelholme -Gabelbrücke untere -Lenker -Handbremsarmatur rechts BMW gs f800 aus 2009...
  • Suche BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS
    BMW R 1150, Handarmatur Bremse Integral ABS: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der "Handarmatur Bremse Integral ABS" (BMW Teile-Nr. 32 72 7 710 201) für eine Rockster. Diese...
  • Welche Bremsarmatur für G650GS vordere Bremse
    Welche Bremsarmatur für G650GS vordere Bremse: Moin Moin, Trotz der netten Hilfe zum finden es Raparatursatzes, hat es meine Bremspumpe leider hinter sich. Nun habe ich mich gefragt, ob auch...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GS ADV Bremsarmatur Kombischalter , Kupplungsarmatur Kombischalter
    R1150GS ADV Bremsarmatur Kombischalter , Kupplungsarmatur Kombischalter: Wie oben angegeben, auch mit den Hebeln und den kleinen Schaltern Komplett für 300 Euro Guter Zustand aus GS von 2004 also ohne Lichtschalter...
  • R1150GS ADV Bremsarmatur Kombischalter , Kupplungsarmatur Kombischalter - Ähnliche Themen
